Измерение многомодового волокна, большие километрические затухания на коротких участках
Количество просмотров - 8768
Yuriyan
Сообщение #1 : 01 Октября 2014 года, 14:05
Добрый день всем!
Есть вопросы по измерениям многомодового волокна рефлектометром на коротких участках.
Опишу ситуацию.
В здании между различными телекоммуникационными шкафами проложена оптика, многомодовый кабель ОКПН-0.7(50). В шкафах стоят кроссы. Расстояния между ними по волокну - в пределах 35-40 метров.
Так вот, измеряя данные участки рефлектометром (EXFO FTB-200, поверен, показатель преломления внесен корректно на основании данных паспорта на кабель) на частоте 1300 нм получаю какие-то уж очень большие километрические затухания - почти всё время 2.2 dB/км. Насколько я понимаю, для многомода на длине волны 1300 норма затухания не должна превышать 1,5 dB/км.
По сварке между волокном и пигтейлами в кроссе вносимые потери в пределах нормы - от 0.0 до 0.3 dB.
Коннекторы, используемые в пигтейлах - тип ST, по данным производителя пигтейлы вносят затухания не более 0.2 dB.
Пробовал замерять короткие участки через нормализующую катушку-многомод, 250 метров. Ситуация на самОм участке не меняется - те же 2.2 dB/км.
Причем если измерять более длинные участки трассы, например, между кроссами в различных зданиях, расстояния меж которыми 250 - 300 метров, то там затухания в пределах нормы, 0.6-1 dB/км.
Прошел по кабелю, проверил на изгибы - также не увидел излишне крутых радиусов.
Вопрос - чем вызваны такие большие затухания на коротких участках? Может я что-то упустил?
И может при составлении паспорта на трассу необходимо вычитать из общих потерь потери разъемов и сварок, чтобы получить корректный результат?
Могу при необходимости приложить рефлектограммы.
Буду очень благодарен за помощь!
Yuriyan
Сообщение #2 : 07 Октября 2014 года, 13:05
Ни у кого никаких мыслей нет, уважаемые посетители форума?
Grey Cheshire
ПСЦ "Электроника"
Сообщение #3 : 10 Октября 2014 года, 07:50
Приложите рефлектограммы.
По ним не видно откуда затухание такое?
Если погонное, сравните с паспортом. Так-то должна быть видна причина. Тот же изгиб по рефлектогоамме видно
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Grey Cheshire
ПСЦ "Электроника"
Сообщение #4 : 10 Октября 2014 года, 07:52
На таких расстояниях только с катушкой. Катушка ведь тоже потери вносит, может это они?
Zoro
Сообщение #5 : 10 Октября 2014 года, 15:26
без рефлекторам не куда... мне можно и в формате TRC у меня FTB-400...
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
Proosto
Сообщение #6 : 10 Октября 2014 года, 21:30
Выложи рефлектограммы, только родной формат(не pdf или jpg ), в противном  случае только остается предполагать.Вполне возможно, затухание в норме, участок слишком маленький.
Yuriyan
Сообщение #7 : 16 Октября 2014 года, 09:42
Добрый день.
Прикрепляю рефлектограммы в формате sor.
trace01 - рефлектограмма 33-метрового участка.
trace02 - рефлектограмма 36-метрового участка.
trace03 - рефлектограмма 41-метрового участка, измеренного через нормализующую многомодовую катушку длиной 206 метров (на самом участке в 41 метр затухание все равно 2.2 dB/km)
Для сравнения - trace04 - участок в 325 метров, с укладывающимся в норму затуханием.
* trace01.SOR
(9.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 562]
* trace02.SOR
(9.87 Кб)  [скачать]  [загрузок: 188]
* trace03.SOR
(16.39 Кб)  [скачать]  [загрузок: 196]
* trace04.SOR
(14.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 229]
Proosto
Сообщение #8 : 17 Октября 2014 года, 20:44
Нормальные у тебя линии. Тут чистая арифметика "дБ/км" -  чем меньше длина, тем больше значение в результате. Бяк не видно. И катушка показывает, что на кроссе все в пределах нормы...
Yuriyan
Сообщение #9 : 23 Октября 2014 года, 12:08
Хорошо.
Что же тогда в исполнительной документации писать? В паспорте трассы? Писать реальные значения, которые выше нормы? Заказчик может в таком случае упереться и не принять работу.
Что вы писали в паспорте трассы для таких случаев?
Proosto
Сообщение #10 : 23 Октября 2014 года, 20:22
Откровенно - писали нормативные значения и прикладывали реф-мы(маркеры должны располагаться на трассе на прямолинейном участке, как можно дальше друг от друга и на затрагивать ввод и отражение на конце,а  значения в дб, а не дб/км). Часто для заказчика этого хватало.
Измерить реальное значение рефл. на таких участках нереально,врет. Можно тестерами,но здесь есть "подводные камни"- может вылезти отрицательные значения,что тоже бред.
На участках больше 300 м. можно пересчитать - подтянуть значения дб к одному км: определить коэф.отношения 1км (1000 м.) к расстоянию между маркерами на рефлектограмме,потом значение затухания (2 точек! в дБ) умножить на этот коэф. Получишь то значение, которое называется дб/км.Это значение и пиши в протоколах. При этом рефлектограммы заказчику показывай только те, где затухание в дб, а не в дб/км.
И ещё... При измерениях маленьких кусков ставь импульс как можно меньше, а усреднение побольше.
(204.14 Кб, 1564x855)  [скачать]  [загрузок: 3779]
(14.74 Кб, 539x87)  [скачать]  [загрузок: 3688]
Yuriyan
Сообщение #11 : 24 Октября 2014 года, 09:41
Большое спасибо за ответы!
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
