Расчёт уставок МТЗ для питающих вводов. Как рассчитать, какие коэффициенты учитывать?
Количество просмотров - 3366
Новый Игорь
Сообщение #1 : 25 Сентября 2014 года, 10:40
Доброго времени суток друзья!
Столкнулся с такой ситуацией: Рассчитывал уставки РЗА для распредподстанции, делал это впервые, пока более менее разобрался ушло порядком времени... Теперь о главном - при расчете уставки мтз для питающих вводов брал суммарную макс нагрузку Всех( обеих) секций шин, но уставка получалась практически в 2 раза выше существующей, я начал разбираться узнал про коэффициенты спроса и одновременности. Согласно ГОСТ 19431-84: (Коэффициент спроса - Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности), а (Коэффициент одновременности - Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени), как я понял - эти коэффициенты, согласно определений получаются больше 1...
Так в чем подвох, и как правильно рассчитывать МТЗ для питающих вводов ПТ и РТП, какие коэффициенты учитывать?! Спасибо!
Сообщение #2 : 25 Сентября 2014 года, 19:09
при расчете мтз учитывается максимальный рабочий ток
посмотрите Шабада (на форуме и в интернете книги мэтра есть)
Sim
Сообщение #3 : 26 Сентября 2014 года, 08:27
Я  расчеты МТЗ выполняю по М.А.Шабаду "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей" гл.1-2. Посмотрите методику расчетов ниже во вложении, в конце есть пример расчета.
* РЗА трансформатора.rar
(3391.4 Кб)  [скачать]  [загрузок: 282]
Новый Игорь
Сообщение #4 : 26 Сентября 2014 года, 17:50
Да, спасибо за внимание и ответы, но Шабада я перечетал не раз...
Согласно методики, которую он предлагает - у меня уставка выходит значительно выше ныне действующей, а если учесть, что стоит механика, а после реконструкции будет микропроцессорная защита - то все это как-то как минимум подозрительно.
Сообщение #5 : 27 Сентября 2014 года, 00:13
Расчет нагрузок и Кс дл промсетей можно попробывать  подсмотреть в  РТМ 36.18.32.4-92 (плюс пособие), для города - РД 34.20.185-94, с/x-РД 34.20.178
Sim
Сообщение #6 : 28 Сентября 2014 года, 12:29
Столкнулся с такой ситуацией: Рассчитывал уставки РЗА для распредподстанции, делал это впервые, пока более менее разобрался ушло порядком времени... Теперь о главном - при расчете уставки мтз для питающих вводов брал суммарную макс нагрузку Всех( обеих) секций шин, но уставка получалась практически в 2 раза выше существующей..Так в чем подвох, и как правильно рассчитывать МТЗ для питающих вводов ПТ и РТП, какие коэффициенты учитывать?! Спасибо!
При проверке и построении зоны защиты предохранителей и релейной защиты (с учетом различных характеристик цифровых устройства), видно не согласованность (не селективность) в зоне малых токов К.З. на выводах НН силовых трансформаторов.     Поэтому рабочий max ток при расчете МТЗ принимают равным длительному току питающего кабеля. У меня был такой случай. Кусок расчета см.ниже.
Новый Игорь
Сообщение #7 : 30 Сентября 2014 года, 09:32
Спасибо парни!
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 0
