Применение пенополистирольного утеплителя в покрытии здания. Нормативные документы?
Количество просмотров - 5760
Холод Плюс
Сообщение #1 : 12 Января 2009 года, 16:21
Здание АБК. Есть какие-то особенности применения пенополистирола для утепления кровли?
Ссылки на нормы, личный опыт - буду рад всему.  [беспокоюсь]
Крона
Сообщение #2 : 14 Января 2009 года, 11:18
СНБ 2.02.03-03 п. 5.1.40:
• При устройстве в покрытиях зданий световых фонарей, организации внутреннего водостока (воронки, ендовы), в местах пропуска через покрытие труб, вентиляционных шахт и других технологических коммуникаций, а также при наличии оконных проемов над покрытиями в зданиях с перепадами высот при устройстве кровли из материалов групп горючести Г1—Г4 кровлю на расстоянии 4 м от указанных конструкций следует выполнять из материалов группы распространения пламени РП 2 либо защищенной сплошным слоем гравия толщиной не менее, мм:
• 10 — для плоских и скатных кровель с уклоном до 10 %;
• 20 — для кровель с применением металлического профилированного настила и на кровлях, заполняемых водой, а также в ендовах по ширине усиления водоизоляционного ковра.
• При устройстве защитного слоя из гравия необходимо применять гравий по ГОСТ 8267 и горячую мастику. Толщина слоя мастики должна быть не более 2 мм, а на кровлях, заполняемых водой, — не более 3 мм.
• Уровень кровли пристроенной части здания не должен превышать отметки пола вышерасположенных помещений основной части здания. При этом, утеплитель в покрытии на расстоянии не менее 4 м от стен основной части здания должен быть негорючим.
• Примыкания водоизоляционного ковра из горючих материалов к парапетам и стенам в зданиях с эксплуатируемыми кровлями следует защищать на всю высоту примыкания стенками из негорючих материалов толщиной не менее 50 мм.
Мы обычно устраиваем слоя гравия, толщиной 10 мм на расстоянии 4м от вентшахт и т.п.
Холод Плюс
Сообщение #3 : 20 Января 2009 года, 09:28
Спасибо за помощь. Кто ещё с чем сталкивался на эту тему?
Иван Забелин
Сообщение #4 : 11 Апреля 2013 года, 13:16
Краткие технические характеристики пенопластов, рекомендуемых для утепления кровель:
Среди множества выпускаемых промышленностью пенопластовых плит, наиболее подходящими марками для теплоизоляции кровель можно выделить два наименования — ПСБ-С-15 и ПСБ-С-25. Перед началом работ по теплоизоляции требуется выполнить количественный расчет утеплителя кровли.
То есть потребуется высчитать, сколько такого материала. как утеплитель для кровли, а именно —  плит пенопласта будет нужно приобрести. Для этого нужно измерить общую площадь крыши и прибавить некоторое количество материала на раскрой.
К примеру, для утепления кровли требуется N листов материала, тогда следует покупать N+8 – 10 листов. Такой запас необходим для того, чтобы в случае неправильной выкройки отдельных деталей, не пришлось докупать материал и не терять на этом время.
Кроме того, оставшийся пенопласт всегда может пойти на текущий ремонт кровли в дальнейшем (если возникнет такая необходимость).
Архитектор (Москва, Россия)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
