Установка розеток в школе для подключения компьютеров. Требования к высоте установки
Количество просмотров - 32260
Алексадр 1988
Сообщение #1 : 23 Сентября 2014 года, 11:59
Здравствуйте! Подскажите, в школе необходимо оборудовать класс информатики розетками, но энергонадзоре мне сказали, что согласно ТКП необходимо устанавливать розетки на высоте 1,8 метра. Вопрос как потом подключать компьютеры или же есть какие-то отступления или подскажите в каком ТКП можно четко найти ответ на мой вопрос. Спасибо заранее.
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Алексадр 1988
Сообщение #2 : 23 Сентября 2014 года, 12:06
и еще подскажите, в школах требуется проводка только медная или можно алюминиевые кабеля
Tr0do
Сообщение #3 : 23 Сентября 2014 года, 13:59
Здравствуйте! подскажите, в школе необходимо оборудовать класс информатики розетками, но энергонадзоре мне сказали, что согласно ткп необходимо устанавливать розетки на высоте 1,8 метра. Вопрос как потом подключать компьютеры или же есть какие-то отступления или подскажите в каком ткп можно четко найти ответ на мой вопрос. Спасибо заранее.
сп.31.110.2003 п.14.35.
надо учесть проектом, что системные блоки будут стоять на столах, на примерной высоте 0,7м от пола. по другому никак.
кабеля алюминиевые вроде никто не запрещал, но вот медные повышают коэф. спокойного сна.
Алексадр 1988
Сообщение #4 : 23 Сентября 2014 года, 14:07
Так мне энергонадзор еще сказал, чтобы розетки были со шторками
Nissan
Сообщение #5 : 23 Сентября 2014 года, 15:49
Энергонадзор правильно говорит, я в школах тоже ставила розетки со шторками в помещениях, где находятся непосредственно дети. В помещениях, где бывают только взрослые (например, учительская, каб-т завуча, лаборантская и т.д.) можно ставить розетки без шторок. А по поводу проводки, где-то я читала в документах для проектирования (по-моему даже в СП-31-110... это есть), что проводку в жилых и административных зданиях прокладывать только медную. Алюминий можно проложить только до ВРУ и можно даже 4-х жильный, но после ВРУ выполняется система TN-C-S, то есть 3-х или 5-ти проводная система, т.к. во ВРУ стоит шинка, разделяющая проводник PEN на PE и N! Про высоту розеток и выключателей сказано в СП-31-110, согласна с Tr0do
Алексадр 1988
Сообщение #6 : 23 Сентября 2014 года, 16:00
спасибо всем, теперь хоть буду знать где почитать
Сообщение #7 : 23 Сентября 2014 года, 16:33
На Беларусь таблица 2 ГОСТ31565-2012 не распространяется? Вроде документ Таможенного Союза
7777
Сообщение #8 : 25 Сентября 2014 года, 10:05
В РБ согласно ТКП 45-4.04-149-2009 Электроустановки жилых и общественных зданий (ранее было П2-2000) проводка ТОЛЬКО медью...
Инженер (Минск, Беларусь)
Nissan
Сообщение #9 : 25 Сентября 2014 года, 10:25
По поводу розеток смотрите п. 14.34 и 14.35 СП-31-110-2003, ну и на всякий случай 14.36.
Если вы проектируете еще и освещение в компьютерном классе, учитывайте, что к проверке этого класса относятся как-то серьезнее,чем например к простому классу русского языка. Там проверяют коэффициент пульсации освещения светильников данного класса. Был такой проект ,что практически нигде в школе не надо было делать освещения (т.к. кап. ремонт прошел недавно), кроме освещения класса информатики. Вроде бы светильники еще новые, а коэф-т пульсации данного класса Проверку не устраивал...)))))
Sim
Сообщение #10 : 26 Сентября 2014 года, 09:54
ТПК45-4.04-149-2009:
п.16.3 Групповые сети сечением до 16 мм.кв. следует выполнять кабелями или проводами с медными жилами;
п.16.37. Розетки и выключатели в школах следует устанавливать на высоте 1,8 м.
п.16.38. Розетки установленные в школах должны быть снабжены защитными шторками.
п.16.39. В кабинетах и лабораториях школ штепсельные розетки  на столах учеников должны быть подключены через отключающий аппарат установленный на столе преподавателя. Линии питания штепсельных розеток следует подключать через разделительный трансформатор или УЗО (устройство защитного отключения).
Таким образом подключения ваших компьютеров, необходимо выполнять с штепсельных розеток установленных на столах учеников  (с штепсельных розеток установленных в напольных монтажных коробках снабженных лючками, фирмы Легранд) с защитными шторками. С подключением их 3-х жильным медным кабелем расчетного сечения, от устройства защитного отключения (УЗО) установленного на столе в щите преподавателя. Монтаж кабеля необходимо вести в трубах в подливке основания пола.
Алексадр 1988
Сообщение #11 : 26 Сентября 2014 года, 10:05
освещение не требуется, а схема у меня идет через дифавтомат. Еще маленький вопрос, требуется ли провод FE для ззаземляющего проводника, если у меня питающий кабель идет ВВГнг3х4. мощность 6кВт
Tr0do
Сообщение #12 : 26 Сентября 2014 года, 10:15
ВВГнг3х4 1Р+1N+1PE какой ещё провод вы хотите сюда добавить? или у вас 3-х фазная нагрузка?
Алексадр 1988
Сообщение #13 : 26 Сентября 2014 года, 10:16
по техническим условиям однофазная
Алексадр 1988
Сообщение #14 : 26 Сентября 2014 года, 10:23
энергонадзор не согласовывает проект, написал в письме что не указано сечение заземляющего проводника, но я не могу понять указ кабель ВВГ 3х4 что ему еще надо
Tr0do
Сообщение #15 : 26 Сентября 2014 года, 10:35
так и напиши, что в качестве заземляющего проводника используется жила(ж/з) в кабеле 3х4 сечением 4. а дальше пусть надзоршик укажет каким таким документом он вас вынуждает сделать видимое заземление. вы заземлили, пусть он вам докажет что таким образом заземление не допускается.
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
