Складское здание. Устройство повторного заземления под зданием?
Количество просмотров - 2533
Natashik
Сообщение #1 : 04 Сентября 2014 года, 06:18
Есть ли нормы запрещающие выполнять повторное заземление на вводе внутри здания? Складское здание 21х100м. одноэтажное (идет реконструкция), на данный момент стоят опоры, пола нет (грунт). Заказчик просит забить электроды заземления внутри здания (т.к. снаружи асфальтовое покрытие). Сделать заземление, потом залить пол. Нигде не нашла, что это запрещено... значит разрешено [улыбка]
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 04 Сентября 2014 года, 09:23
Нету
Павел-В
Сообщение #3 : 04 Сентября 2014 года, 13:00
Нормальное решение.
? (Челябинск, Россия)
Михаилъ
Сообщение #4 : 30 Сентября 2014 года, 15:43
Дык заземляющее устройство не будет использоваться для МЗ? Если будет, то - не соблюдается СО...2003. Контур ЗУ должен выступать за пределы фундамента не менее чем на 1 м - там гласят (вокруг здания то есть).
Сообщение #5 : 30 Сентября 2014 года, 15:47
Пункт в студию.
Егор 81
Сообщение #6 : 30 Сентября 2014 года, 16:23
Пункт в студию.
3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Natashik
Сообщение #7 : 01 Октября 2014 года, 07:24
Тогда уже надо смотреть весь пункт, а не куски из него:
3.2. 3.2.  Специально прокладываемые заземляющие электроды
Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно проклады­вать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стре­миться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Получается если наружный контур, то естественно за пределами здания 1м от стен, а  если внутри, то разрешено на дне котлована!
Егор 81
Сообщение #8 : 01 Октября 2014 года, 07:51
Natashik,
У вас ТЗ - "повторное заземление на вводе внутри здания" или какое? [улыбка]
Natashik
Сообщение #9 : 01 Октября 2014 года, 07:53
повторное заземление на вводе... причем тут внутри или снаружи... в п.3.2.3.2 как раз и говорится о возможностях исполнения... а если на то пошло, то в качестве заземлителей рекомендуются использовать арматуру фундамента... ее тоже на метр относить от здания? [улыбка] и заземляющие сетки...
в п.3.2.3.2 как раз и говорится: заземляющий контур, уложенный на дне котлована
Neutrinos
Сообщение #10 : 01 Октября 2014 года, 07:59
Может я что то путаю, но если это повторное заземление на вводе в ГРЩ, и у вас есть конструкции металлические, используйте их как естественный заземлитель (все колонны, анкерные болты, металлическую арматуру и т.д. естественно соединить между собой) и не делайте дополнительный контур. Величина повторного заземления не нормируется на сколько я помню.
Natashik
Сообщение #11 : 01 Октября 2014 года, 08:04
Величина повторного заземления - 10 Ом
Да в теории то оно так и есть (использовать как естественный заземлитель все колонны, металлическую арматуру и т.д.), но здание не новое, а на реконструкции и нет гарантии, что обеспечена непрерывная связь... убьет кого-нибудь ... отвечай потом, поэтому для страховки и решили забить новые 4 электрода, а естественные заземлители тоже используем.
Егор 81
Сообщение #12 : 01 Октября 2014 года, 08:09
Акцент был сделан на "будет использоваться для молниезащиты или нет".
Раз нет, то рулит ГОСТ Р 50571.5.54-2011(2013) Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов и И 1.03-08 Инструкция по устройству защитного заземления "Росэлектромонтаж".
Запрета там нет.
Почему например не 4 или 15 Ом? Откуда взяли цифру 10? [улыбка]
Материалы этих ЗУ совместимы?
Natashik
Сообщение #13 : 01 Октября 2014 года, 08:17
спасибо
Natashik
Сообщение #14 : 01 Октября 2014 года, 08:44
если уже возник вопрос, то электроды молниезащиты мы тоже можем сделать внутри здания? - 3.2. 3.2.  Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.
Михаилъ
Сообщение #15 : 01 Октября 2014 года, 09:51
На дне котлована внутри здания как бы контур, а не отдельные электроды - если читать СО по буквам). В остальном вроде проблем нет. Токоотводы, конечно, будет проблематично подвести. Но это не существенно - придумаете.
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
