Прокладка взаиморезервируемых ВЛ 6 кВ на одной опоре. Допускается ли согласно норм?
Количество просмотров - 5964
Дмитрий 797
Сообщение #1 : 07 Октября 2014 года, 11:33
Добрый день,уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста, есть какие-нибудь запрещающие нормы по проектированию взаиморезервируемых воздушных линий 6 кВ на одной опоре (двухцепка) при 1 или 2 категории электроснабжения?
Ростехнадзор написал, что не допускает применение двухцепной ВЛЗ для исполнения I или II категории надежности электроснабжения, мотивируя это следующим: при механическом повреждении линии (наезд транспортного средства на опору или иное механическое повреждение опоры приведет к обрыву обоих цепей ВЛЗ, и тогда II категория уже не выполняется.),но документов, подтверждающих это,не представил...
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Сообщение #2 : 07 Октября 2014 года, 18:25
Не представил по очевидной причине- у него их нет
Дмитрий 797
Сообщение #3 : 07 Октября 2014 года, 19:04
Спасибо, тоже так думаем
Сообщение #4 : 07 Октября 2014 года, 19:30
А логика-то у надзора есть. Одно дело ВЛ 110 кВ на СК26 и совсем другое ВЛИ 6 кВ на СВ110...
Сообщение #5 : 07 Октября 2014 года, 21:17
Да. С нормами сложнее
Нович_ОК
Сообщение #6 : 03 Февраля 2016 года, 22:08
Прошу прощения за повторение. У меня такая же история. Заказчик предложил рассмотреть вариант для электроснабжения объекта с Sр=2500 кВА при длине линии 1,6 км по 2 категории вместо кабеля 2 (АСБ - 10 3х150) предложить ВЛИ. Прикинул сечение СИП-3 - 95 кв. мм. проходит. Но тоже беспокоит вариант по согласованию с нормами. Спасибо за внимание.
M1s4n
Сообщение #7 : 04 Февраля 2016 года, 05:32
Нормы нормами, но мозг тоже включать надо и Ростехнадзор в этом случае, я считаю, прав
Был случай у меня в городе - детская больница, первая категория, две взаиморезервирующие линии на одной кабельной конструкции, по правилам проложены (не менее 600 мм расстояние и тд и тп) - машина въехала в опору этих кабельных конструкций, повалить не повалила, но конструкции деформировались, кабели (а там были кабели не только больницы) порвало, замкнуло, заполыхало и в итоге выгорели обе линии больницы - вывозили детей на скорых, каких могли в одеялах на такси и личном автотранспорте в другую больницу
а казалось бы все по правилам сделано
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #8 : 04 Февраля 2016 года, 05:35
ПУЭ
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
M1s4n
Сообщение #9 : 04 Февраля 2016 года, 05:46
вот именно дежурного, опору восстанавливать будут не дежурные и не оперативники, они просто приедут и зафиксируют и передатут выше (энергетику или начальнику электроцеха)
в ведении оперативника - это переключения, и в ПУЭ время включения резервного источника подразумевается под тем, что оперативник пришел/приехал и засекционировал на ГПП/РП/ТП, все - это максимум час времени
Нович_ОК
Сообщение #10 : 04 Февраля 2016 года, 16:54
Так как же ответ на мой вопрос? В том то и дело, что в ПУЭ написано про категорию электроприемника,  линии от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. А как же способ прокладки? Заказчик мне говорит: кабели же Вы в одной траншее прокладываете. Почему ВЛ нельзя повесить на один столб с разных сторон (именно так он хочет сделать). Я же говорю хотя бы на разных опорах с отступом в ? (предлагаю 5 м). Откуда я взял 5 метров не могу сказать.
Опять же второй вопрос: под ВЛ надо отвод земли делать? Под кабели точно знаю не надо.
На форуме нашел подобную тему https://www.proektant.org/index.php?topic=19824.msg99091#msg99091, но она что-то очень короткая и вроде бы как законченная. Опять же здесь т. ск. в теме куратор присутствует. А у меня над душой Заказчик стоит, ждет моего ответа как бы ему деньги съэкономить не в ущерб надежности. Я ему говорю кабелем надежнее (тем более хочу положить АСБл-10 3х150), а при воздушке он с согласованием намучается. Но они ТУ на период строительства хотят именно воздушкой проложить. А там по мин. мех прочности ВЛИ-3 1х70 проходит. Понятно что на стройку 3 категория. Он говорит, а мы сразу одну линию 95 кв. сделаем, а потом вторую подвесим.
И опять же еще ... На форуме я читал, что в рекомендациях ENSTO при двухцепных линиях при ремонте на одной линии - другую надо отключать. Вот и не знаю - можно ли на одной опоре двухцепную 10 кВ вешать. О,4 кВ у нас т. ск. вдоль дорог и полей я видел много.
Спасибо за ответы.
Юра 123
Сообщение #11 : 05 Февраля 2016 года, 17:00
Посмотри Типовой проект ТП Л57-97 Опоры двухцепные ж.б ВЛ 10 кВ на стойках СВ110, С112, СВ164 с защищенными проводами
Инженер (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
