Взрывозащищенные двигатели с частотным приводом. Существующие производители?
Количество просмотров - 5453
Шамиль
Сообщение #1 : 04 Сентября 2014 года, 15:16
Добрый день, проблема вот в чем, необходимо подобрать двигатель с частотным приводом, взрывоопасная зона, мощность 3 кВт. Как быть? Помогите найти производителя взрывозащищенных двигателей с частотным приводом. Звонил во многие отечественные предприятия, сказали такого не найдете, двигатели взрывозащищенные с возможностью регулирования по частоте не делают. Но я отчетливо помню что на предприятии стояли частотники, хотя там взрывоопасная зона, и двигатели не мощные были.
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Сообщение #2 : 04 Сентября 2014 года, 20:17
Двигатели во взрывозащищенном исполнении нечасто встретишь. Есть два пути:
1. Выгородить двигатель в отдельное помещение.
2. Провести мероприятия по понижению характеристики зоны.
Что у Вас за помещение и производство?
Госсть
Сообщение #3 : 05 Сентября 2014 года, 07:00
Как я понял двигатели взрывозащищенные Вы нашли, но нет двигателей во взрывозащищенном исп. с возможностью работы от ПЧ?
По моей информации такие двигатели выпускал Владимирский з-д и Ярославль, например: взрывозащищенные электродвигатели ВА100; ВА132; ВА160; ВА180.
* Технические данные.pdf
(310 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 119]
Вы туда обращались?
Было бы больше шансов Вам получить конкретный ответ, уточнив мощность и требуемую степень взрывозащиты.
Шамиль
Сообщение #4 : 05 Сентября 2014 года, 07:25
Вы туда обращались?
Сегодня позвоню,  двигатель устанавливается на АВО ( аппарат воздушного охлаждения), наружная установка зона В1-г, взрывозащищенные двигатели я встречаю часто, действительно с ПЧ не встречал. Вчера мужик с завода рассказал что на АВО можно поставить просто взрывозащищенный двигатель АИМ100S4, и регулировать частотным приводом, мужик с бородой попался и объяснял, что при уменьшении скорости в два раза, мощность на валу уменьшиться в 3 раза,  и теплоотдача уменьшиться и собственный вентилятор сможет охлаждать двигатель, никаког7о внешнего охлаждения не нужно, да еще АВО воздух будет гонять, то есть нагрузка системы маленькая и постоянная.
Сообщение #5 : 05 Сентября 2014 года, 09:47
Обычно, нет проблем- частотник выносят, двигатель взрывозащ-й или обычный или, при необход, повыш нагревостойкости
Госсть
Сообщение #6 : 05 Сентября 2014 года, 13:59
Так Вам нужен двигатель с встроенным ПЧ? Я писал про двигатели, предназначенные для работы с ПЧ.
Шамиль
Сообщение #7 : 05 Сентября 2014 года, 14:03
Нет двигатель отдельно,  ПЧ отдельно.
Госсть
Сообщение #8 : 05 Сентября 2014 года, 14:04
Взрывозащищенное эл.оборудование должно работать в условиях, которые прописаны в их технических параметрах. Если там нет указаний про возможность работы с ПЧ применять их с ПЧ неправильно. Это и температурные режимы и электрическая прочность изоляции, все это влияет в том числе  и на условия взрывозащиты.
Сообщение #9 : 05 Сентября 2014 года, 15:09
Все зависит от режима
Вика*
Сообщение #10 : 26 Июня 2015 года, 18:06
Доброго дня всем.
Имеем взрывозащищенные двигатели рабочий/резервный. Установлены на вентиляторах.
Кто сталкивался с контролем их работы? Каким образом узнать об аварии двигателя? Температура перемещаемой среды огромная, датчиков давления на такие температуры найти не можем....
Есть ли какие-то электрические методы контроля?  по току, например...
А как тогда быть в случае механического выхода из строя....
Сумбурно, но, надеюсь, проблема понятна.
VVVladimir 2
Сообщение #11 : 19 Ноября 2015 года, 16:05
Если Вы не принципиальный противник отечественного, у себя на производстве использовали такие реле, ( http://novatek-electro.com/produktsiya/ustrojstva-zashchity-elektrodvigatelej/universalnyj-blok-zashchity-asinkhronnykh-elektrodvigatelej-ubz-302.html ), бюджетно, просто, эффективно, в течении года из строя вышел только один двигатель (из 50-ти).
Главный энергетик (Самара, Россия)
Сообщение #12 : 20 Ноября 2015 года, 08:27
По току и контролируйте
R 13
Сообщение #13 : 20 Ноября 2015 года, 11:40
Доброго дня всем.
Добрый день! Был опыт применения Преобразователей частоты совместно с электродвигателями установленными на "дальних"(полевых) объектах без оператора. Отрабатывали возможность автоматического оповещения о сбоях в работе. Алгоритмы известны и есть готовые решения от разработчиков.
Примерно так - двигатель работает от ПЧ(кстати для "воздуходувок" это эффективное решение), если происходит что-то с движком, то контроллер ПЧ фиксирует эту ошибку и выдает выходной сигнал, который через спец.модем может передаваться в виде СМС сообщения на телефон удаленного оператора. Основной метод контроля конечно по току(в любом случае при аварийной ситуации происходит рост тока).
При механической поломке токи также растут(например заклинило), только ПЧ сможет "защитить" обмотки двигателя отключив питание вовремя. Если вдруг все лопасти вентиллятора переломались и нет обдува также по току(он будет уменьшаться).
Думаю все решаемо, только надо заняться и получите хороший результат.
Fawer
Сообщение #14 : 11 Марта 2016 года, 14:46
Производителей сейчас много появилось
Алексей Локтев
Сообщение #15 : 11 Марта 2016 года, 14:52
Многие директора экономят на них - я бы не советовал
Сейчас на форумах: гостей - 288, пользователей - 0
