Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Трансформатор мощностью 2500 кВА. Значение полного сопротивления Zт/3?
Количество просмотров - 50198
Анна-электрик
Сообщение #1 : 06 Октября 2014 года, 14:45
Заказчик требует проверку на отключение ОКЗ при выборе кабелей. Оказалось нет в справочнике информации о сопростивлении Zт/3 для трансформаторов мощностью 2500кВА с соединением обмоток Y/Y-0.
Поскажите как выйти из положения?
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Сообщение #2 : 06 Октября 2014 года, 15:25
Посмотрите здесь:
http://www.elektrikii.ru/publ/tablicy/tekhnicheskie_kharakteristiki_silovykh_transformatorov/6-1-0-114
http://forca.ru/info/spravka/soprotivleniya-silovyh-transformatorov-toku-odnofaznogo-zamykaniya.html
Ogurcofff
Сообщение #3 : 06 Октября 2014 года, 15:28
Может это подойдет? Формула 4.4.
Анна-электрик
Сообщение #4 : 06 Октября 2014 года, 17:21
Большое спасибо!!!!
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #5 : 07 Октября 2014 года, 05:37
Магическое число 26 :-)
Жаль, нет ссылки на литературу, откуда взята эта формула.
UPD.
Для трансформаторов до 1000 кВ*А между данными справочников и формулой расхождения минимальны, но вот для 1600 кВ*А уже погрешность существенна. По справочнику Zт/3=21,5 мОм, по формуле - 16,25 мОм. Погрешность 24%, многовато. Возможно, для трансформатора 2500 кВ*А погрешность будет ещё больше.
Ogurcofff
Сообщение #6 : 07 Октября 2014 года, 07:41
А ссылочку на справочник не дадите?
Doctor Gauss
Сообщение #7 : 07 Октября 2014 года, 08:16
Справочник по проектированию электроснабжения / Под. ред. Ю. Г. Барыбина и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990.
см. стр.137, табл.2.50.
Ogurcofff
Сообщение #8 : 07 Октября 2014 года, 10:37
Спасибо. Да есть такое дело. Что то я про эту книгу, сразу и не подумал
Ogurcofff
Сообщение #9 : 07 Октября 2014 года, 10:58
Вот нашел скан некой книги. Так здесь, вообще, написано что при мощности более 630кВА, Zт можно принять 0
(2025.77 Кб, 2340x1700)  [скачать]  [загрузок: 1702]
Doctor Gauss
Сообщение #10 : 07 Октября 2014 года, 12:07
Знакомая страничка, но справочник вспомнить не могу.
Зато есть скан из другой книжки с такой же надписью, см.  "Шаповалов И. Ф. Справочник по расчёту электрических сетей - 2-е изд. - К.: Будiвельник, 1979."
Естественно, если Zп >> Zт/3, то величиной Zт/3 можно пренебречь.
(1013.15 Кб, 3310x2408)  [скачать]  [загрузок: 1584]
Sim
Сообщение #11 : 07 Октября 2014 года, 12:11
Все нужно учитывать. Полное сопротивление ТМ-2500 кВА с группой соединения обмоток Y/Y-0 по данным Самарского завода - 3,84 мОм.
Doctor Gauss
Сообщение #12 : 07 Октября 2014 года, 12:16
Если не трудно, выложите, пожалуйста, данные по сопротивлениям трансформаторов этого завода.
UPD.
Величина сопротивления как будто на трансформатор со схемой соединения обмоток Δ/Yн (3,52 мОм), а не Y/Yн. Очень уж маленькая.
Sim
Сообщение #13 : 07 Октября 2014 года, 12:31
Что-то не получается выложить, не отправляется. Подскажите алглритм отправки может, что-то не так делаю. А строчка в таблице выглядит следующим образом:
                                ООО «Русский трансформатор»
               Тип                                         Z т            Xт            Rт
  ТМ-2500/10(6)/0,4У/Ун-0                    3,84мОм   3,79мОм   0,64мОм
Doctor Gauss
Сообщение #14 : 07 Октября 2014 года, 12:34
Внизу нажмите кнопочку "Стандартный ответ". Появится форма ввода для сообщения, под которой можно прикрепить вложение. Нажмите "Обзор", выберите файл на компьютере и жмите отправить.
Sim
Сообщение #15 : 07 Октября 2014 года, 12:59
Все так и делаю, но..
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 0
