Несущие конструкции. В каких случаях необходимо наносить огнезащитный состав?
Количество просмотров - 15649
Che
Сообщение #1 : 19 Сентября 2014 года, 14:10
Всем здравствуйте! Прошу Вас оказать помощь.
Запроектирован объект АБК - S=100 м.кв., h=6м., фундамент столбчатый, несущие конструкции: металлические фермы и колонны. Сталь - С245.
Согласно СП 2.13130.2012 п. 6.6., таблица 6.9, я могу применить материалы со степенью огнестойкости V, класс С1-С3, Ф.4.3.
Значит ли это, что я могу не включать в проект нанесение огнезащитного состава на металлические конструкции? Буду признателен за ответ и ссылку на нормативный документ.
Заранее благодарю.
Инженер (Белгород, Россия)
Сообщение #2 : 19 Сентября 2014 года, 20:11
2 В зданиях IV степени огнестойкости высотой два  этажа несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45.
Это примечание к табл.6.6 .Незащищённые колонны имеют предел огнестойкости 15 мин, а вам нужно 45 мин. Металл надо защищать.
Che
Сообщение #3 : 19 Сентября 2014 года, 20:17
Спасибо за ответ. Я, прошу прощения, не указал высотность здания - 1 этаж. В этом случае отпадает надобность в нанесении покрытия?
Сообщение #4 : 19 Сентября 2014 года, 20:24
Один этаж высотой 6м? Зачем?
Che
Сообщение #5 : 19 Сентября 2014 года, 20:26
Больше не нужно, 5 человек находятся 8 часовой рабочий день. Технология.....
Катя 100
Сообщение #6 : 22 Сентября 2014 года, 21:31
ну это еще как сказать. Вот у нас, если расчетом доказать, что в помещении при пожаре (в данном случае в течении 45 минут) не будет достигнута температура в 500 градусов, то огнезащиту делать не нужно. Точно также и для других пределов огнестойкости.
Сообщение #7 : 23 Сентября 2014 года, 08:06
В России когда-то тоже можно было так поступать, но с принятием закона "Технический регламент о пожарной безопасности" надо безоговорочно выполнять требования закона.
Che
Сообщение #8 : 23 Сентября 2014 года, 08:43
Земский, добрый день. Вы имеете ввиду, ФЗ-123. ФЗ рекомендует табл.21, 22, ст.32. Здание, которое я привожу в начале дискуссии можно выполнить здание табл.21 из материалов: огнестойкость здания V, все остальные элементы здания не нормируются. СП2 для АБК определяет класс Ф4.3. Здание мое, как упомянуто выше выполнено из металлических конструкций. Вопрос: надо включать пожарную обработку несущих конструкций?
Катя 100
Сообщение #9 : 23 Сентября 2014 года, 10:20
Ну как знаете! А можно было бы и сэкономить! Ведь если нет большой пожарной нагрузки, то зачем так тратиться? Кстати, а этот технический регламент можно как-нибудь посмотреть?
Сообщение #10 : 23 Сентября 2014 года, 10:32
Смотрите
Che
Сообщение #11 : 23 Сентября 2014 года, 11:05
Благодарю!
ХСВ
Сообщение #12 : 23 Сентября 2014 года, 19:05
Объект АБК - S=100 м.кв., h=6м.,
         В соответствии с табл. 21 ФЗ-123 для V СО предел огнестойкости строительных конструкций не нормируется (т.е. нет необходимости обрабатывать огнезащитными составами металлические конструкции, тем самым повышая огнестойкость), в соответствии с  СП 2.13130.2012 п.6.6.1., таблица 6.9, для одноэтажных зданий допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека - 1200 м² (у Вас 100), т.е. допускается.
        В соответствии табл.23 ФЗ-123 для С3 - класс пожарной безопасности строительных конструкций не нормируется (за искл. стены лестничной клетки, маршей и площадок лестниц в лестничной клетке, но у Вас их и нет).
        Если здание АБК отдельно стоящее (важно!!) и высота здания 6 метров в соответствии с п.4.4. СП2.13130.2012, п.3.1. СП1.13130.2009*  - можете проектировать здание (в отношении пожарной безопасности) из любых материалов, в том числе и из металла без обработки огнезащитными составами.
? (Пенза, Россия)
Che
Сообщение #13 : 23 Сентября 2014 года, 19:09
ХСВ, добрый вечер! Спасибо огромное! С меня, как говорится, 150 и огурчик!
p.s. Расположение здания и прочее, как раз про мое здание.
ХСВ, вот вопрос. Есть некий материал Изовент и Изовент М. В характеристиках сказано: срок службы покрытия такой же как и у несущих элементов здания (где необходимо) и воздуховодов. Похоже на правду или нет?
Вот ссылки http://www.croz.ru/forventilation_izovent.php и http://www.croz.ru/formetal_iso90.php
Заранее благодарю!
ХСВ
Сообщение #14 : 23 Сентября 2014 года, 19:33
Мое мнение, в интересах заказчика  - проектировать конструктивную огнезащиту (если возможно) -
     ППР в РФ п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
           А есть ли на сайте сроки проверки состояния огнезащитной обработки? Как Вы (как руководитель) будете проводить проверку? "Подсядите" (ежегодно) на организации с лицензией за N-ую сумму?
? (Пенза, Россия)
ХСВ
Сообщение #15 : 23 Сентября 2014 года, 19:36
        Берете официальный сертификат и храните его как зеницу ока на весь период эксплуатации здания и проводите проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Срок службы - это одно, а проверка состояния огнезащитной обработки....
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 272, пользователей - 0
