Кладовая ЛВЖ и СОЖ. Размещение на производстве
Количество просмотров - 20030
Инжи
Сообщение #1 : 17 Сентября 2014 года, 15:24
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
1) возможно ли размещение кладовой ЛВЖ и СОЖ  на первом этаже производства (механообработка, резка, сварка, покраска и тп.), конечно с учетом наличия тамбур-шлюза и легкосбрасываемой конструкции? (второй этаж технический)
В кладовой постоянно находятся: ксилол 10 кг, толуол 10 кг, нефрас 40 кг, бутилацетат 10 кг, этилцеллозольв 20 кг, спирт бутиловый 20 кг, спирт этиловый 20 кг, индустриальное масло 10 кг, веретенное масло 10 кг.
Площадь планируемой кладовой 50 кв м, высота 6 м.
Или только выносить отдельностоящим зданием?
2) Возможно ли совместное хранение вышеприведенных веществ? или подскажите, пожалуйста, нормативы по этому вопросу)
Заранее спасибо!
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 17 Сентября 2014 года, 16:03
Возможно. Отдельный выход наружу.
Возможно ГОСТ 12.1.004 (приложение)
Инжи
Сообщение #3 : 17 Сентября 2014 года, 16:18
Спасибо за столь быстрый ответ!
Инжи
Сообщение #4 : 17 Сентября 2014 года, 16:31
Уточните пожалуйста: отдельный выход наружу - подразумевается, что данная кладовая должна иметь: а)Только один выход и только наружу или, б) один выход в коридор здания и один выход наружу?
И ,если не сложно, можете написать норматив, где указано про отдельный выход наружу.
Спасибо)
Сообщение #5 : 17 Сентября 2014 года, 19:36
СП 1.13130. п..9.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более
5 чел.,
Вас это, видимо не касается.
Гальван
Сообщение #6 : 18 Сентября 2014 года, 08:44
На 50 кв. м хранить такое мизерное количество ЛВЖ?
Главный специалист (Винница, Украина)
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #7 : 18 Сентября 2014 года, 11:52
Должен быть выход наружу (на улицу) и через тамбур в соседнее помещение (тот же коридор).
Технолог (Новосибирск, Россия)
Сообщение #8 : 18 Сентября 2014 года, 13:24
Уважаемый
Александр-технолог, просьба при ответах ссылаться на документ. Согласно   п..9.1.1 СП1 при количестве работников в смене менее 5 второй выход наружу не требуется, а один через тамбур-шлюз уже предусмотрен.
Инжи
Сообщение #9 : 18 Сентября 2014 года, 14:44
да именно так, такое задание)
Всем спасибо за ответы! Скорее всего кладовую разместим в отдельностоящем здании, чтобы от греха подальше)
Александр-технолог
Сообщение #10 : 19 Сентября 2014 года, 06:43
ОНТП 03-86 Окрасочные цехи п.5.1.4. Краскоприготовительные и краскораздаточные участки необходимо размещать в отдельных помещениях у наружной стены с самостоятельным эвакуационным выходом.
Но если только хранение, то согласен, что можно и без выхода обойтись.
Александр-технолог
Сообщение #11 : 19 Сентября 2014 года, 06:49
Есть еще конечно такой документ: ПОТ Р М-017-2001 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда при окрасочных работах
3.28. ЛКМ следует хранить на складах, размещенных в одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости или в блоках общих складов, отделенных от других помещений несгораемыми стенами. Растворители и разбавители следует хранить в подземных помещениях.
3.29. Устройство и оборудование складских помещений должны соответствовать требованиям СНиП 2.11.01. Склады, размещенные в отдельных зданиях (блоках складских зданий), должны быть оборудованы самостоятельным эвакуационным выходом наружу, принудительной вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021 и средствами пожарной техники в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009.
Палкин Алекс
Сообщение #12 : 12 Декабря 2014 года, 14:27
Есть необходимость размещения цеховой кладовой с ЛВЖ на производственном участке без выделения специального помещения.
Хранить  - спирт этиловы300 литров,
Палкин Алекс
Сообщение #13 : 12 Декабря 2014 года, 15:26
Материал - спирт этиловы300 литров в канистрах по 20 литров.
Там же, на участке происходи его использование.
Отмывка плат в емкостях.
Расчет категории показал следующее:
При аварии в помещение вытекает 24 литра спирта(20 из канистры  и 4 из емкостей, где происходи отмывка).
Температура в помещении(задана техпроцессом) 25С.
Площадь пола 60м2 высота потолков 4,5 метров.
Воздухообмен - 8 крат(общеобмен) + установлены аварийные вентиляторы с системой аварийного запуска при превышении концентрации паров. То же 8 крат.
Скорость воздушного потока над поверхностью разлитой жидкости 0,1 м/с(перестраховался, по факту там 0,01 и менее).
Молярная масса 46,069
давление насыщенного пара(через Антуана) 7,739
интенсивность испарения 0,000126066
отсюда масса паров вещества 10,89 кг
стехиометрический  коэффициент  кислорода в реакции сгорания 3, отсюда
стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ 6,443
максимальное давление взрыва стехиометрической паровоздушной смеси спирта 682(справочник)
коэффициент участия горючего во взрыве 3 (таблица правил СП12)
свободный объем помещения 216
плотность пара 1,883(по формуле из СП12
Коэффициент воздухообмена 9(8+1)
получил давление взрыва 2,68 МПа
Значит не А - Ура.
посчитал пожарную нагрузку:
300 литров - объем спирта
через плотность
235,5 масса спирта
30,562 -  низшая теплота сгорания
7197,395268 пожарная нагрузка
удельная 720 примерно.
Правильно? категория В3??
Сообщение #14 : 12 Декабря 2014 года, 17:21
Думаю, что категория изменится, если учтёте, что:
1) Суммированная пожарная нагрузка не 300 кг, а больше. Учтите горючие материалы на производственном участке.Канистры металлические, или полиэтиленовые? Ещё спирт в оборудовании (в промывочных ёмкостях).
2)Не проверили по неравенству.
При расчёте на категорию А допущены неточности:-учитывать нужно только одну канистру (16кг);  температуру в помещении надо принимать максимальную летнюю для данной местности;  Но на результат это не скажется.
Палкин Алекс
Сообщение #15 : 12 Декабря 2014 года, 18:07
1) Уже учел.
У нас там два металлических шкафа с вытяжкой, где происходит отмывка. Сталь и стекло. Освещение могу учесть, но это вряд ли изменит категорию.
Стальной стеллаж под спиртом. И это все из оборудования.
Канистры посчитал стальными, хотя переход на пластмассу возможен. Пересчитаю, как смогу взвесить одну из них.
Есть еще персонал, но он не учитывается при категорировании(тфу-тфу).
Горючие материалы на участке учел. Они вылились (4 литра) .
2) какое неравенство надо было проверить?? При расчете на А считал розлив на 24м2 исходя из 20 литров канистра+4 с производственного участка. Отмытые платы сохнут в шкафу с отдельной вытяжкой. У них время сушки 5 минут. Масса спирта на плате не более 1 грамма, количество 100 шт. При аварии они высохнут быстрее, чем вырастет концентрация в помещении.
Испарить за час удалось 10,89 кг, разлилось (20+4)*0,785 = 18,8 кг. Если об этом неравенстве, то тут все ок.
Температура установлена технологичестким процессом 25С с точностью 2С и поддерживается круглосуточно. приточка идет через кондиционер, регулирующий температуру.
Можно взять 37 в соответствии с ГОСТ... но считаю это лишним.
Мой первый расчет категорий [улыбка]
Правильно??? В3?
Жду критики! Мне на доклад в понедельник.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 0
