Заземление КИП во взрывоопасной зоне
Количество просмотров - 21248
Гузева
Сообщение #1 : 16 Сентября 2014 года, 13:54
Для объекта "установка переработки нефти" был разработан раздел АТХ. Пришло замечание "В проекте приборы, устанавливаемые в взрывоопасных зонах заземляются по месту. По ПУЭ во взрывоопасных зонах выполняется система уравнивания потенциалов и подключение к ней выполняется специально предназначенным для этой цели проводником вне взрывоопасной зоны для всех классов напряжений!". То есть заземление тянуть до операторной на расстоянии более 200 м. Изучив ПУЭ, не нашла такого требования - тянуть заземление до взрывобезопасной зоны. Может ли кто-то дать разъяснение?
Инженер (Оренбург, Россия)
Гл спец
Сообщение #2 : 19 Сентября 2014 года, 15:23
Согласно нормам  (СНИП, ПУЭ, ГОСТ Р) (нет времени смотреть)
На площадке должен быть проложен  внешний контур заземления.
К этому контуру заземляются приборы  КИП (Контур должен быть показан на  схеме внешних соединений).
Главный специалист (Москва, Россия)
Егор 81
Сообщение #3 : 22 Сентября 2014 года, 09:29
Для объекта "установка переработки нефти"...В проекте приборы, устанавливаемые в взрывоопасных зонах заземляются по месту
Смотрите:
РД-91.020.00-КТН-021-11 - https://www.proektant.org/index.php?topic=30781.msg170225#msg170225
в сети:
Гост IEC 60079-14-2012
Гост Р 50571-5-54-2011(2013)
Imp
Сообщение #4 : 01 Октября 2014 года, 02:35
Согласно какому нормативу вы это утверждаете
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #5 : 01 Октября 2014 года, 07:30
В Гост IEC 60079-14-2012 предусмотрен п. 4.2 Документация.
Гузева
Сообщение #6 : 01 Октября 2014 года, 08:45
ГОСТ IEC 60079-14− 2012 ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ Часть 14 Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
6.3.2 Система TN При использовании питающей сети системы TN должна применяться TN-S система (с раздельными нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (PE) проводниками) во взрывоопасной зоне, т.е. в пределах взрывоопасной зоны нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны соединяться между собой или выполняться одним проводом. В каждой точке перехода от системы TN-C к системе TN-S нулевой защитный проводник должен быть соединен с основной системой уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны.
6.4.1 Общие положения
Для электроустановок во взрывоопасных зонах необходимо уравнивание потенциалов. В системах TN, TT и IT все открытые и сторонние токопроводящие части должны быть соединены с системой уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов может включать в себя защитные проводники, металлические трубопроводы, металлические оболочки кабелей, стальную проволочную арматуру и металлические части конструкций, но не должна включать в себя нулевые рабочие проводники. Соединения должны быть защищены от самоослабления и должны сводить к минимуму опасность коррозии, которая снижает уровень соединения.
Примечание 1 – Допускается использовать заземляющую пластину при применении металлических кабельных вводов без раздельных индивидуальных зажимов заземления. Материал и размеры заземляющей пластины должны быть выбраны с учетом возможности протекания по ним тока замыкания на землю.
ГОСТ IEC 60079-14-2012
56
Если броня или экраны кабелей заземлены вне взрывоопасной зоны (например в пункте управления), то данная точка заземления должна быть включена в систему уравнивания потенциалов взрывоопасной зоны. Примечание 2 – Если броня заземлена только снаружи взрывоопасной зоны в системе TN, то есть возможность, что в конце брони может возникнуть искрение во взрывоопасной зоне, поэтому броня или экраны должны рассматривать как незадействованные жилы. Открытые токопроводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены и между ними и частями конструкции или трубопроводами, соединенными с системой уравнивания потенциалов, существует металлический контакт. Сторонние токопроводящие части, которые не являются частью конструкции или электроустановки, не нуждаются в соединении с системой уравнивания потенциалов, если нет опасности попадания их под напряжение, например дверные или оконные коробки. Для уравнивания потенциалов можно использовать кабельные вводы с зажимом, который зажимает оплетку или броню кабеля. Для дополнительной информации см. пункт 411.3 IEC 60364-4-41. Металлические оболочки искробезопасного электрооборудования не должны быть подключены к системе уравнивания потенциалов, если это не требуется документацией на электрооборудование или не предотвращает накопление электростатических зарядов. Установки с катодной защитой не следует подключать к системе уравнивания потенциалов, если система не разработана специально для этой цели.
Imp
Сообщение #7 : 03 Октября 2014 года, 23:52
Заземление устройств и приборов показывают,а вот как на схеме внешних можно показать контур заземления?
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #8 : 04 Октября 2014 года, 17:24
Как будет угодно, так и покажите.
Потому как "Если броня или экраны кабелей заземлены вне взрывоопасной зоны (например в пункте управления), то данная точка заземления должна быть включена в систему уравнивания потенциалов взрывоопасной зоны."
Антониони
Сообщение #9 : 06 Октября 2014 года, 07:24
Можно вот так хотя бы... Можно дописать "сущ" или марку проекта где он предусмотрен
(19.89 Кб, 373x498)  [скачать]  [загрузок: 6513]
Imp
Сообщение #10 : 06 Октября 2014 года, 09:19
У нас показывается значком земля. Если имеется ввиду, что-то другое, то хотелось бы увидеть примеры.
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #11 : 06 Октября 2014 года, 09:46
Заземление осуществляется как правило через шину, которая в свою очередь подключается к контуру заземления. То есть как минимум эти материалы должны быть учтены в спецификации, поэтому и на чертежах их указывают.
Imp
Сообщение #12 : 06 Октября 2014 года, 12:17
Заземление датчика тоже через шину?
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #13 : 06 Октября 2014 года, 12:20
В принципе да, только в проекте ее могут назвать внутренним контуром заземления, магистралью заземления или еще как нибудь.
Imp
Сообщение #14 : 06 Октября 2014 года, 12:24
Вот стоит датчик на трубе и как и где шину заземления монтировать? Или я просто не понимаю, что вы имеете ввиду.
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #15 : 06 Октября 2014 года, 12:34
Так это проектировщик и должен разъяснить, а то получается знак "земля" на схеме поставили от датчика, но как это будет выполнено "в натуре" получается не знаем.
Как правило это прорабатывается совместно с энергетиками.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 0
