  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Очистка выбросов. какиой метод очистки лучший?
Количество просмотров - 4911
S. Kapnin
Сообщение #1 : 16 Сентября 2014 года, 16:24
В мире существует множество методов очистки от промышленных выбросов.
Так какой же метод очистки является наиболее эффективным, во всех смыслах.?
Предлагаю делиться информацией у кого какая есть.
Я лично знаю очень хороший метод очистки "Плазменно-Каталитическая" разработка Российских инженеров.
Возможности применения:
1.   Лакокрасочные производства
2.   Авиационная промышленность, ракетно-космический комплекс
3.   Бытовой обслуживание (химчистки, прачечные)
4.   Офисы, деловые центры
5.   Лазерная резка дерева и пластика
6.   Производства искусственной кожи
7.   Деревоперерабатывающие комбинаты  (ДСП, КДП, МДФ)
8.   Птицефабрики
9.   Животноводческая ферма
10.   Перерабатывающие производства  рыбной продукции
11.   Геотермальные электростанции
12.   Производства изделий из стеклопластиков
13.   Водоканальные объекты (КНС)
14.   Производства электромеханической аппаратуры
15.   Изготовление металлоконструкций
16.   Зоопарки (слоновники)
17.   Паркинги, гаражи
18.   Пищевая промышленность (мясокомбинаты, молочные комбинаты, производство чипсов, жировые комбинаты)
19.   Полиграфия , флексопечать, литография
20.   Производства РТИ (резино-технические изделия)
21.   Литье металла, Вагоноремонтные заводы, Вагоностроительные заводы
22.   Электродные заводы
23.   Кабельные заводы
24.   Научно-исследовательские институты (лаборатории), Академии наук, Федеральные ядерные центры
25.   Медицинские институты по производству вакцин
26.   Оборонка (объекты военно - строительного комплекса: тиры, бункеры, бомбоубежища)
27.   Пропитка материалов
28.   Парфюмерная промышленность
29.   Аквапарки, бассейны, фитнес центры
30.   Мыловаренные производства
Принцип действия:
Газоразрядная очистка. Очищаемый воздух, проходя через ячейки газоразрядного блока, подвергается воздействию объёмного барьерно-стриммерного разряда высокой частоты и напряжения. Вследствие воздействия этого и других физико-химических факторов происходит "развал" молекул и возбуждение образовавшихся атомов и радикалов. Одновременно происходит образование большого количества озона из кислорода воздуха. В результате физико-химических реакций, протекающих между частями молекул загрязнений кислородом воздуха и озоном, происходит окисление образовавшихся атомов и радикалов озоном до безвредных СО2 и Н2О.
Каталитическая очистка - необходима для полной очистки воздуха от загрязнений, окончательного удаления из него ядовитых и дурнопахнущих веществ и разложения избыточного озона.
Параметры питания   газоразрядных ячеек Газоконвертора  и их конструкция позволяют создавать такие условия, при которых происходит полная деструкция молекул органических загрязнений, и, в то же время, не происходит разложения молекул азота воздуха с последующим образованием его окислов.
Особенностью процессов, протекающих в  Газоконверторе является полное отсутствие продуктов неполного окисления исходных веществ, имеющих зачастую меньший ПДК чем вещества от которых производится очистка воздуха.
К слову:
Все традиционные методы и технологии очистки воздуха от газообразных загрязнений имеют определенные ограничения при применении. В то же время газоразрядно-каталитическая технология очистки, применяемая в Газоконверторе лишена практически всех этих ограничений. Так например:
•   Применение Газоконверторов не требует использования расходных компонентов и веществ, потребляется лишь небольшое количество электроэнергии.
•   При работе Газоконверторов  не образуются вещества и компоненты, требую-щие утилизации, продуктами очистки являются СО2 и Н2О в газовой фазе.
•   Степень очистки воздуха Газоконверторами практически не зависит от количественного и качественного состава загрязнений в очищаемом воздухе.
•   Высокая степень очистки стандартными Газоконверторами , эффективность достигает 80 ÷ 99,9 % для разных веществ в разных условиях.
•   Затраты электроэнергии не превышают 0,12 Вт/м3 (для примера требуется не более 1 кВт для очистки 8 500 м3/ч загрязненного воздуха).
•   Производительность стандартных установок может быть от 1500 до 2 000 000 м3/ч.
•   Обслуживание Газоконверторов сводится к периодическим осмотрам системы, замене предварительных фильтров и чистке поверхности газоразрядных ячеек.
•   Массогабаритные показатели Газоконверторов наименьшие по сравнению с любыми иными системами очистки воздуха.
•   Универсальность установок Газоконвертор . Благодаря этому возможно применение однотипного оборудования для решения различных задач (различные вещества – загрязнители, различные их концентрации, очистка притока и вытяжки).
Менеджер проектов (Москва, Россия)
ЗаВал
Сообщение #2 : 17 Сентября 2014 года, 10:19
"В мире" не зря существует "множество методов очистки от промышленных выбросов". Потому что не существует универсального для всех производств, для всех улавливаемых веществ , в т.ч. по физико-химическим свойствам, агрегатному состоянию, концентрации, требуемой эффективности в конкретном случае, по технико-экономическим показателям и т.д.
Инженер (Минск, Беларусь)
S. Kapnin
Сообщение #3 : 17 Сентября 2014 года, 10:49
Я с Вами полностью согласен, так как данный метод очистки позволяет разрушать вредные выбросы исключительно органического происхождения, и не допустимо производить очистку от кислот, хлора, фтора и радиоактивной агрессивной среды.
но вот что касается концентраций то для данного метода очистки не имеет значения, так как рядность плазменных секций рассчитывается из расчета полученных концентраций и какая степень очистки необходима, исключением является НКПВ (залог безопасности). Внутри оборудования происходят сложнейшие процессы под воздействием холодной плазмы которая образуется Микро-токами между электродами, открытой искры не происходит, оборудование позволяет разрушать такие газы как; Метан, Сероводород, Бутан, Меркаптан и т.д.
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
Сейчас на форумах: гостей - 1056, пользователей - 14
Игорь В., Jack L, FlY 1960, Pasha 94, Перельман, Dmitriy52nnov, Малевич, Милаша, Alltta, Caesar, РоманC, Shvet, Гоша1971, Земский
