СИП-3 6кВ. Способ ввода в здание цеха
Количество просмотров - 6247
Рсд
Сообщение #1 : 09 Сентября 2014 года, 18:48
Необходимо войти в здание цеха СИПом 6кВ  для  подключения КТП  внутренней  установки.  Не  приходилось такое  проектировать.  Если  есть  опыт решения такого  узла,  поделитесь пожалуйста.  Ввод  кабелем  исключен,  заказчики  землю  не  поделили.
Электрик (Екатеринбург, Россия)
Павел 22
Сообщение #2 : 09 Сентября 2014 года, 20:31
Цитировать
как вариант можно кабелем на тросу [улыбка]
Сообщение #3 : 09 Сентября 2014 года, 20:39
На стене крепите траверсу, на неё заводите свой СИП-3, а дальше есть 2 варианта:
1. Через стену с помощью проходных изоляторов ИПУ-10/630;
2. С помощью кабеля 6 кВ.
Рсд
Сообщение #4 : 09 Сентября 2014 года, 21:12
Извиняюсь,  не  всю  правду  выложила. Здание  из  сендвич  панелей,  и  высота здания 4 метра. По ПУЭ  п.4.2.84 ввод проводом д.б.  не  менее 4,5  метра  от  земли (кабель  исключён,  землю  не  дают). По  честному,  даже  если  траверсы  поставить -  габарит не выдержан.  Входить  через  траверсу на  кровлю (она скатная  из  профлиста)  как  закрепить  проходные  изоляторы  на ней?
  Если  сделать  защитный  короб на  фасаде  для  ввода (исключить  нарушение  габарита  ПУЭ),  как  опять  же  закрепить  изоляторы.  Задание  на  разработку узлов выдать  некому. Чего  то  надо  придумать,  чтобы  монтажники  смогли  додумать.  Кто  нибудь  участвовал  в  таком  тренинге, поделитесь [непонятно]
Павел 22
Сообщение #5 : 09 Сентября 2014 года, 21:27
Кабель можно прокладывать не только в земле [подмигиваю] Концевую опору поставить, а в здание кабелем(на тросу, не в земле) зайдете и никакие изоляторы мутить не нужно
Рсд
Сообщение #6 : 09 Сентября 2014 года, 22:16
Концевая  опора стоит  на  расстоянии 30м.  от  здания,  здесь  уже не  ввод,  а  прокладка  кабеля  6кВ  в  воздухе.Но  хуже то,  что трасса  состоит  из двух  участков: 220м  по  эстакаде  кабелем  АСБ, ставим  муфту,  переход  на  СИП3 - 80 метров  по  опорам.  И  получается,  что  через  50  метров  2  муфты  ставить -  гнилая  нитка,  заказчику  не  хочется  такую  мину получить.  Интересно,  на территории СНГ у  меня первой проблема крепления  узлов  проходных изоляторов  в сендвич  панелях? Уже  приятно [юмор]
Сообщение #7 : 09 Сентября 2014 года, 22:23
Сендвичи у Вас же наверняка крепятся к металлокаркасу здания. Почему его не желаете использовать? Закрепите к каркасу проходную доску с ИПУ.
Павел 22
Сообщение #8 : 09 Сентября 2014 года, 22:27
если кабель на тросу принципиально не приемлем, то можно посмотреть какие-нибудь типовые решения по ЗРУ-10-35кВ, они по-моему тоже из "сэндвича".
А вобще если такая песня про 220м. кабелем, не проще эстакадой ЛЭП делать и на счет СИП не заморачиваться? А то все в муфтах [улыбка]
Рсд
Сообщение #9 : 10 Сентября 2014 года, 06:10
Я заказчику  так  и  предлагала,  по  вновь построенной эстакаде кабелем  продолжить  до  ввода. Но он  по образованию  экономист - ему  чтобы  дешевле,  а  лучше  даром, строить  эстакаду  не  хочет. Другие  соучредители - юристы 90х,  они  из-за  земли  передрались  со  всеми. Я им  окошко  с  изоляторами  на  высоте  4  метров  нарисую из  уголка,  пусть крепят к  пролету, уголок  заземлю  контуром  КТП.  В  окошке  наверное надо  установить  конструкцию  из  изоляционнго  материала.  Принцип  то  всё равно  один - изолировать  ввод  и  закрепить.  Так  вот  такое  решение  где  то  должно  быть.  Жить  осталось  24  часа,  завтра  надо  решение  выдать [рыдаю]
Сообщение #10 : 10 Сентября 2014 года, 06:20
Посмотрите здесь:
Рсд
Сообщение #11 : 10 Сентября 2014 года, 06:28
Так  вот  стыдно  признаться,  мне  бы  эту  доску для  ИПУ как  отдельный  узел.  Никогда  не  делала,  теперь  хоть  знаю  что  искать.  Подскажите  пожалуйста,  где  его  взять.  Для  меня  этот  проход  опасен,  т.к.  у  заказчика  монтажники похоже тоже из  ближнего  зарубежья,  им  всё  равно  что  и  куда  крепить.
Рсд
Сообщение #12 : 10 Сентября 2014 года, 06:30
Извиняюсь,  пока  плакала,  уже  и  ответ. Заранее  спасибо,  т.к.  смерть  за мной  пришла,  еду  на  объект,  не  успела  посмотреть,  но  нагло  расскажу  про  плиту  с  ИПУ.
Павел 22
Сообщение #13 : 10 Сентября 2014 года, 09:48
КТП тоже вы проектируете?
Рсд
Сообщение #14 : 10 Сентября 2014 года, 19:21
Да,  уже спроектировала  опросный  лист. Весьма  увлекательное  занятие,  т.к. на  заводе  опять  же не  хотят  заказывать,  будут  сами  комплектовать.  Очевидно  я  много  нового  узнаю  и  о  себе [хороший] ,   и  о ПУЭ [безумный] .
Павел 22
Сообщение #15 : 10 Сентября 2014 года, 19:38
Да,  уже спроектировала  опросный  лист. Весьма  увлекательное  занятие,  т.к. на  заводе  опять  же не  хотят  заказывать,  будут  сами  комплектовать.  Очевидно  я  много  нового  узнаю  и  о  себе  ,   и  о ПУЭ  .
если да, то тогда будет не лишним почитать нормы  про встроенные и цеховые  ТП, в общем про ТП внутренней установки (ну там про маслопр. ямы, типы трансформаторов, уровень шума, нормируемые габариты и тд). Как и  где рельсы, двери, подсыпку делать и т.д. в общем применительно к вашей ситуации.
Думаю для эксплуатации лучше было бы каб. эстакадой "заходить" в здание, ну или, на худой конец, на тросу, чем гамырить  переход  с кабеля с эстакды в 80м.  ВЛ  сип-3 с и мутить через проходные изоляторы, к которым,  с другой стороны стены, тоже нужно как то подключаться (шинным мостом, я как понимаю, в вводную ячейку или опять же кабелем)
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
