Газоанализаторы оптико-акустические для контроля СО2. Необходимость установки
Количество просмотров - 2894
Зака
Добрый день. Имеется административное здание. Заказчик в техническом задании требует установку газоанализаторов для контроля за содержанием СО2 в воздухе в помещениях и на путях эвакуации. Вопрос: где посмотреть в каких помещениях необходимо устанавливать газоанализаторы? По тех. заданию есть подозрения, что многие требования писались до кучи (откуда-то содраны). Спасибо
Начальник ПКО (Волгоград, Россия)
Почему вдруг потребовалась установка газоанализаторов? Или в здании нет системы пожарной сигнализации?
Зака
Я буду проектировать пожарную сигнализацию. И в техзадании заказчик пишет, что надо установить газоанализаторы. Почему? Пока не общался с заказчиком
Теперь понятно. Газовые датчики в системе пожарной сигнализации. Непонятно только почему еще и акустические. Вы уверены?
Зака
Наверное, потому что он звуком сигнализирует. А мне не понятно зачем газовые датчики в пожарке?
Газовые пожарные извещатели существуют давно. В настоящее время идет их продвижение, так как начальные признаки пожара они обнаруживают намного быстрее, лишены ложных сработок, связанных с запылением. Наиболее популярная пока модель ИП435-1 Спецавтоматика, Бийск. Но именно акустические? Вы не перепутали с оптико-электронными? Есть для газовых датчиков и раздел в СП5.13130.2009. Расстояния берутся как для дымовых датчиков. У меня уже накопился определенный опыт проектирования, монтажа и эксплуатации. Но про акустические слышу в первый раз.
Точнее они может и есть. Например, у Полисервиса, но на них нет сертификата пожарной безопасности.
Вспомнил, есть автономные. Например у Комтида, г. Минск, Белоруссия Да у Полисервиса со звуковой сигнализацией, но без сертификата пожарной безопасности
Зака
А где посмотреть области применения газовых извещателей? В каких помещения есть необходимость их установки? Или сугубо личное желание каждого заказчика?
В нестоящее время в СП5 редактируется пункт А3 приложения А, где будет вписано дымовыми или газовыми пожарными извещателями. О грядущих изменениях в СП5.13130 в этом направлении можно ознакомиться на сайте "Этра-Спецавтоматика" в разделе "Новости" Вот то что Вам нужно: и акустика, и сертификат Есть еще такой
Зака
Спасибо большое. Только вот ещё вопрос. Использовать автономный газовый извещатель либо интегрировать его в общую систему пожарной сигнализации. Будет проектироваться адресная система на базе ОРИОН
Автономный - значит на батарейках. Его нельзя интегрировать. Непонятно зачем нужен акустический, если система оповещения должна включаться по всему зданию одновременно. Если есть такое желание применить именно газовые извещатели, обратите внимание на продукцию Юнитеста. Может быть устроит вместо Болида? И газовые адресные по цене 600 рублей/ за штуку! Фантастика!!!
Зака
Я понимаю что автономный не интегрируешь. Заказчик хочет болид и арм орион. Да и у меня к юнитесту скептическое отношение.
В этом случае у меня типовое решение ИП435-1 в адресный расширитель С2000-АР2. В паспорте есть схема подключения данных датчиков и к шлейфовым приборам. При этом на датчик надо еще тянуть питание. Если датчиков много, лучше закладывать напряжение +24В. Похоже в этом случае минимальное количество ИП435-1 в помещении - 2 штуки.
На Юнитесте пробуем сейчас небольшой объект, все больше нравится. Посмотрим, что будет при эксплуатации
