Досуговый центр третьей категории. Запитка пожарных насосов по первой категории?
Количество просмотров - 1482
Милена-таг
Сообщение #1 : 05 Сентября 2014 года, 11:00
Подскажите, досуговый центр со зрительным залом до 800 человек. по ПУЭ категория электроснабжения 3, но будут пожарные насосы, электрозадвижка, которые нужно запитать по 1-й.
ТП одна, дизеля нет и вряд ли захотят ставить. Можно ли первую категорию обеспечить от ИБП до 25 кВт примерно?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #2 : 05 Сентября 2014 года, 13:48
Можно, но при этом нужно обеспечить необходимое время работы оборудования от ИБП
Сообщение #3 : 05 Сентября 2014 года, 13:50
ТУ для присоединения к эл. сетям то есть?
Милена-таг
Сообщение #4 : 08 Сентября 2014 года, 07:54
это где-то прописано или Заказчик выставляет требования?
есть, стоит 3 категория, один ввод, но они старые и новых нет и не будет. с тех времен ничего не изменилось
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #5 : 08 Сентября 2014 года, 12:48
СП 6.13130.2009
4.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электро-
снабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников
автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации аккумуляторные батареи или
блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в
дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
П р и м е ч а н и е — Время работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме может быть со-
кращено до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим
подзарядки аккумулятора.
Милена-таг
Сообщение #6 : 08 Сентября 2014 года, 12:56
СП 6.13130.2009
спасибо огромное! а подскажите, режим подзарядки аккумулятора - это еще один акк нужно?
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #7 : 08 Сентября 2014 года, 13:04
Нет не нужно. Например - светильники эвакуационного освещения со встроенными аккумуляторами. В режиме ожидания они питаются от сети 220 В, при этом батарея постоянно подзаряжается, при пропаже основного питания светильники переходят в аварийный режим питания от батареи. Так же и системы управления пож. автоматикой обычно имеяют в комплекте собственные батареи.
Милена-таг
Сообщение #8 : 08 Сентября 2014 года, 13:14
пожарная автоматика-то да, а вот пожарные насосы....
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #9 : 08 Сентября 2014 года, 13:24
Пож. насосы питаются от ИБП.
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 0
