  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Расстояния между жилыми домами. Какими документами нормируется в России?
Количество просмотров - 14752
Aрх@арх
Сообщение #1 : 29 Сентября 2014 года, 11:03
На каком расстоянии д.б. построено 3-х этажное здание (оформленное под документами жилого дома, вероятно так и будут работать)? Здание  строится: - площадь застройки 625м2, от границы забора соседнего участка 800мм (несъёмная опалубка 1 этажа без облицовки) и 2,800м от жилого дома с деревянной мансардой. Соседние жилые дома с участками в низине.
Архитектор (Павлово, Россия)
Гласир
Куратор подраздела "Архитектурные решения"
Сообщение #2 : 16 Октября 2014 года, 12:18
Общероссийские градостроительные требования: п.7.1 СП 42.13330.2011  Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 настоящего свода правил.
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания.
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы - в соответствии с 8.6 настоящих норм. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
Примечания
1 Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 настоящего свода правил.
2 Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.
В каждом субъекте РФ согласно ГрадКодексу должны быть разработаны территориальные нормативные документы.
Зайдите на сайт Вашей администрации.
Найдите вкладку документы. Далее отыщите что-то вроде следующего:
Например для г.Краснодара действует документ "Решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 N 19 п.6
(ред. от 22.10.2013) "Об утверждении правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар".
В этом документе должно быть определено зонирование муниципального образования(пятнистая карта города) и расписаны предельно допустимые параметры разрешенного строительства в каждой зоне.
Опять же на примере Краснодара:
Статья 31,32. Виды и состав территориальных зон
Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории муниципального образования город Краснодар:
1. Жилые зоны (Ж):
1.1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1);
1.2. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами за границей города Краснодара (Ж.1.2);
1.3. Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2);
1.4. Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.3).
...1.2.4. Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:
1) минимальная площадь земельных участков - 300 кв. м;
2) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 метров;
3) максимальное количество надземных этажей зданий - 3;
4) максимальная высота основных зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 метров, зданий вспомогательного назначения - 7 метров;
5) максимальный процент застройки участка - 50%;
6) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 3 метра, в случае отсутствия утвержденной красной линии - 3 метра от фасадной границы участка;
7) минимальный отступ от границ соседних земельных участков формируется на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил:
минимальное расстояние от основного(ых) объекта(ов) капитального строительства до границ соседних земельных участков - 3 метра.
Кроме того существуют пожарные расстояния см. табл.1,2 СП 4.13130.2013 Минимальное расстояние -6м
И если по факту ведется строительство многоквартирного дома, то хотябы с одной продольной стороны должен быть пожарный проезд шириной не менее 3,6м на расстоянии не менее 5м от здания(см. п.8.1,8.3,8.6  СП 4.13130.2013)
Архитектор (Краснодар, Россия)
Aрх@арх
Сообщение #3 : 21 Декабря 2014 года, 15:54
Тут полностью нарушены все правила и законы. Четыре этажа вместе с подвалом, по-моему это экспертиза. А подвал на 1/3 часть полностью над землёй, окна ленточные 1200 высотой, дверь и ворота гаражные. Площадь общая одного этажа 600м2, площадь застройки 628,08 (примерно).  Самовольная постройка, похожа на торговый центр по архитектуре. У нас в стране выходит можно так строить - без чертежей и разрешений. Плюют на всех и строят, говорят - коттедж.
Гласир
Сообщение #4 : 22 Декабря 2014 года, 18:30
Да это экспертиза.
Ну сволочи, что вам сказать? Каждый с этой безнаказанностью сталкивается.
И это чувство их безнаказанности разрушает вас.
У нас сайт администрации принимает на горячую линию.
Конечно , если их смазали, то ниче не получится
Капнете в прокуратуру. Хотя бы приостановят.
В суд с компанией единомышленников.
На мой вкус лучше без адвокатов.
Резон такой. Выигрышь в суде - в любом случае-50/50.
А на адвоката потратитесь.
Aрх@арх
Сообщение #5 : 23 Декабря 2014 года, 11:15
Уважаемый Гласир, дело у нас в суде, на адвоката уже немного потратились, администрация сейчас как третье лицо, поддерживает наш иск. Еще и теплосети присоединились, они поставили 3 этажа с полуподвалом на линию теплоснабжения, которая проходила по участку.. Но что интересно - мы всю жизнь проектируем руководствуясь СНиПами, кодексами, Регламентом и т.д. Нам заявляют, что СНиПы, СП, СанПиНы  носят рекомендательный характер и можно запросто на него наср... Как Вы считаете? Сейчас дело посылают на экспертизу о назначении здания и о других нарушениях, в т.ч. по земле.
(3393.81 Кб, 3696x2448)  [скачать]  [загрузок: 5733]
Гласир
Сообщение #6 : 23 Декабря 2014 года, 13:10
ну ничего себе!
Молодцы! Вы молодцы! я прямо рада, что люди голову поднимают.
Не-не-не. Какой рекомендательный?! Да вы что? Это раньше был рекомендательный. А сейчас все возведено в ранг федеоальных законов.
Конституция обязывает граждан РФ выполнять законы. Федеральные технические регламенты -это законы
Закон №52 Об экологии
Закон №123 О пожарной безопасности
Закон № 384 О безопасности зданий и сооружений.
В законе №52 прямо указано на то, то все физ и юр лица обязаны выполнять требования СанПин
К Закону №123 прилагается перечень нормативной документации в области стандартизации, на основании которой на добровольной основе обеспечивается соблюдение ФЗ(Приказ №474 от 16.04.2014). В самом законе прописано, что либо этот добровольный список либо расчет пожарных рисков по особым методикам. которых в природе нет. То есть только этот список.
Закон № 384  действует с двумя перечнями. Добровольным и обязательным. И если добровольный для 387 закона можно проигнорировать, то обязательный -вынь да полож-это закон.
А это как раз старые добрые СНиПы. Добровольный №2079 от 1.06.2010. Обязательный №1047-р от 21.06.2010
Регулирует отношения в этом всем закон № 184. Правда пожарники -это государство в государстве- они на него не очень смотрят. Для них все правила прописаны в самом 123-ФЗ.
Aрх@арх
Сообщение #7 : 23 Декабря 2014 года, 15:01
Уважаемая Гласир! Я очень признательна Вам за информацию,  Вы - добрый, живой и очень грамотный специалист. Спасибо! Нам говорят: ничего не добъётесь, так везде, есть деньги - ты главный , а нет - молчи. Я много лет работаю, стараюсь по правилам, проектирую и домики, и церкви, и большие магазины. С заказчиками в хороших отношениях, - и тут мне над головой это! -не потерпим!
(6637.17 Кб, 4896x3672)  [скачать]  [загрузок: 5419]
Гласир
Сообщение #8 : 24 Декабря 2014 года, 10:27
Приятно быть полезной.
Нет, ну фотографии просто вопиющие.
Знаете, я тоже не верю в честный суд. Разве что, им не заплатили обе стороны.
Но я верю удачное в стечение обстоятельств.
Обстоятельства надо подготавливать. Вы целеустремленно готовите доказательную базу. Нос не вешаете и никого не слушаете. Организовываете шумиху - телевидение - просто прекрасно. Через интернет - Путину. Вам это не стоит ни чего, а эффект потрясающий.
Я знаю человека, который написал Президенту, и я работаю в организации, которая проектировала район на который жаловался этот человек. Вы себе не представляете -куда делся апломб нашего руководства, когда из  администрации сверху просто попросили разобраться с вопросом.
Тут главное успеть додавить вовремя, не пропустить момент, пока они не поняли, что это бюрократия, а не действительная заинтересованность  президента.
И еще очень хорошо когда, депутат рвется к власти. ему как раз на руку громко защитить кого-нибудь.
Удачи
Aрх@арх
Сообщение #9 : 24 Декабря 2014 года, 21:50
Спасибо, Гласир! Сообщу, если интересно , о результатах.
Гласир
Сообщение #10 : 24 Декабря 2014 года, 22:04
да, конечно
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 3
Ixion, Shvet, Земский
