Расчет заземлителя. проблемы с грунтами
Количество просмотров - 3452
Ульф
Сообщение #1 : 08 Сентября 2014 года, 11:19
Доброе утро
Делаю расчет заземлителя от молниеприемника. Возник вопрос
У меня на 3,8м идут грунты -насыпной асфальт,насыпной щебень,насыпной песок,насыпной слежавшийся грунт. Потом на 5,2 м супеси и на 2,8м суглинки.
Длина электрода 2,5м-4шт, глубина заложения 1,5 м. Вопрос-как учитывать насыпные грунты? Объединить их с супесями? Или у насыпных есть свое удельное сопротивление? Тогда какое значение надо брать для них?   Или Сопротивление растекания тока одного вертикального заземлителя считать однослойным грунтом?(насыпные + супеси на 9 м)
Если объединить,то это получается целых 9 м только верхнего грунта. Первый раз делаю расчет и очень сильно запутался.
Киренга
Сообщение #2 : 09 Сентября 2014 года, 14:19
Вертикальный электрод практически полностью находится в насыпном грунте (только 0,2 метра находятся в суглинке). При расчете эквивалентного удельного сопротивления грунта определяющим будем насыпной грунт. Если пользоваться справочными данными по грунтам и анализируя состав насыпного грунта можно предположить, что его сопротивление будет выше, чем у супеси. Супесь -150 Ом*м, и напротив песок -500, гравий глинистый - 300. Думаю стоит принять следующую расчетную модель грунта: верхний слой мощностью 3,8 метра с удельным сопротивление 300 Ом*м, нижележащий слой - 150 Ом*м.
Ульф
Сообщение #3 : 09 Сентября 2014 года, 14:27
Благодарю за ответ. И еще один вопрос.
При расчете эквивалетного удельного сопротивления брать чистые значения -300 и 150, или переводить по формуле
(расчетная величина удельного сопротивления) р_расч=1,75*р_ср (среднее значение из таблицы)
Киренга
Сообщение #4 : 09 Сентября 2014 года, 14:32
Подскажите, пожалуйста, какой методикой пользуетесь? 1,75- это коэффициент сезонности?
Ульф
Сообщение #5 : 09 Сентября 2014 года, 14:44
Вычитал в Руководство Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов
2.6. Величина удельного сопротивления грунта определяется путем измерений в месте устройства заземления с учетом коэффициентов влажности, которые приведены в табл. 2.1 и применяются в следующих случаях:
к 1-1 - если измеренная величина сопротивления грунта соответствует минимальному значению (грунт влажный, перед измерением выпадало много осадков);
к 1-2 - если измеренная величина удельного сопротивления грунта соответствует среднему значению (грунт средней влажности, перед измерением выпадало немного осадков);
к 1-3 - если измеренная величина удельного сопротивления грунта соответствует наибольшему значению (грунт сухой, перед измерением выпадало совсем мало осадков).
2.8. В исключительных случаях для оценки величины удельного сопротивления r при проектировании заземляющих устройств можно пользоваться средними величинами удельного сопротив ления грунта, приведенными в табл. 2.3. Однако в последующем при строительстве заземлений необходимо пересчитать сопротивление заземления, предварительно уточнив r путем контрольных измерений. За расчетную величину удельного сопротивления в этом случае принимают
,                                                           (2.2)
где r ср - среднее значение r , указанное в табл. 2.3;
1,75 - поправочный коэффициент, принимаемый одинаковым для всей территории СССР.
Источник:http://www.gosthelp.ru/text/RukovodstvoRukovodstvopop.html
Киренга
Сообщение #6 : 09 Сентября 2014 года, 14:55
Рекомендаций по расчету ЗУ большое количество, методик же утвержденных нормативными документами нет. Следовательно решение по выбору методики лежит на проектировщике. Если Вы пользуетесь данной методикой, то стоит учитывать все ее рекомендации.
Сообщение #7 : 09 Сентября 2014 года, 20:29
Попробуйте найти 12740тм т.1 Руководящие материалы по проектированию заземляющих устройств
Ульф
Сообщение #8 : 11 Сентября 2014 года, 14:34
Спасибо за помощь. Последний вопрос.
Расстояния между заземляющими стержнями берется из соотношения их длины, то есть: a = 1хL; a = 2хL; a = 3хL.
А возможно ли сделать например длину электрода 2,5м а расстояние между ними 2м. Или эта фраза четко прописывает наши действия и мы не может против нее идти?
Руководство нашел) Благодарю.
Киренга
Сообщение #9 : 11 Сентября 2014 года, 14:49
Расстояние между электродами может быть любым, единственное условие - это применение соответствующего коэффициента использования.
Ульф
Сообщение #10 : 11 Сентября 2014 года, 15:03
Но это тогда получается уже не табличное значение? Ведь данные есть только для отношения 1,2 и 3. Вручную высчитывается или есть данные и для таких вариантов?
Киренга
Сообщение #11 : 11 Сентября 2014 года, 15:15
Идеально конечно воспользоваться специальным программным обеспечением. Промежуточные значения коэффициентов можно найти линейной интерполяцией.
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 0
