Сушильный шкаф. Причины неработоспособности изделия
Количество просмотров - 1560
Сомневающийся
Сообщение #1 : 11 Сентября 2014 года, 13:25
Здравствуйте! По технологии опытным путём собрали установку ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СУШКИ ПО МАСЛЯННОМУ ЗАМКНУТОМУ КОНТУРУ АМГ-10 ИЗДЕЛИЯ В СТЕНДЕ ПРИ ПРИЕМКЕ не работает система с подачей и нагревом спирального нихрома с током 27 A и сопротивлением 26 ОМ = 16 КВТ для 250 С достаточно.
До ШКАФА С ИЗДЕЛИЯМИ при открытой подачей вентилятором ВЦ 4-75 продув из атмосферы в нагреватель затем в шкаф и обратно в атмосферу воздухообмен и температура есть, при замкнутом воздухообмене Т=250 С нет. Если был бы насос понятно нужен столб с напором 2-3 м. Как можно подобрать оборудование и классифицировать давление без дроссельный эффекта, очень нужно для заказа нового оборудования при работе по замкнутой схеме требования военного заказчика? Номинальный объем замкнутой системы менее 1 м3 напор 600 ПАсоздаваемый вентилятором 3,15 почему то не продавливает сеть воздуховодов 3 м 300 мм [непонятно] ОКАЖИТЕ СОДЕЙСТВИЕ КТО ДЕЛАЛ ТАКИЕ РАСЧЁТЫ НА СЖИМАЕМОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 250-400 С?
Инженер (Самара, Россия)
Сомневающийся
Сообщение #2 : 11 Сентября 2014 года, 17:07
Для пояснения вопроса: В схеме 1 приточная система наддува в электрошкаф сеть 3 м сообщение с атмосферным воздухом в проектируемом режиме должно отсутствовать. Подача в шкаф 0,7 м3 снизу
Из теории четко помню L = Gp, p = 353/273 + t. При открытом продуве (сообщение с атмосферой T = 250 C - есть), при замкнутом контуре работы нет ? Знающие и высококвалифицированные специалисты  подскажите физику явления. Почему нет температуры 250 С ? Сегодня при нижней подаче тоже самое явление.
Сомневающийся
Сообщение #3 : 11 Сентября 2014 года, 18:10
Расход в 1043 м3/ч на 600 па при 250 - 300 С что может заменить из серийного оборудования?
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 18 Сентября 2014 года, 10:12
Еще бы схему (хотя бы "от руки") приложили. "Слова" то всегда хорошо, а если еще и с "изобразительным искусством" - это намного лучше [улыбка]
Сомневающийся
Сообщение #5 : 18 Сентября 2014 года, 13:59
Эскиз 2 схема дутьевой и замкнутой для электронагревателя 16 КВт, если бы был газовый нагрев горелкой то нужен был расход воздуха для горения -1,3 на каждый НМ3 но на электронагрев кислород не должен требоваться? 1 м вод столба - 9,8 ПА он причина?
Сомневающийся
Сообщение #6 : 24 Апреля 2015 года, 08:47
Да уж!
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 0
