Газопровод низкого давления. Гидравлический расчёт для микрорайона (частный сектор)?
Количество просмотров - 11008
Ирочка Ф.
Сообщение #1 : 03 Октября 2014 года, 06:40
Здравствуйте! Прошу Вас помочь с гидравлическим расчетом микрорайона (частный сектор).
Я хочу знать, правильно ли я считаю.
Сначала я хочу найти общий расход газа на микрорайон.
Схема тупиковая. Для этого я нахожу расход для каждой улицы. Например, первая улица: 1) расход для ПГ+ГВС (1,25+2,5)х0,234х38=33,35 м3/ч, 38 - число домов на данной улице,
0,234 - коэффициент одновременности для 38 домов
2) расход газа на отопление: 1х38х0,85=32,3 м3/ч,
где 1 м3/ч расход газа на котел
0,85 коэффициент одновременности для котлов
Итого расход газа для данной улицы: 33,35+32,3=65,65 м3/ч
И так хочу рассчитать каждую улицу и получить суммарный расход на микрорайон.
Затем необходимо вычислить удельный, путевой, транзитный, расчетный расходы. И по удельным потерям давления и расчетным расходам определить диаметр газопровода по номограмме.
На акте выбора нанесены дома, а в действительности, пока еще там мало домов.
Правильно ли я считаю?. Как Вы рассчитываете газопровод для частного сектора? Как определяете расход ПГ+ВПГ+котел?
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна.
И еще у меня возник вопрос. Когда находим удельный расход газа в сети, то нужно суммарный расход делить на всю длину трассы, включая и те участки где нет домов? И длину трассы брать фактическую? И еще при расчете путевого расхода тоже фактическую? Я думаю, что расчетную длину берут только когда считают потери давления по длине. Правильно ли я думаю?
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Українець
Сообщение #2 : 05 Октября 2014 года, 21:36
Нагрузку Вы считаете правильно. Теперь нарисуйте расчетную схему газопроводов, поделите ее на участки и потом определите удельный расход для каждого участка исходя из количества домов на нем. Желательно чтобы участки получались более-менее однородные по характеру нагрузок. Односторонняя застройка отдельно, двухсторонняя - отдельно, без застройки тоже отдельно. В расчетах длины брать расчетные. Они немного больше фактических, чем учитываются всякие местные сопротивления (отводы, повороты и пр.). Расчет делать НА ВСЕ УЧАСТКИ! Это сейчас домов нет, появится газ - построят, а трубы не хватит.
Как Вы рассчитываете газопровод - рисую расчетную схему, забиваю исходные данные в программу и она выдает готовые диаметры на каждом участке и давление в начале и в конце каждого участка. Потом смотрю что получилось, если надо - заставляю на некоторых участках положить трубы какие я хочу и пересчитываю еще раз. Переношу результаты на схему. Все.
Ирочка Ф.
Сообщение #3 : 06 Октября 2014 года, 12:07
Еще прошу, кому не жалко, выложите пример оформления гидравлического расчета в Word, который вы согласуете с главным инженером "Газ-Сервиса"
Українець
Сообщение #4 : 06 Октября 2014 года, 20:03
На согласование всегда предоставлял схему гидравлического расчета газопроводов и результаты расчетов по программе. Штамп "согласовано" ставили на схеме. В Word ничего не согласовывал. Кстати, глубокую проверку никогда не делали. Пересчитывать не заставляли.
Сергей Л. П.
Сообщение #5 : 07 Октября 2014 года, 05:06
Українець, если не секрет, какую программу применяете для расчета газопроводов?
Проектировщик ( ? , Россия)
Ирочка Ф.
Сообщение #6 : 10 Октября 2014 года, 11:50
А Вы согласовали лимиты на газ?
Українець
Сообщение #7 : 10 Октября 2014 года, 12:21
Хочу напомнить, я живу в Украине.
Ирочка Ф. Лимиты на газ берет заказчик до получения ТУ. Без них ТУ не выдаются.
Сергей Л. П. До сих пор пользуюсь программой HYDRA в DOS'е.
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 14 Октября 2014 года, 00:29
В ТУ от предприятия, владеющего сетями газораспределения указывают требование получить разрешение (подтверждение) от поставщика об отпуске необходимого количества газа. Готовится письмо-запрос от имени владельца объекта с запрашиваемыми объемами газа на поставщика газа. Копия ответа прикалывается к ПЗ или просто в горгаз отдается.
Ирочка Ф.
Сообщение #9 : 14 Октября 2014 года, 14:53
Если в ТУ от предприятия, владеющего сетями газораспределения нет требования получить разрешение (подтверждение) от поставщика об отпуске необходимого количества газа, то значит не надо, да???
Сергей Л. П.
Сообщение #10 : 14 Октября 2014 года, 15:37
Значит они подключат к сети без письма согласования)))
Ирочка Ф.
Сообщение #11 : 15 Октября 2014 года, 09:42
Вот что у меня получается:
На примере одной улицы 44 дома,двухсторонняя застройка
Удельный расход 37,4/914,57 = 0,04 м3/(чхм)
где 37,4 - расход газа
914,57 - расчетная длина участка
Путевой расход
0,04 х 914,59=36,6 нм3/ч
Эквивалентный расход
0,55 х 36,6=20,13 нм3/ч
Расчетны расход
20,13 + 0 = 20,13 нм3/ч
где 0 - транзитный расход
Я считала по книге Пешехонова. Правильно ли я считаю??? Мне кажется расчетный расход маленький получается
Ирочка Ф.
Сообщение #12 : 15 Октября 2014 года, 09:51
Ой, я расход не тот взяла для расчета удельного расчета. Сейчас заново рассчитаю и выложу расчет
Ирочка Ф.
Сообщение #13 : 15 Октября 2014 года, 12:52
Что-то я запуталась.
Удельный расход 74,36/914,57 = 0,081 м3/(чхм)
где 74,36 - расход газа
Путевой расход
0,081 х 914,59=74,36 нм3/ч
0,55 х 74,36=40,9 нм3/ч
Расчетны расход
40,9 + 0 = 40,9 нм3/ч
Я считала по книге Пешехонова. Только вот я думаю удельный расход я нахожу не правильно. Дело в том, что в книге Пешехонова удельный расход уже дается в расчетах в исходных данных. Как вы считаете удельный расход??? Объясните, пожалуйста, на моем примере
Українець
Сообщение #14 : 24 Октября 2014 года, 12:41
Разбейте на несколько участков, метров по 150-200. А то получится газопровод одним диаметром от начала до конца, а это неправильно. Как минимум три участка сделайте, 300+300+315м. Тогда и транзитные расходы в расчете появятся, и диаметры будут разные по ходу газа, трубы дешевле.
Удельный расход посчитайте на каждый участок, сосчитайте количество домов, умножьте на расход одного дома и разделите на длину участка. Они будут близкие по значению на всех участках, может даже равны. И не надо высчитывать все до тысячных, все равно возьмете трубу ближайшую бОльшую из стандартного ряда.
Попробовал вспомнить как дальше вручную считать - склероз побеждает. А читать лень. Все программами пользуюсь.
Ирочка Ф.
Сообщение #15 : 07 Декабря 2014 года, 14:29
Еще хочу спросить про запорную арматуру. Какую вы закладываете запорную арматуру? Кто-то закладывает надземные задвижки в ограждении, кто-то - подземную установку шарового крана под ковер. Что лучше? И еще Вы на каждую улицу предусматриваете запорное устройство?
Я выкладываю свою расчетную схему. Посмотрите, пожалуйста, на диаметры и запорную арматуру. Я поставила на каждую улицу задвижку. Правильно ли я сделала?
Расчетная схема пока не закончена, так как я не знаю расходов на перспективу
* Истяк Расчетная схема.pdf
(1286.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 226]
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 0
