Здание школы. На какой высоте следует устанавливать розетки, регламентирующие нормы?
Количество просмотров - 11835
Алексадр 1988
Сообщение #1 : 23 Сентября 2014 года, 12:36
Здравствуйте! Подскажите. Есть вопрос. В школе устанавливаются розетки только на высоте 1,8 метра или есть исключения. Просто как потом подключить компьютер к розетке на такой высоте? и еще один вопрос, разве в школах можно использовать только медь?
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Емонтер
Сообщение #2 : 02 Октября 2014 года, 21:44
ну вы видимо что то знаете новое, поделитесь, разве школах допускаются  розетки на уровне моей головы? откуда источник информации сначала
Электромонтёр (Самара, Россия)
Алексадр 1988
Сообщение #3 : 03 Октября 2014 года, 08:04
согласно пуэ
Tag
Сообщение #4 : 03 Октября 2014 года, 08:49
Тут многие знают много нового, только вот этому требованию уже более 10 лет
СП 31-110-2003
14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
Инженер (Кстово, Россия)
Емонтер
Сообщение #5 : 03 Октября 2014 года, 12:16
 не замечал неудобства в этом плане с висящими шнурами со стен, при случае надо приглядеться внимательнее, что кулибины придумывают.
Sim
Сообщение #6 : 03 Октября 2014 года, 13:41
На установку выключателя неудобства не влияют, а при подключении компьютеров в компьютерных классах, установка розеток в кабинетах физики и химии выполняется на столах учеников согласно СП 31-110-2003 п.14.36: "В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток до 30 мА".
Для этих целей устанавливается школьный щиток: КЭФ 10; КЭСФ 1М-1; ЩЭШ-1200
Емонтер
Сообщение #7 : 03 Октября 2014 года, 20:16
Вот это ответ! а вот также про сети ТТ и ТН можно? Как на практике в  ящиках осуществлять разделение РЕ и N правильно по ПУЭ. Посмотрел уже много схем и такое впечатление что кто что только не придумывает.. и , возможно,  что не все правильно проектирует (подбирает)  защиту.
Sim
Сообщение #8 : 04 Октября 2014 года, 13:37
 Согласно ПУЭ разделение совмещенного РЕN проводника на N- рабочий и РЕ-защитный нулевые проводниеи должен быть выполнен в ВРУ школы и придти в учебные кабинеты и классы уже разделенными.
При установке розеток (с защитными шторками) на столах учеников (установка менее 1,8м), напряжение на них должно подаватся преподавателем, а также отключаться после окончания занятий. Установка должна выполняться согласно  п.14.36 СП.
Емонтер
Сообщение #9 : 04 Октября 2014 года, 18:10
Ой спасибо. а во ВРУ нулевой совмещенный провод (жила) вводной должен ,наверно к нулевой шине подключаться ящика (шкафа) вводного?, которая соединена с заземляющей РЕ. а заземляющую шину обязательно  заземлять штырями , образно говоря рыть заземление у дома, в данном случае школы? Или достаточно что она совмещена с нулем во ВРУ. И всегда у нас на ВРУ приходит РЕN, то есть всегда считается что нулевой и заземление совмещены? Или в каких то случаях N есть только ноль. и  совмещать РЕ и N , соответственно и разделять не допускается?
Sim
Сообщение #10 : 05 Октября 2014 года, 10:06
Глухозаземленная нейтраль трансформатора - нейтраль присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление. РУНН (распредустройство низкого напряжения) стандартных КТП имеет только шину PEN, присоединение нейтрали трансформатора производится в РУНН к шине PEN к которой также присоединяется совмещенный РЕN –проводник 4-х жильной питающей кабельной линии, или если питающая кабельная линия 5-проводная, то разделение объединенного РЕN проводника на  N-нулевой рабочий и РЕ-защитный проводники отходящих питающих линий выполняется в КТП путем присоединения их под разные зажимы РЕN шины РУНН КТП. Таким образом получив в своей электроустановке систему заземления ТN-C-S и уже дальше по ходу к нагрузкам, согласно ПУЭ п.7.1.36 ""Не допускается объединение нулевых рабочих N и нулевых защитных PE проводников различных ГРУППОВЫХ линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим".
Да совершенно верно, на вводе в электроустановку, необходимо выполнять повторное заземление РЕN(PE) проводника на ГЗШ (РЕ шину ВРУ). Если у вас есть вводимые в здание подземные металлические инженерные коммуникации, то используете их как естественные заземлители при выполнении основной системы уравнивания потенциалов, если нет возможности использовать для повторного заземления естественные заземлители, тогда необходимо выполнять искусственный контур заземления, при этом сопротивление контура согласно п.1.7.61 ПУЭ не нормируется.
Емонтер
Сообщение #11 : 06 Октября 2014 года, 18:59
Фантастическая осведомленность, весьма помогли, дальше это уже в сторону.  Ведь с  повторным заземлением получается система не известная науке, гибрид какой то, масло масленное,  где то читал тоже со ссылкой на пуэ, что повторное заземление не обязательно, вот и запутался окончательно. А вот еще детский вопрос, простите, но для меня совсем не ясный, чем отличается в применении, в свете ПУЭ, однополюсный автомат от двухполюсного, вроде как нуль даже нельзя пропускать через контакты. а тут такое. да еще сплошь и рядом в УЗО....и присылайте номер яндекс кошелька, очень важные пояснения неучам даете, даже как то не удобно занимать ваше время с элементарными вопросами для спецов
Юра 123
Сообщение #12 : 07 Октября 2014 года, 13:47
Почиай  ПУЭ (1.7) , ....,а так же "Нормы сетей заземления".
Инженер (Омск, Россия)
Sim
Сообщение #13 : 07 Октября 2014 года, 14:39
Пункт 461.2 ГОСТ Р 50571.7 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление» содержит указание: «В системе «TN-S» отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется». «Не требуется» – значит, не обязательно, но возможно.
В соответствии с п. 1.7.8 «ПУЭ» нулевой рабочий проводник является токоведущей частью. Так как при отключении фазных проводников обесточивается, как правило, и нулевой рабочий проводник, то нормативно-технические документы не требуют его обязательного отключения.
Обычно необходимость установки коммутационного аппарата в нулевом рабочем проводнике определяется условиями эксплуатации. Например, тот же ГОСТ Р 50571.7 (п. 464.2) в местах, где существует опасность поражения электрическим током, требует отключать устройствами аварийного отключения все токоведущие проводники, в том числе и нулевой рабочий проводник; п. 7.1.21 «ПУЭ» требует отключать одновременно с фазным также и нулевой рабочий проводник при питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от ВЛ.
Павел 22
Сообщение #14 : 07 Октября 2014 года, 21:40
В общем прошу практического совета [улыбка] Отпуск, делаю ремонт в квартире, решили заменить проводку, т. к. половина линий на розетки не работает, линия на плиту тоже не работает... короче дом хитрый, жб плиты толщиной как в кирпичном доме и проводка квартиры сделана в полу! этажа выше, короче советский сюрреализм) в капстроительстве)
Вопрос в следующем: задумали проводку менять, стены штробить, потолок штробить. Задумался, нет ли ничего военного что штробить потолок (для подключения люстр и тп)? В потолке пустотных каналов нет. Штробить думаю штроборезом.
Подскажите, как лучше поступить
Заранее спасибо!
p. s. причем еще прикольнее было когда сняли паркет и обнаружили под ним - под тонким слоем раствора, соседскую (на этаже под нами) проводку! Задумался... [улыбка]  [подмигиваю]
Юра 123
Сообщение #15 : 08 Октября 2014 года, 08:00
Ремонт лучше проложить новую электропроводку  по квартире в штробе, за плинтусом. Задумают "сверху" сделать тёплый пол , сейф к полу прикрутить и т.п.
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 0
