Трансформатор ТМГ 1600/10/11 в схеме электроснабжения. Какую роль играет трансформатор?
Количество просмотров - 1607
Sanches
Сообщение #1 : 02 Октября 2014 года, 06:52
Как вы считаете, какую роль может играть трансформатор, включенный в схему?
(268.24 Кб, 1267x949)  [скачать]  [загрузок: 241]
(84.65 Кб, 663x730)  [скачать]  [загрузок: 230]
Михаилъ
Сообщение #2 : 02 Октября 2014 года, 08:43
Две идеи
1. Ограничение токов Кз - индуктивность же
2. Для регулирования напряжения в сети - ПБВ же.
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #3 : 06 Октября 2014 года, 06:22
C таким решением сталкиваюсь впервые.
Есть мысль что данный трансформатор 10/11 кВ выполняет роль разделительного трансформатора с целью:
1. Снизить токи КЗ в сети 10/11 кВ.
2. Разделить сеть на две.
2.1 Скорее всего потребители слева по схеме (Новосибирскнефтегаз) обеспечиваются от собственных источников электроэнергии (ДЭС...), а правая часть  от энергосистемы РЭС
2.1.1 Достаточная удаленность от центра питания РЭС и невозможности обеспечения пиков нагрузки потребления Новосибирскнефтегаза.
А два выключателя в линии для чего? Один для оперирования от Новосибирскнефтегаза (который по новее там Вакуумник стоит плюс релейка по новее). Другой выключатель правый оперируется РЭСом (который по старее там маломасляный выключатель стоит плюс релейка по старее да и ТН масляный , ТТ старого типа). Если стороны договорятся то от правой ячейки можно отказаться.
Sanches
Сообщение #4 : 06 Октября 2014 года, 07:16
Не знаю с чем это связано, но при сравнении со старой схемой видно, что как раз при добавлении в линию трансформатора 10/11 была ещё добавлена и новая ячейка КРУН-10кВ (М.-Ича).
Как вы думаете, если назначение трансформатора 10/11 оставляет сомнения, то в каком участке вернее сделать отпайку на подключение новой КТП: до трансформатора 10/11 или за ним?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #5 : 06 Октября 2014 года, 10:37
Мало информации.
Нет полной однолинейной схемы приведен только фрагмент.
Нет понятия к чьей зоне ответственности будет принадлежать новая КТП к сетям нефтегаза или к сетям РЭС.
Нет данных ставятся ли на новую КТП ДЭС.
И вообще правилнее всего было бы сначала смоделировать схему посчитать режимы и токи КЗ.
А новая КРУН скорее всего поставлена как раз из за того что в сетях нефтегаза, в какой то момент времени, произошло: ----- увеличение потребляемой мощности;
- установка ДЭС к сети 0,4 кВ;
- возникла необходимость увеличения надежности работы РЗА и установке современных микропроцессорных защит
Но это предположение Вам бы эти вопросы задать нефтегазу, РЭСу, и проектировщикам которые выполняли проект
Sanches
Сообщение #6 : 07 Октября 2014 года, 06:29
Спасибо за наводящие рассуждения!
В двух словах, если можно, что именно должен включать в себя расчёт режимов при врезке в систему? Какие основные проверки нужно выполнить?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 07 Октября 2014 года, 11:08
Для начала нужно запросить исходные данные
1. Схему начиная хотя бы от ПС 110/10 или 35/10 и рассматриваемые фидера 10 кВ
2. Контрольные замеры по ПС и рассматриваемым фидерам (хотя бы зимний максимум и летний минимум)
3. Перспектива нагрузки на рассматриваемом участке (подключение новых мощностей)
Моделируете расчетную схему. Считаете режимы: нормальный, ремонтный (трудно сказать поскольку схема не полная. Возможно отключение от одного фидера и перевод питания от другого фидера, либо отключение ПС и включение ДГУ для потребителей нефтегаза отключение КРУН10. Уточните новая КТП по какой категории у Вас запитывается (обычно в ТЗ).
Выявляете наиболее уязвимые места (к примеру пропускная способность линии на каком то участке, или того самого трансформатора 10/11 кВ, или номинальный ток разъединителя выключателя на ПС или КРУН 10) Возможно с установкой новой КТП 10/0,4 кВ потребуется заменить еще какие либо слабые участки.
Для человека который первый раз сталкивается с такими расчетами можете попробовать EnergyCS Режим там все довольно просто и база данных присутствут.
Можно так же запросить токи КЗ на шинах ПС 10 кВ в максимальном и минимальном режиме а для новой КТП просчитать вручную по РД или воспользоваться программой по расчету токов КЗ
Перечень запросов об исходных данных отправляются заказчику. А его задача разослать в сетевую организацию к которой происходит подключение и т.д.
Sanches
Сообщение #8 : 07 Октября 2014 года, 13:02
Спасибо за помощь!
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 0
