Типовой проект ВЛЗ 10кВ.Сечение проводов СИП-150мм2.Помогите найти
Количество просмотров - 7840
Дмитрий 797
Сообщение #1 : 21 Сентября 2014 года, 09:19
Добрый день, хотим сделать двухцепную линию ВЛЗ сечением 150 мм2 для передачи 5МВт на 3км, напряжение 6кВ. По предварительным расчетам подойдет сечение СИП 150мм2, но типового проекта для такого сечения найти никак не можем. Никто не сталкивался? Помогите пож-та)
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Sim
Сообщение #2 : 21 Сентября 2014 года, 12:56
Максимальное расчетное тяжение в изолированных проводах ограничены (с учетом скоростного напора ветра и нормативной толщиной стенки гололеда) прочностью опор анкерного типа, в соответствии с требованием главы 2.5 ПУЭ. Опоры и расчетные пролеты даны в типовиках максимального сечения 120 мм.кв. Единственно где встречал, это в Пособии по проектированию ВЛИ напряжением 6-20кВ книга 4 том 2 с применением арматуры ЕNSTO. Там в ПЗ допускают применение самонесущих проводов типа SAX-W сечением 150 мм.кв.
Дмитрий 797
Сообщение #3 : 21 Сентября 2014 года, 13:09
Спасибо, а Вы не могли бы скинуть это пособие?
Sim
Сообщение #4 : 21 Сентября 2014 года, 17:27
В Пособии нет информации кроме той, что в типовых проектах с использованием арматуры ЕNSTO, возможно использование SAX-W 3x150 мм.кв, а это очевидно значит, что характеристики SAX-W 3x150 по весу и сечению близки или совпадают с СИП3 3х120. Тоесть выбрав по Пособию типовой проект с 2-х цепной ВЛЗ-10 кВ с арматурой ЕNSTO схожие данные по СИП и характерестические данные для своего климатического района, можно определить расчетную длину пролета. Если не получится, тогда придется брать Пособие по расчету ВЛ в соответствии с главой 2.5 ПУЭ и считать расчетные пролеты самому, подставляя свои данные по климатическому району и характеристики своего СИП.
Дмитрий 797
Сообщение #5 : 23 Сентября 2014 года, 09:09
Спасибо,попытались разобраться-никак рассчитать длину пролета не получается. Может вместе с Вами посчитаем?Заказчики заплатят за расчет)
Micky
Сообщение #6 : 23 Сентября 2014 года, 10:52
нагрузки более 3 МВт выгоднее  по ТЭС передавать напряжением 35 кВ. расчет падения напряжения в линии проводили? неужели проходит?
ну если все расчеты проходят, тогда рекомендую ВЛЗ-10 в габаритах (т.е. на опорах) 35 кВ.
Инженер (Оренбург, Россия)
Руслан 90
Сообщение #7 : 23 Сентября 2014 года, 11:09
добрый день Micky, формулой Стилла можно воспользоваться?
Инженер (Астана, Казахстан)
Дмитрий 797
Сообщение #8 : 23 Сентября 2014 года, 11:13
1)Ток 5000кВт/6кВ=833А(при cos=1.0.Можно получить,предполагаем такой если на объекте поставить батареи компенсации реактивной мощности)
Iдоп (120мм2)=430мм2
Iдоп (150мм2)=485мм2
Т.е. если пойдут две линии,то Iдоп=860А.Т.е. даже 120мм2 можно
2)потери определили по Справочнику(во вложении) стр. 157 по удельной потере напряжения МВт/км
Для 120мм2 0.75МВт/км х 3км х 5МВт/2=5.6%
Т.е. даже 2 линии по 120 вроде проходит
Вроде все так.Не посмотрите,с Вашей точки зрения имеет такое право на жизнь?)
Sim
Сообщение #9 : 23 Сентября 2014 года, 12:26
C вами согласен, что может хватит сечения 120 мм.кв., но нужно считать. А вот с вашим расчетом не согласен, потому как:
        Ір = Рр/√3 Uн cos f =5000кВт/1,73 х 6 х0,98 = 491,5А, а не 833А., (считал по нормативном косинусе 0,98)
Дмитрий 797
Сообщение #10 : 23 Сентября 2014 года, 12:28
Да,дааа..спасибо,сам увидел,позор мне..забыл 1,73)Потери напряжения только не могу по формуле сосчитать почему-то
Micky
Сообщение #11 : 23 Сентября 2014 года, 12:46
грубо (0,157 Ом/км*5000 кВт*3 км)/6 кВ=392,5 В или 392,5/6000*100=6,5 %
Только вот допускается ли 6,5 %, не помню...
Дмитрий 797
Сообщение #12 : 23 Сентября 2014 года, 13:00
Спасибо,вроде проходит,да.
Точную формулу для потерь нашел http://www.online-electric.ru/theory/volta_sample1.php. Но по ней вообще очень мало получается
http://www.online-electric.ru/theory/volta_sample1/image002.gif
где IР – расчетный ток линии, А; L – длина линии, м; R0 – удельное активное сопротивление линии, мОм/м; X0 – удельное индуктивное сопротивление линии, мОм/м; cos – коэффициент мощности нагрузки; n – число параллельно проложенных проводников; UНОМ – номинальное напряжение сети, В.
1,73х491х(0,288х0,95+0,278х0,3)х100/2х6000=2,5%
(0.64 Кб, 303x49)  [скачать]  [загрузок: 2368]
Micky
Сообщение #13 : 23 Сентября 2014 года, 13:23
ну да, сорри. я не учел, что 2 параллельные линии.
тогда, если нет возможности взять питание от сети 35 кВ и в конце линии поставить ТП 35/0,4, предлагаю все-таки ВЛ-6 в габаритах 35 кВ. т.е. берете типовые опоры 35 кВ и подгоняете под СИП-3 150 кв.мм
Дмитрий 797
Сообщение #14 : 23 Сентября 2014 года, 13:35
Это расчет потерь для 2-х линий по 120мм2. Т.е. по потерям проходит,по току тоже (Ір = Рр/√3 Uн cos f =5000кВт/1,73 х 6 х0,98 = 491,5А)120мм2 проходит.Значит можно и 120мм2,на них то типовой проект есть. Вроде так что-ли..
Sim
Сообщение #15 : 23 Сентября 2014 года, 14:31
2-х цепная линия ВЛЗ сечением по 120 мм.кв, удовлетворяет по длительно допустимому току в линии при расчетной нагрузке 5 МВт и по падению напряжения в линии при коэффициенте мощности 0,96 и выше. Расчет для cosf=0,98 см. во вложении
* Расчет линии6 кВ-2.rar
(13.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 392]
Сейчас на форумах: гостей - 521, пользователей - 0
