Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Управление освещением коридоров в офисе. Устройство пульта управления в комнате охраны?
Количество просмотров - 4430
Micky
Сообщение #1 : 18 Сентября 2014 года, 13:29
Проблема вот в чем. Нужно запроектировать внутреннее электроснабжение офисного здания. Дизайнеры предложили такую вещь: несколько линий общего освещения (коридоры) должно управляться с пульта управления, установленного на столе охраны. Причем, питание должно идти с щита освещения, установленного в другом месте. Светильники - скорее всего светодиодные, встраиваемые в Грильято. Пульт управления ни в коем случае не должен напоминать ящик с автоматами, а в виде стилизованной панели с кнопками.Существует ли подобное решение (что-то типа блока реле и  пульт управления, соединенные линией связи, либо управление автоматами дистанционно)? Плиз, ссылки на производителей и схемы подключения
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #2 : 18 Сентября 2014 года, 13:41
Чисто случайно сегодня наткнулся
http://www.sep-npo.ru/katalog/sistemi_upravleniya_osvesheniem/
Micky
Сообщение #3 : 18 Сентября 2014 года, 13:44
немного не то. попроще нужно и можно с проводной связью
Olga K
Сообщение #4 : 18 Сентября 2014 года, 14:30
А нельзя рядом со столом охраны на стене сделать выключатели кнопочные для управления релюшками в шкафу?
Проектировщик (Королев, Россия)
Сomings
Сообщение #5 : 18 Сентября 2014 года, 14:36
любая сенсорная панелька... у любого крупного производителя
Micky
Сообщение #6 : 18 Сентября 2014 года, 14:56
да я тоже такое предложил. заказчик говорит - прошлый век. буду дальше уговаривать
Micky
Сообщение #7 : 19 Сентября 2014 года, 09:02
а конкретнее? и там ведь не только панелька нужна, но и исполнительное устройство.
смотрел систему DALI, но там определенный вид ПРА нужен. а поддерживают светильники протокол DALI или нет, такую инфу производители не дают
Сomings
Сообщение #8 : 19 Сентября 2014 года, 10:11
Само собой, как же без исполнительного устройства.
панелька+контроллер+набор релюшек вот и вся идея
панелька может быть даже не сенсорная, тогда значительно дешевле. Например ОВЕН
http://www.owen.ru/catalog/panel_operatora_graficheskaya_owen_ip320/opisanie
у них же и контроллер.
Импортные будут, думаю, на порядок дороже, заказчик скорее на одну кнопку, врезанную в стол, согласится [улыбка]
Micky
Сообщение #9 : 19 Сентября 2014 года, 10:51
спасибо. не знал, что ОВЕН таким занимается. получается, любую автоматику можно реализовать на приборах ОВЕН!
Сообщение #10 : 19 Сентября 2014 года, 18:26
Не дошло до меня. Можно как-то структурно расписать решение на конкретных марках оборудования? Меня интересует с пульта дистанционного управления как сделать
Сomings
Сообщение #11 : 19 Сентября 2014 года, 21:51
Dizel, вот это немного другое. Это скорее умный дом, а то что я предложил, это, скорее, классическая автоматика, просто орган управления другой, интерфейс, так сказать. Просто у Micky несколько специфичная задача: управление из одного места несколькими приборами (условно говоря).
Умным домом я не занимался.
Главное отличие ( на мой взгляд): схема, что я предложил это коммутация нагрузок в шкафу при помощи реле, а в умном доме сигнал с пульта ДУ обычно воздействует на исполнительный механизм, расположенный, как правило, возле светильника или в самом светильнике. Да еще через приемник сигнала, расположенный там же. Тут уж все вопросы к производителям.
Но это взгляд дилетанта, прошу строго не судить.
7777
Сообщение #12 : 20 Сентября 2014 года, 07:45
Только диммеры!!!
Щитовые в данном случае...
Никаких проблем - управление хоть со ста мест...
Инженер (Минск, Беларусь)
АДЭС
Сообщение #13 : 20 Сентября 2014 года, 11:01
Вариантов решения управления много,  типовой в приложении:
управление освещением или с панели оператора или с компьютера,  Программы  СКАДА систем с ограничением по числу каналов в свободном доступе.
К Сожалению контроллеры ОВЕН не поддерживают  Динамическую адресацию, системный администратор должен выделить для контроллера статический IP в сети предприятия.
(188.82 Кб, 1686x1155)  [скачать]  [загрузок: 397]
Micky
Сообщение #14 : 22 Сентября 2014 года, 06:18
Dizel 2012, системой "умный дом" вплотную занимается, например, OSRAM. Посмотрите OSRAM DALI. мне это не подходит, т.к. светильники определены заранее и это не OSRAM.
АДЭС,
1. чей контроллер в вашем приложении?
2. можно ли объединить несколько таких контроллеров в систему, т.к. у меня больше 6 линий.
АДЭС
Сообщение #15 : 22 Сентября 2014 года, 08:25
Контроллер ОВЕН ПЛК100,
Шесть контроллеров можно соединить шлейфом по RS48, длинна линии связи до 1200м, без использования повторителя.
Но лучше подсоединить  все устройства по локальной сети в существующую компьютерную сеть здания, но для этого нужна уже платная СКАДА система.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 0
