ГОСТ Р 50571.5.56 "Электроустановки низковольтные". Разъяснение пункта 560.9.10?
Количество просмотров - 4102
Марс Грин
Сообщение #1 : 16 Сентября 2014 года, 08:35
Здравствуйте, прошу о помощи,как молодой специалист.)
Наткнулся на пункт 560.9.10 в ГОСТ Р 50571.5.56 "Если нормальное питание восстанавливается в распределительном шкафу или в цепи питания, то аварийное освещение в режиме непостоянного действия должно автоматически выключиться. Должно быть учтено время, необходимое для набора нормальной яркости лампами обычного освещения. В помещениях, которые были преднамеренно затемнены, прежде чем питание было потеряно, аварийное освещение не должно ВЫключаться автоматически."  Первые два предложения полностью понятны, но вот с последним технически не могу разобраться и как выполнить данную функцию.  Спасибо заранее.
Инженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 17 Сентября 2014 года, 09:02
Ну во первых этот гост вступает в силу только в 2015 году, так что думал мало кто в нем разбирался.
А во воторых что же тут непонятного?
Если в помещении специально вырубили свет (фотолаборатория может какая), то аварийное освещение не должно включаться внезапно.
Думаю для осуществления данного требования аварийку можно посадить на клавишу.
Марс Грин
Сообщение #3 : 17 Сентября 2014 года, 09:09
Diego, Вы правы. ГОСТ вступает в 2015. на работе попросили сделать презентацию по этому ГОСТ у сотрудникам заранее.
По поводу вопроса дело в том,что ВКЛючение аварийного освещения не создает никаких проблем. Проблема, что после восстановления нормального режима,аварийное освещение НЕ должно вЫключаться,а оставаться в рабочем режиме...
Сообщение #4 : 17 Сентября 2014 года, 13:33
В самом деле не так прочитал.
Тогда может имеются в виду кинотеатры?
Сomings
Сообщение #5 : 18 Сентября 2014 года, 11:12
фактически, в этом предложении заложена та же самая мысль, что и в следующем, разбираемом в данной теме. Мысль понятная, гуманная.  [улыбка] Вопрос с технической реализацией. Контроллер (или реле с задержкой отключения при появлении напряжения), а значит централизованное питание аварийки, со всеми вытекающими. Получается, что нынешние светильники со встроенными аккумуляторами не пройдут. И придется производителю их дорабатывать и сертифицировать на соответствие этому ГОСТу. Доработка может оказаться пустяковой, но все равно это время, деньги и, соответственно, цена.
Марс Грин
Сообщение #6 : 18 Сентября 2014 года, 12:52
Comings, спасибо за мысль... Благодарю.
Olga K
Сообщение #7 : 18 Сентября 2014 года, 14:43
А я понимаю это предложение что в таких помещениях аварийное должно быть постоянно включенным (пример с кинотеатром первый на ум приходит).
Проектировщик (Королев, Россия)
Сообщение #8 : 18 Сентября 2014 года, 15:52
Думаю что нет. Можно представить что включаться он должен автоматически, а выключаться вручную. Или автоматически после включения и разгарания ламп рабочего освещения.
Сomings
Сообщение #9 : 19 Сентября 2014 года, 08:22
по-моему только
после включения и разгорания ламп рабочего освещения.
Olga K
Сообщение #10 : 19 Сентября 2014 года, 08:53
А как это выключить вручную? я с таким режимом работы не встречала аварийных светильников.
А автоматически после включения и разгарания ламп рабочего освещения - это как проконтролировать, задержку времени выставлять и через реле включать - так это уже автоматически как ни крути получается.
Сообщение #11 : 19 Сентября 2014 года, 21:27
По тексту рассматривается режим непостоянного действия АО (т.е. когда АО сблокировано с рабочим освещением и пропадание рабочего АВТОМАТИЧЕСКИ должно вызывать включение АО. Это уже режим с автоматикой по определению).
В помещениях, которые были преднамеренно затемнены...
-освещение выключено или уровень освещенности уменьшен по технологическим или иным соображениям,т.е. преднамеренно, специально (фотостудия, ночной клуб, некая лаборатория). Т.е. помещения, где происходит технологический или иной процесс с затемнением при нахождении там персонала;
...аварийное освещение не должно ВЫключаться автоматически.
- потому как если сделать такую прямую блокировку, то при восстановлении питания освещения все равно не будет и опасность для персонала (или невозможность безопасно выйти или эвакуироваться) после ликвидации аварии сохранится.
Вот недопустимый вариант: Медицинская лаборатория, затемнили для получения снимка нанобиотехнологических процессов победы добра над злом , пропадает свет, автоматически включается эвакуационное освещение, персонал идет к выходу мимо образцов в опасной близости, проектировщик не выполнил требование ГОСТ и в этот момент выполняется идея другого проектировщика, более отвественного-срабатывает автоматика восстановления питания (допустим после работы АВП-АВР на высокой стороне), рабочее освещение так и осталось затемненным а аварийное ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, эвакуаирующийся лаборант натыкается на опасный выставочный образец (скелет древнего проектировщика) и получает инфаркт в итоге...
Марс Грин
Сообщение #12 : 20 Сентября 2014 года, 15:59
[/quote]Volk,очень хороший пример привел...Спасибо!!! так как это процесс воспроизвести по нормам нового ГОСТ механически? или все таки придется применять Automation system? или как было сказано выше by Mr. Comings,цитирую  ''Получается, что нынешние светильники со встроенными аккумуляторами не пройдут. И придется производителю их дорабатывать и сертифицировать на соответствие этому ГОСТу. Доработка может оказаться пустяковой, но все равно это время, деньги и, соответственно, цена."
Сообщение #13 : 22 Сентября 2014 года, 00:16
напоминаю
Одной механикой непросто обойтись [улыбка]
Что касается светильников с АБ, то их можно применять смело и без добработок, а линию включения (коммутируемую фазу)  блокировать на обязательное включение после исчезновения питания и его возобновление, например.
Сообщение #14 : 22 Сентября 2014 года, 08:53
Стало быть ставим банальное реле контроля фаз в рабочее совещение (после клавишы вкл.) и н.р. контакт на включение аварийного освещения.
Но так мы получаем систему горит или РО или АО.
И все же этого мало.
Сообщение #15 : 22 Сентября 2014 года, 11:49
Да ладно вам. Уж что, а вариантов автоматики не счесть
Сейчас на форумах: гостей - 263, пользователей - 0
