Установка на опоре кнопки управления освещением и клеммной коробки. Как подвести кабель?
Количество просмотров - 2287
Veta 21
Сообщение #1 : 04 Сентября 2014 года, 09:45
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста- подвод кабеля к опорам освещения осуществляется в траншее, на опоре необходимо установить кнопку управления освещением и клеммную коробку, от которой кабель пойдёт к светильнику данной опоры, к кнопке управления и к следующим опорам- как выполнить подвод кабеля к клеммной коробке и кнопке? Можно ли вывести кабель, идущий внутри опоры, из лючка обслуживания?
Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Veta 21
Сообщение #2 : 09 Сентября 2014 года, 08:05
Да, видимо, вопрос века. Никто не видел, никто не знает, никто не сталкивался
Ailcat
Сообщение #3 : 09 Сентября 2014 года, 08:16
Просверлите ВЫШЕ крышки лючка обслуживания отверстие диаметром 22,5 мм для кнопки "пуск/стоп" (которая двояная - они бывают до IP67). Пускатель (или чем вы там освещение включать собираетесь) смонтируйте внутри опоры, проводка от кнопки тоже окажется внутри.
делать что-то на лючке не стоит, оторвут нафиг (а просто выводить кабель и потом обратно прятать - это вообще сверхидиотизм. Если, конечно, это не выход в ящик на опоре - тогда это просто неудачное решение).
Но я бы подумал об управлении от фото- или астрономического реле. Пускатель и т.п. - по прежнему внутри опоры, наружу выведена только маленькая контрольная лампочка включенного состояния (или контроля напряжения на реле), благо они бывают в отверстие всего 8-10 мм диаметром, которые можно и "по месту" дрелью просверлить...
Veta 21
Сообщение #4 : 09 Сентября 2014 года, 08:51
Спасибо за предложенное решение! Возьму на вооружение
Надежда 13
Сообщение #5 : 09 Сентября 2014 года, 15:39
Добрый день. Мы в лючке устанавливаем щитки ТВ-2 ООО"Роса Восток" г. Смоленск. И заказываем муфты концевые для кабеля. Посмотрите в интернете может вам тоже подойдет такой щиток.
Ведущий инженер- проектировщик (Пенза, Россия)
Evgeny
Сообщение #6 : 09 Сентября 2014 года, 21:43
Особенно хорошо смотрится отверстие в оцинкованной новой опоре. Как обрадуется завод-изготовитель, что снимет гарантию, например, в 15 лет на коррозионную стойкость опоры:)
Что у вас за опора? Может в цоколе места хватит и на кнопку и на пускатель. Сейчас довольно компактные кнопки есть и пускатели.
По-моему не стоит ставить кнопку там, где ее может нажать каждый (ну или сломать).
Ailcat
Сообщение #7 : 10 Сентября 2014 года, 13:37
Он с таким же успехом снимет гарантию за проделанный в лючке вырез для вывода кабеля наружу. Так что тут особой разницы нет (да, кстати - подскажите, КТО из производителей дает такую гарантию на обычные 6-метровые опоры?).
Вот с этим полностью согласен. Лучше фотореле (жаль, у ФР-10 живучесть не очень - хотя и лучше всяких ABB и прочих брендов, нередко сдыхающих в первую же зиму) или астрономическое реле (вообще ничего снаружи не надо)...
Evgeny
Сообщение #8 : 10 Сентября 2014 года, 14:18
Тут дело не в размере опоры, а в покрытии. Для оцинкованных опор, например, Амира даёт 15 лет на оциковку. Думаю другие производители тоже дают примерно такую же гарантию.
Я вообще против того чтобы опору сверлить. Может там место внутри есть.
Ailcat
Сообщение #9 : 11 Сентября 2014 года, 11:59
Если надо управлять "вручную" - альтернатвой сверлению будет только отдельнгый ящик, висящий на забоер или стоящий в сугробе рядом (подвод кабеля из-под земли). Но такое решение далеко не везде возможно, согласитесь?
Evgeny
Сообщение #10 : 11 Сентября 2014 года, 12:19
Согласен. Но если ящик нужно поставить, не думаю что с этим возникнут большие проблемы. Зависит от размеров ящика и того, что туда хотят впихнуть.
Вообще не люблю темы где человек не дает точных данных. Вот ни слова не сказано, что за опора, может она бетонная. И для чего коробку ставить снаружи, если для опор с подземной подводкой кабеля подключение кабеля без труда можно выполнить внутри цоколя опоры.
Поэтому на такие темы стараюсь не отвечать
Veta 21
Сообщение #11 : 11 Сентября 2014 года, 15:36
Решили устанавливать ящик управления освещением с фотореле, чтоб избежать всяких неудобств. Спасибо большое за советы!
Михаилъ
Сообщение #12 : 01 Октября 2014 года, 10:07
И правильно сделали - а то велосипед непонятный какой-то изначально затеяли.
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
