Освещение незадымляемых лестничных клеток. Подключение сетей освещения в доме
Количество просмотров - 2453
ПС
Сообщение #1 : 05 Сентября 2014 года, 10:16
Добрый день.
Как правильно выполнить (в Беларуси) подключение освещения незадымляемых лестничных клеток от ВУ дома? Включение освещения вручную или автоматически в темное время суток?
Необходима ли какая-нибудь блокировка с системой пожарной сигнализации?
Буду рад любому примеру и информации. Спасибо!
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Enot 28
Сообщение #2 : 05 Сентября 2014 года, 20:39
Например ТКП 45-4.04-149-2009
п.6.1.4 Эвакуационное освещение в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания шесть этажей и более, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения должны устанавливаться по путям эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и лестницах.
Светильники освещения незадымляемых лестничных клеток в жилых зданиях следует присоединять не менее чем к двум групповым линиям сети эвакуационного освещения. При этом уровень
освещенности обеспечивается по нормам рабочего освещения, сеть которого в этом случае не предусматривается
ПС
Сообщение #3 : 08 Сентября 2014 года, 09:46
Enot 28, спасибо.
Этот пункт видел, но не до конца понимаю сам процесс реализации. Светильники должны все время быть включены или же только при пожаре? Эвакуационное освещение допускает выполнение включением в работу при пожаре. Согласно пункта похоже освещение будет гореть все время, не отключаясь днем.
Enot 28
Сообщение #4 : 09 Сентября 2014 года, 22:06
светильники должны включаться либо вручную, либо автоматически, но обязательным должно быть их включение по сигналу при пожаре. тянете на лестницу две разные группы, обе эвакуационного освещения. рассчитываете тип и мощность светильников как для рабочего освещения. рабочее освещение не предусматривается в данном случае. управление - можно от сумеречного выключателя, можно вручную с поста охраны или т.п. + отдельно приводится сигнал от прибора ПС для автоматического включения при пожаре.
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
