Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Заземление оборудования цеха. Можно ли присоеденить к внутреннему контуру заземления цеха?
Количество просмотров - 6208
Veta 21
Сообщение #1 : 01 Октября 2014 года, 13:34
Здравствуйте! Мне необходимо заземлить конвейеры, вентиляторы, сепараторы. Можно ли это сделать присоединением данного оборудования к внутреннему контуру заземления цеха? Или это выполняется как-то по-другому?
Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Мсю
Сообщение #2 : 01 Октября 2014 года, 14:15
можно так, а можно только жилой РЕ питающего кабеля
Grey-rnd
Сообщение #3 : 01 Октября 2014 года, 14:24
это моё личное мнение-нужно!
Егор 81
Сообщение #4 : 01 Октября 2014 года, 14:50
В случае повреждения кабеля может возникнуть замыкание на СПЧ, которое АВ не определит. Ведь УЗО на линии наверняка нет?
Гост Р 50571-5-54-2011 Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов.
543.6 Размещение защитных проводников
Если для защиты от поражения электрическим током используется устройство защиты от сверхтока, то защитный проводник должен быть объединен с фазными проводниками или проложен в непосредственной близости.
При этом дополнительно может потребоваться подключение к внутреннему контуру для обеспечения СУП.
Михаилъ
Сообщение #5 : 01 Октября 2014 года, 15:05
А физически как будет удобнее? Думаю жилой. Конечно, если нет особых требований оборудования...
Выбор способа заземления не зависет от того правильно ли выбран АВ и его уставка ЭМ защиты - среагирует ли он на ОКЗ.
Veta 21
Сообщение #6 : 02 Октября 2014 года, 07:52
А что значит- "Корпуса электрооборудования должны иметь металлическую связь с заземлённой нейтралью источника питания" ?
Егор 81
Сообщение #7 : 02 Октября 2014 года, 07:56
По старому это выполнить "зануление", выполняется в системах TN-C, TN-C-S, TN-S.
Veta 21
Сообщение #8 : 02 Октября 2014 года, 08:21
Спасибо! А вот ещё такой момент- несколько вентиляторов стоят на улице на металлической площадке, фундамент её бетонный с армированной сеткой, на этой же площадке стоит шкаф управления, вопрос- как заземлить эти вентиляторы и шкаф? К внутреннему контуру тут не присоединишься. И нужно ли заземлять в таком случае мет. площадку?
Егор 81
Сообщение #9 : 02 Октября 2014 года, 08:49
Скорее всего она имеет связь с землей, т.е. заземлена, но требуется включить ее в систему уравнивания потенциалов соединив с корпусами шкафов и вентиляторами. Вентиляторы и шкафы также "зануляются" жилой РЕ в составе питающего кабеля.
Veta 21
Сообщение #10 : 02 Октября 2014 года, 09:09
А то, что шкаф висит на стойке площадки и вентилятор стоит на площадке- можно же считать, что они соединены?
Михаилъ
Сообщение #11 : 02 Октября 2014 года, 09:30
Заземляйте все оборудование PE/PEN жилой, которая в составе кабеля!
Сomings
Сообщение #12 : 02 Октября 2014 года, 09:36
и не забудьте о дополнительной системе уравнивания потенциалов.
Сергей Щедрин
Сообщение #13 : 02 Октября 2014 года, 11:00
Напишите, каким образом заземляется силовой и распределительный трансформаторы. В чем разница при заземлении сухого трансформатора и масляного трансформатора, если она вобще есть.
Заранее спасибо
С уважением, Анатолий
ООО "АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН"
Руководитель отдела маркетинга (Москва, Россия)
Михаилъ
Сообщение #14 : 02 Октября 2014 года, 11:46
На баках масляного и раме сухого - есть специальный заземляющий болт. Его гибкой перемычкой соединяют с опорной металлоконструкцией (а ее к контуру заземления) или сразу присоединяют к контур заземления.
Сергей Щедрин
Сообщение #15 : 02 Октября 2014 года, 11:58
Спасибо за подробный ответ!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 0
