Монолитная железобетонная лестница. Металлический каркас в качестве несъёмной опалубки?
Количество просмотров - 4066
Артур 25
Сообщение #1 : 28 Сентября 2014 года, 12:09
 Мною было предложено, использование металлического каркаса имеющего лестничное очертание, в качестве несъёмной опалубки при изготовлении монолитных железобетонных лестниц.  Была подана заявка в ФИПС (в настоящее время проходит экспертизу по существу). Номер заявки 2013146125. Фрагмент заявки прилагается в прикрепленном файле doc.
Пожалуйста дайте техническую оценку данному изобретению.
? (Уфа, Россия)
Пушистое
Сообщение #2 : 29 Сентября 2014 года, 12:01
не увидел изобретения.... лестница по металлическим косоурам. но если брать во внимание ваши ступени, то они не пройдут по расчёту как жб элемент, по предельным состояниям. боюсь что с лестницами уже всё давно изобретено, сборные ступени к примеру, которые можно монтировать на металлические косоуры.
? (Минск, Беларусь)
Артур 25
Сообщение #3 : 29 Сентября 2014 года, 16:53
Поясните пожалуйста почему ступени не пройдут по расчету, там же металлическая сетка (поз.4)?
? (Уфа, Россия)
Пушистое
Сообщение #4 : 29 Сентября 2014 года, 17:21
если делать эти ступеньки как ЖБ элемент, без учёта совместной работы металлической опалубки, нужно будет разрабатывать армирование + выдержать защитный слой, толщина этой ступеньки даже с одиночным армированием будет минимум сантиметров 10.
? (Минск, Беларусь)
Артур 25
Сообщение #5 : 29 Сентября 2014 года, 17:39
Спасибо за ответ. Приведу простенькие расчеты эффективности: ступень ЛС-15-1 весит 161 кг. Находим вес одной моей ступени 1,5*0,3*0,1*2500=112, 5 кг. Итого 112,5 кг против 161 кг. Можно сэкономить на сечениях косоуров. И при монтаже ЛС-15-1 нужен кран, лебедка и тд. Если сравнивать с другими монолитными лестницами,  которые я видел, то там узлы гораздо сложнее и расход арматуры и бетона больше.
? (Уфа, Россия)
Пушистое
Сообщение #6 : 30 Сентября 2014 года, 11:01
вы пытаетесь сравнивать сборные конструкции заводского изготовления и конструкции возведённые в построечных условиях. никогда в построечных условиях вы не сделаете конструкцию лучше, к сожалению, это аксиома.
10 см я назвал навскидку, в нормах РБ к примеру минимальная толщина плиты монолитной всегда больше сборной. да это и логично из первого моего пояснения в данном посте. + расчёт армирования.
вы используете МЕТАЛЛ в качестве опалубки. непрофилированный. следовательно при расчёте его на восприятие нагрузку от свежеуложенного бетона дабы исключить прогибы - его толщина будет не минимальна. добавьте его в сравнение и увидите невесёлые результаты. (уголки не забудьте)
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #7 : 05 Октября 2014 года, 02:31
кто этот лист металла будет гнуть ? я могу вам еще более интересную идею подкинуть , профнастил [улыбка]
Артур 25
Сообщение #8 : 05 Октября 2014 года, 18:53
Профнастил гнут, металлочерепицу гнут, точно так-же.
? (Уфа, Россия)
Maxzdfsdfv
Сообщение #9 : 16 Октября 2014 года, 13:14
Добрый день, не знаю в тему ли пишу, но более подходящей не нашел.
Хочу сделать септик из бетона. Вот здесь читал инфу о разных марках бетона .
Пишут, что прочный и морозостойкий. + он мне подойдет, если учесть что бетонной смеси нужно много, а его цена низкая.
Если есть эксперты, скажите можно ли выбрать этот бетона марки 100 для септика, или есть какая-либо альтернатива?
Заранее спасибо
Инженер (Киев, Украина)
Пушистое
Сообщение #10 : 16 Октября 2014 года, 13:44
М100 для септика - никогда.
марка должна быть на порядок выше + бетон должен отвечать определённым требованиям в вашем случае (так как будет присутствовать агрессивная среда)
? (Минск, Беларусь)
GarantRosta
Сообщение #11 : 15 Февраля 2015 года, 18:25
Подскажите, видел в продаже у Очкаовского ЖБИ подобные лестничные марши , можно ли их использовать как ступени для частного дома ( дом имеет достаточно высокий фундамент) или износостойкость подобных лестниц низкая и можно использовать только для внутреннего использования?
Менеджер (Москва, Россия)
ИнженерЮ
Сообщение #12 : 17 Февраля 2015 года, 23:33
Видимо, Вы о морозостойкости говорите. Так ее можно обеспечить применяя определенные добавки на ЖБИ, т.е. принципиально это возможно. Но думаю ради Вас одного завод не станет спецсмесь готовить.
Изначально эти лестницы только внутреннего применения.
GarantRosta
Сообщение #13 : 17 Февраля 2015 года, 23:36
Ясно, спасибо
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
