Спуски молниеотводов. Как выполнить крепление спусков к стенам из сэндвич панелей?
Количество просмотров - 6778
Posetitel
Как выполнить крепление спусков от молниеотводов к стенам из сэндвич панелей?
а)закладные на стадии строительства и облицовки б)прорезается маленькое окошко в облицовке и крепится. затем , при необходимости, декоративно зашивается в)длинными (в некоторых случаях очень длинными) дюбелями/шпильками+анкерами
Posetitel
к чему в варианте в) будут крепиться дюбели или шпильки? не в сам же сендвич, в колонну по идее, но в нее нельзя, прочность нарушится. а в вариантах а) и б) нарушится целостность верхнего покрытия сендвича, потом из-за этого туда будет попадать влага и это разрушит сэндвич. или я слишком заморочился?
а-делается закладная с выпуском ЗАРАНЕЕ (как правило, по спец. стройзаданию), ничего там не нарушается и не попадает б - все герметизируется после работ (при необходимости), если сендвич декоративный, то не обязательно в)делается отверстие насквозь до бетона (кирпича), на котором крепится облицовка и подходящей длиной шпильки аккуратно продвигается как направляющей анкер с дальнейшим ударом. Потом в анкер вкручивается шпилька. Этот вариант подходит если есть несущая стена. Если сендвич без несущей стены, то не подходит )))
нередко сендвич крепится на достаточно широкие и прочные несущие крепления с определенным шагом. Можно к ним. Т.е. нужна конструкция для выводов
еще делают (редко ибо pornoграфия) сквозное крепление
Posetitel
колонны металлические, бетонные только перекрытия между этажами, поэтому так вариант в) и засмущал. значит у колонн делаются несущие крепления для сэндвичей. вот к ним?
Вася с Лабазовки
Ну.., а еже-ли колонны металлические, то зачем спуски. Что, есть проблеммы в использовании в качестве спусков этих самых колонн?
Tag
А что мешает непосредственно к сэндвичу крепиться?
Инженер (Кстово, Россия)
Posetitel
крепить непосредственно к сэндвичу мешает опасение, что будет нарушена целостность верзхнего слоя и атмосфера будет разрушать утеплитель внутри самого сендвича. сами колонны использовать... хм... не подумал об этом
Tag
Да ладно, чего там будет с минватой-то? тем более при крепление сэндвича к металлоконструкциям, отверстия тоже делаются
Posetitel
а если спуски крепить прям к сэндвичам снаружи здания, их необходимо покрасить?
Tag
Если только для красоты
Егор 81
а если спуски крепить прям к сэндвичам снаружи здания, их необходимо покрасить? У вас проект на молниезащиту имеется?
Posetitel
а если спуски крепить прям к сэндвичам снаружи здания, их необходимо покрасить? У вас проект на молниезащиту имеется? нет
Егор 81
нет В таком случае можно с высокой степенью вероятности утверждать, что краска - деньги на ветер, тут бы здание защитить.
