Засыпка ОРУ щебнем или гравием. Нормативный документ
Количество просмотров - 8613
Grey-rnd
Сообщение #1 : 07 Октября 2014 года, 16:28
Здравствуйте господа проектировщики.
Подскажите по следующему вопросу. НТП ПС п.14.1.8 требует выполнить засыпку ОРУ щебнем или гравием, но нигде не сказано о толщине подсыпки или иных парамерах, допустим расстояние от крайнего оборудования.
Кто нить может подсказать по данному вопросу?
Кстати вообще какова цель данной засыпки? Дренаж?
Сообщение #2 : 07 Октября 2014 года, 17:12
Снижение шагового напряжения.
У нас на ПС так: сверху вниз:
Щебень (фр. 5...40 мм) ГОСТ 8267-93*   h=0.10 м
Щебень (фр. 40...70 мм) ГОСТ 8267-93* h=0.10 м
Песок ГОСТ 8736-93                            h=0.15 м
Дорнит
Обработка поверхности химическим составом
Grey-rnd
Сообщение #3 : 07 Октября 2014 года, 18:43
У нас на ПС так:
Ого!!! Нормативный документ какой нить на это дело имеется? И кстати "у нас" это у кого?
Дело в том, что мы умудрились в проекте это все дело упустить...засадили все травой и "радуемся". Вот теперь думаю чем все грозит? И можно ли как нибудь "отмазаться" от засыпки? Экспертиза уже прошла...дело к стройке.
Сообщение #4 : 07 Октября 2014 года, 19:28
По нормативке не подскажу.
У нас - см. подпись внизу.
По остальному тоже не подскажу. [грусть]
Сообщение #5 : 07 Октября 2014 года, 22:11
Согласно рекомендациям МЭК для защиты от шагового напряжения может быть принята мера применения поверхностного слоя почвы с удельным сопротивлением 5 кОм*м, что вроде бы обеспечивает 5 см качественного асфальта или 15 см невлажного гравия. Думаю, рекомендации подстанционников  Mav-а и направлены на создание качественного дренажа и обеспечение этих самых 15 см сухого гравия, а обработка химией направлена на уменьшение влагопоглощаемости и повышения поверхностной прочности гравия, т.к. при разрушении камня его гигроскопичность опять же повышается
Сообщение #6 : 07 Октября 2014 года, 22:48
У нас химсостав для уничтожения растительности, что бы не прорастала через щебень. Но растет, зараза, правда не в таком количестве....
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #7 : 08 Октября 2014 года, 08:21
Геотекстиль так же не помогает трава лезет через него или ветром надувает земли на гравий и трава прорастает сверху. На определенный срок помогает избавиться от травы
На сколько мне известно если грунт имеет высокое удельное сопротивление то подсыпка не обязательна или заземляющее устройство выполнено по сопротивлению ЗУ.
Для ОРУ 110 кВ
1.7.88. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью следует выполнять с соблюдением требований либо к их сопротивлению (1.7.90), либо к напряжению прикосновения (1.7.91), а также с соблюдением требований к конструктивному выполнению (1.7.92 - 1.7.93) и к ограничению напряжения на заземляющем устройстве (1.7.89). Требования 1.7.89 - 11.7.93 не распространяются на заземляющие устройства опор ВЛ.
1.7.91. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований, предъявляемых к напряжению прикосновения, должно обеспечивать в любое время года при стекании с него тока замыкания на землю значения напряжений прикосновения, не превышающие нормированных (см. ГОСТ 12.1.038). Сопротивление заземляющего устройства при этом определяется по допустимому напряжению на заземляющем устройстве и току замыкания на землю.
При определении значения допустимого напряжения прикосновения в качестве расчетного времени воздействия следует принимать сумму времени действия защиты и полного времени отключения выключателя. При определении допустимых значений напряжений прикосновения у рабочих мест, где при производстве оперативных переключений могут возникнуть КЗ на конструкции, доступные для прикосновения производящему переключения персоналу, следует принимать время действия резервной защиты, а для остальной территории - основной защиты.
Размещение продольных и поперечных горизонтальных заземлителей должно определяться требованиями ограничения напряжений прикосновения до нормированных значений и удобством присоединения заземляемого оборудования. Расстояние между продольными и поперечными горизонтальными искусственными заземлителями не должно превышать 30 м, а глубина их заложения в грунт должна быть не менее 0,3 м. Для снижения напряжения прикосновения у рабочих мест * в необходимых случаях может быть выполнена подсыпка щебня слоем толщиной 0,1-0,2 м.
В случае объединения заземляющих устройств разных напряжений в одно общее заземляющее устройство напряжение прикосновения должно определяться по наибольшему току короткого замыкания на землю объединяемых ОРУ.
Essentiale
Сообщение #8 : 19 Декабря 2014 года, 11:38
СТО_56947007_29_240_10_028_2009_НТП подстанций переменного тока 35-750 кВ
14.1.8 Свободная от застройки территория ПС должна озеленяться
путем засева травами. Территория ОРУ должна засыпаться гравием или
щебнем. Вне ОРУ допускается посадка кустарников и деревьев.
Еще на этот счет есть п. 14.1.8 в рекомендациях СО 153-34.20.187-2003, но он там немного в другой редакции. Написано "отдельные участки <могут> засыпаться гравием или щебнем".
Grey-rnd
Сообщение #9 : 19 Декабря 2014 года, 11:52
Так последние сводки с фронта, у нас на площадке ОРУ-110 кв нет даже озеленения..песочек и все...правда слой аж 1,5 м. Вопрос о щебне открыт.
Essentiale
Сообщение #10 : 22 Декабря 2014 года, 12:27
Прошу прощения, невнимательно прочитал содержание темы. Предыдущее мое сообщение смысла не имеет.
По теме могу сказать следующее.
Для одной из подстанций 110/10/6 кВ было произведено моделирование заземляющего устройства и расчет напряжений прикосновения с помощью программы ОРУ-М. Iк(1) = 63 кА. Удельное сопротивление щебня принималось 3000 Ом м (по справочнику мокрый щебень).
Результаты расчета напряжения прикосновения без подсыпки щебня: 270-544 В
                                                            слой щебня толщиной 100 мм: 100-200 В
                                                            слой щебня толщиной 200 мм: 93-164 В
То есть видно по результатам моделирования, что применение щебня толщиной 100 мм дает ощутимый эффект в плане электробезопасности. А дальнейшее увеличение толщины щебня сильного снижения напряжения прикосновения уже не дает.
Сейчас на форумах: гостей - 263, пользователей - 0
