Типовой проект четырехцепная ВЛЗ 6кВ СИП.Помогите найти!!!!
Количество просмотров - 4713
Дмитрий 797
Сообщение #1 : 03 Октября 2014 года, 09:41
Добрый день.Может кто-то сможет помочь.Заказчики хотят сделать четырехцепную ВЛЗ-6кВ. Максимум что нашли-по типовому проекту Л57-97-это двухцепная. Как быть в таком случае?
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Дмитрий 797
Сообщение #2 : 03 Октября 2014 года, 09:47
Точнее нужно сделать 2 линии, но каждая будет с расщепленной фазой 120мм2
Сообщение #3 : 03 Октября 2014 года, 10:38
Кладите КЛ.
Дмитрий 797
Сообщение #4 : 03 Октября 2014 года, 11:44
Заказчик настаивает на ВЛ, говорит, что кабелем намного дороже будет
Сообщение #5 : 03 Октября 2014 года, 11:49
Всё нужно считать.
Может Заказчик думает, что можно повесить 4 цепи на стойке СВ95-2? [улыбка]
Дмитрий 797
Сообщение #6 : 03 Октября 2014 года, 11:54
Он вроде,так и хочет,почаще стойки поставить говорит просто нужно)
АлександрС
Сообщение #7 : 03 Октября 2014 года, 13:36
бред бывшего двоечника, ныне занимающего определенную должность... не найдете Вы типового с 4-мя цепями...
Инженер (Пенза, Россия)
Дмитрий 797
Сообщение #8 : 03 Октября 2014 года, 13:39
Похоже на это) им это обозначили, а они говорят, что мы проектировщики значит не очень.Рассчитать нужео самим тогда все если типового нет)
Sim
Сообщение #9 : 03 Октября 2014 года, 13:53
ВЛЗ-6кВ бывают одноцепные или двухцепные и вы не найдете типовой для 4-х цепной линии ВЛЗ-6 кВ. Может вы не поняли и в ТУ стоит  2 цепи проводом СИП3 1х120 мм.кв (по 3 фазных провода в каждой цепи), тоесть 6 проводов СИП3 для 2-х цепей.
Дмитрий 797
Сообщение #10 : 03 Октября 2014 года, 13:58
В ТЗ написано, что категория-2, т.е. каждая из 2х линий должна выдержать нагрузку (она по ТЗ 5 МВт), по расчету ее выдержит 2 линии СИП 120 мм2
АлександрС
Сообщение #11 : 03 Октября 2014 года, 14:03
если 2 категория, то на одни опоры вешать нельзя. Если будет две раздельные ВЛ, то будет обеспечена 2 категория.
Anastasya
Сообщение #12 : 12 Октября 2014 года, 20:35
Типовых Четырехцепных ВЛЗ-6кВ не бывает. Станешь первооткрывателем. Знаю только  Четырехцепные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами. РОСЭП. , а еще Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ 10 кВ и самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛ 0,4 кВ. Рабочие чертежи. РОСЭП , но врядли это поможет.
? (Пермь, Россия)
Olga K
Сообщение #13 : 13 Октября 2014 года, 10:30
что-то слишком большое сечение получилось если допустимый ток нагрузки для СИП-3 120 кв.мм. - 430 А, правда это не решает задачи..
Проектировщик (Королев, Россия)
Аракс
Сообщение #14 : 13 Октября 2014 года, 10:46
Нормальное сечение. Расстояние то не указано...
я делал ВЛ на 4,5км 10кВ. 2,5МВт. Потери в конце линии стали приемлемыми только при 120 сипе.
Про расщепленные фазы на ВЛ-10 я если честно не слышал.
Можно наверное взять двуцепную ВЛ-6 на подвесных изоляторах и узел крепления расщепленной фазы из ВЛ-35-110. только не уверен как это будет воспринято проверяющими органами...
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Дмитрий 797
Сообщение #15 : 13 Октября 2014 года, 10:47
Из-за потерь напряжения такое сечение вылезло
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
