Воздушные и кабельные сети 6 кВ. Значение допустимой потери напряжения?
Количество просмотров - 21063
Дмитрий 797
Сообщение #1 : 03 Октября 2014 года, 15:29
Добрый день, коллеги, помогите кто может!! Не подскажете в каком документе указана допустимая потеря напряжения в воздушных и кабельных сетях 6 кВ. Везде разная информация-от 6 до 8 процентов
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Sim
Сообщение #2 : 04 Октября 2014 года, 12:47
ГОСТ13109-97«Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения» п.5.2 «Стандартом нормируются отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии. Нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального значения напряжения и в точках общего присоединения потребителей электрической энергии..»
из РД 34.20.185-94:
"5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.
Для предварительных расчетов по сетям 6 и 10 кВ исходят из условий передачи наибольшей мощности к потребительским трансформаторным подстанциям (ТП) 6 или 10/0,4 кВ при минимально необходимом сечении проводов, но при соблюдении параметров качества электроэнергии. Согласно ГОСТ 13109-97 – допустимое нормальное отклонение напряжения у потребителя составляет ±5% номинального, максимальное отклонение допускается до ±10%) у электроприемников и уровней напряжения на шинах центра питания. Потери напряжения в электрических сетях 6 – 10 кВ не должны превышать – 10%.
Учитывая опыт проектирования и эксплуатации электрических сетей, принимают следующие допустимые величины потери напряжений: для низкого напряжения — от шин ТП до наиболее удаленного потребителя — 6%, причем эта потеря распределяется примерно следующим образом: от станции или понизительной трансформаторной подстанции и до ввода в помещение в зависимости от плотности нагрузки — от 3,5 до 5 %, от ввода до наиболее удаленного потребителя — от 1 до 2,5%, для сетей высокого напряжения при нормальном режиме работы в кабельных сетях — 6%, в воздушных— 8%, при аварийном режиме сети в кабельных сетях – 10 % и в воздушных— 12 %. При этом считают, что трехфазные трехпроводные линии напряжением 6—10 кВ работают с равномерной нагрузкой, т. е что каждая из фаз такой линии нагружена равномерно.
Дмитрий 797
Сообщение #3 : 04 Октября 2014 года, 12:58
Спасибо большое, прояснилось.Только не подскажете , что при ВЛ 6кВ потери 8% допускаются-это есть в каком-нормативном документе?
АлександрС
Сообщение #4 : 04 Октября 2014 года, 20:47
В России действует ГОСТ 32144-2013 взамен ГОСТ 13109-97
Инженер (Пенза, Россия)
Дмитрий 797
Сообщение #5 : 04 Октября 2014 года, 20:55
Спасибо, потери напряжения в нем четко не указаны вроде
АлександрС
Сообщение #6 : 06 Октября 2014 года, 09:02
В новом ГОСТе есть пункт 4.2.2 "Медленные изменения напряжения". Там написано:
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Я понимаю, что эти 10 % и можно считать допустимыми потерями напряжения. Если неправ, поправьте.
Sim
Сообщение #7 : 06 Октября 2014 года, 11:08
Да вы правы, действие ГОСТа13109-97 ограничено временем ввода ГОСТа32144-2013 до 01.07.2014г.
В преведенном вами пункте рассматривается отклонение напряжения в точке передачи электрической энергии и нужно этот пункт читать до конца: "Допустиммое значение положительного и отрицательного отклонения напряжения в точке ОБЩЕГО присоединения должно быть установленно сетьевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электроэнергии".
Nevermoren
Сообщение #8 : 07 Октября 2014 года, 03:40
ЮЭС принимают потери только 5%, при числах выше пишем мероприятия по уменьшению потерь
Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Энергопро
Сообщение #9 : 07 Октября 2014 года, 08:40
5% в нормальном режиме, 10% - в аварийном
Проектировщик (Заречный, Россия)
АлександрС
Сообщение #10 : 07 Октября 2014 года, 09:05
ГОСТ 32144-2013 не имеет ограничения до 01.07.2014, это было с ГОСТом Р 54149-2010.
Суть не меняется, ведь в точке передачи электроэнергии отклонение напряжения не должны превышать 10 %.
Sim
Сообщение #11 : 07 Октября 2014 года, 10:20
В моем посту написано буквально: ГОСТа13109-97 действует до 01.07.2014г до ввода ГОСТа32144-2013, а ненаоборот.
[/quote]
Вот для того, чтобы величина отклонения напряжения 10% в точке передачи электроэнергии не превышала это значение, "Допустиммое значение положительного и отрицательного отклонения напряжения в точке ОБЩЕГО присоединения должно быть установленно сетьевой организацией.."
АлександрС
Сообщение #12 : 07 Октября 2014 года, 10:48
В вашем посте написано буквально:
, что я воспринял как введение ГОСТа 32144-2013 до 01.07.2014г, основываясь на вашем построении предложения.
Теперь по теме... Давайте попытаемся вместе разобраться, потому как вопрос актуальный. Если, например, ВЛ-0,4 кВ, идущая от ТП 10/0,4 кВ до концевой опоры с вводом на абонента, то на концевой опоре отклонения напряжения должны быть не более 10 %, т.к. это точка передачи электрической энергии. Тогда для какого участка сети сетевая организация может установить свои номы потерь? Что будет для данного случая точкой общего присоединения?
Sim
Сообщение #13 : 15 Октября 2014 года, 17:48
Давайте. Как это выглядит у меня. Сетьевая организация задает мне такие параметры: они считают, что падение напряжения в трансформаторе в их сетях-составляет 4%; падение напряжения в кабеле (в линии электроснабжения) до шин вводного устройства должно в проекте быть не борее 3,5; во внутренних сетях ж/дома для наиболее удаленного приемника не более 2,5%. Итого у конечного потребителя-10%.
Аракс
Сообщение #14 : 16 Октября 2014 года, 06:13
Одна из характеристик трансформатора в опросном листе "Виды и пределы регулирования напряжения ВН - ±2х2,5%" сколько же у них потеря в ЛЭП-10кВ?
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Нагорный Александр
Сообщение #15 : 16 Октября 2014 года, 09:33
Не путайте понятие отклонение напряжения и потери напряжения ГОСТом регламентируется только отклонение напряжения на потребителе, а потеря напряжения зависит от нескольких факторов таких как сечение проводника длинна линии, нагрузка, загрузка трансформатора, надбавка на трансформаторе и т.п. Поэтому вначале необходимо рассчитать допустимую потерю напряжения и долее сравнивать с ней фактическую.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 0
