Встроенная однотрансформаторная ТП 6/0,4 кВ. Устройство в уже построенном здании?
Количество просмотров - 7727
Cyber-mhn
Сообщение #1 : 08 Октября 2014 года, 14:20
Добрый день. Необходимо спроектировать встроенную однотрансформаторную ТП-6/0,4 кВ (250 кВА), в уже построенном здании. Во вложении план помещений. Задача осложняется тем, что:
- ни техподполья, ни кабельного канала нет;
- помещения всего 2, то есть РУВН и РУНН совмещенное;
- ввод кабелей внутрь осуществляется в отсек трансформатора, то есть транзитом надо тянуть в соседнее помещение.
Отсюда возникает уйма вопросов:
- РУВН (2 ячейки) и РУНН (минимум 2 ячейки) как лучше расположить? По противоположным стенам?
- каким образом осуществить связь РУ и трансформатора?
- как пройти КЛ-6кВ по камере трансформатора?
* План ТП.dwg
(727.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 366]
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 09 Октября 2014 года, 09:16
Добрый день!
Трансформатор надеюсь сухой?
Вы не пробовали пересмотреть расстановку трансформатора и РУ-6 НКУ-0,4?
Для чего вам РУ-6 кВ. разве питающая линия не обеспечивает защиту трансформатора от повреждения? Вы хотите установить предохранители в сети 6 кВ или вакуумный выключатель?
на расстоянии 2400 можно установить до 4 ячеек каждого класса напряжения (по разные стороны). А на расстоянии 6000 можно попробовать в ряд расположить РУ-6, транс, РУ-0,4 кВ
либо как вариант
* фасад.pdf
(241.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 312]
конечно не ваш случай но может стоит рассмотреть рядную компоновку если у Вас сухой трансформатор. кстати в моем случае РУ-10 кВ находится в соседнем здании и транс напрямую получает питание через вакуумник. А у Вас как будет реализована защита нового транса. Если предохранитель 6 кВ нужно ставить то лучше схему соединения трансу взять D/Yн-11
Cyber-mhn
Сообщение #3 : 12 Октября 2014 года, 14:07
День добрый. Переговорил с заказчиком, решили все-таки сделать техподполье: откопают сделают опалубку и зальют, сверху перекроют плитами. Тогда вопросы:
- нормируется ли глубина техподполья?
- разрешено ли в нем кабели пускать прямо по полу или же нужны полки?
- каково минимальное расстояние от тр-ра до дверей? До задней и боковых ПУЭ говорит о минимуме в 0,3 м.
Ячейки хотим с выключателем нагрузки+предохранитель.
Трансформатор хотим масляный - ТМГ, что кстати, это за собой влечет?
Хотелось бы еще услышать о необходимости и возможности устройства люков в техподполье из отсеков РУ и тр-ра.
Обычно имел дело с блочными ТП, КТП заводского изготовления, или же нормально спроектированного помещения под ТП. Здесь же возникает уйма, порой даже дилетантских, вопросов. Посему рад любой помощи.
Ближе к тр-ру какие ячейки целесообразней установить в моем случае?
Как будет выглядеть подключение 10 кВ к трансу: через стену шинами по опорным изоляторам, дальше по шинодержателям с изоляторами к трансу? А по 0,4 как придумать? Кабелем и в подполье?
А если действительно не ставить ячейку 6 кВ а сразу кабелем на транс, то как это будет выглядеть? Просто выйти из подполья кабелем и на изоляторы что ли?
Sim
Сообщение #4 : 13 Октября 2014 года, 11:20
Объект промышленность или гражданское строительство? ПУЭ 4.2.83. Закрытые РУ разных классов напряжений, как правило, следует размещать в отдельных помещениях..
Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией.
Если все нормально и РУ эксплуатируется одной организацией я предлагаю следующее размещение оборудования в ТП (см. вложение): РУНН располагается к стене камеры трансформатора-запитуется с трансформатора сборными шинами с индивидуального шинного моста. через проходную плиту; РУВН располагается напротив РУНН около противоположной стены. Щиты РУВН и РУНН устанавливаются на кабельные каналы: РУВН-шириной 600-650мм, глубиной до 900мм; РУНН-шириной 500мм. ВВод кабеля 6 кВ в вводную камеру КСО выполняется кабелем с траншеи в кабельный канал с установленными камерами КСО. Трансформатор с линейной камеры КСО запитуется кабелем: 1). В кабельном канале выполненом между кабельными каналами РУВН и РУНН и с канала РУНН в камеру трансформатора в трубе до трансформатора; 2) Кабелем с выходом с КСО на стену помещения и дальше по стене в камеру трансформатора, с опуском к трансформатору по монтажному профилю. После монтажа, кабельные каналы свободные от установленных щитов, перекрываются съемными панелями из рифленки.
* КТП встр..rar
(643.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 469]
Cyber-mhn
Сообщение #5 : 13 Октября 2014 года, 13:44
Благодарю за предложенный вариант. Не совсем только понял момент по подключению кл 6 кВ от КСО к тр-ру: в канале в трубе (п/э допускается или асбестоцементные?) по полу, заходим в камеру тр-ра каким образом? Или там тоже канал делать? А что касается маслоприемника? Нужен/не нужен? Барьер? как крепитть?
Sim
Сообщение #6 : 13 Октября 2014 года, 15:04
У меня на чертеже, в канале между щитами ВН и НН до стены камеры трансформатора-открыто в канале на конструкциях и сквозь стену в бетонной подготовке пола камеры трансформатора в стальной трубе. Например в такой я ложил для трансформатора 400 кВА (см. вложение).
* Разрез ТП.rar
(715.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 340]
Cyber-mhn
Сообщение #7 : 13 Октября 2014 года, 15:22
Понял. У нас чаще практикуется по стене при помощи кабельных держателей типа КО-40 или РКК. А если я использую кабель одножильный, то и подниматься следует в трех трубах? Кстати, а трубу к стенам как крепите? Залаживаете какие-то закладные детали или пристрелкой?
Необходим ли какой-то приямок под трансформатором?
Sim
Сообщение #8 : 13 Октября 2014 года, 15:32
Какой мощности трансформатор? Если скажем 630 кВА, то с учетом допустимой перегрузки это 90А, кабель 3х50 мм.кв. И его не стоит большого труда проложить, чем изощряться с одножильными в одной трубе. Маслоприемник не выполняется если объем масла в трансформаторе не превышает 600 кг. Трансформатор устанавливается на направляющих фундамента (см. вложение выше), для гашения вибраций используются демпфирующие прокладки. Труба вывода жестко забетонирована в пол камеры и заземлена. Для крепления кабеля (концевой муфты) я использую такую конструкцию (см. вложение).
* Кронштейн ТП.rar
(726.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 238]
Cyber-mhn
Сообщение #9 : 13 Октября 2014 года, 16:03
Трансформатор 250 кВА. Кабельнеобходимо применять нераспространяющий горение (нг)?
Кстати, вы панели устанавливаете как? Мой ход мыслей таков. Канал под панелями обрамляем уголком, сверху швеллер и  к нему панели. В подполье с расстоянием в 1 метр закладываем закладные детали МН101 для крепления полок. В перегородке делаем отверстие и приямок для прохода кабеля 6 кВ. Далее по стене на кабельных держателях до выводов трансформатора. Все каналы и приямки накрываем плитой в уровень с чистым полом. В камере трансформатора предусматриваем швеллеры 60х25, крюк для закатывания транса ну и снаружи пандус. Что скажете?
И по поводу вашей конструкции для крепления кабеля: я так понимаю что она к стене, а уже к ней крепим трубу?
И по первому вашему вложению: что из себя представляет конструкция-держатель шин? И кабеле6 6 кВ вышли вроде возле стены, а показано как-будто из подполья? Или имелось ввиду следующее: кабелем через стену в металлической трубе перешли в помещение тр-ра, поднялись в ней же выше обогнули по периметру транс и подошли к выводам?
В любом случае благодарю за быстрые и развернутые ответы.
Sim
Сообщение #10 : 13 Октября 2014 года, 19:37
1. Да нг.
2. Панели установлены на канале на обрамлении из уголка 75х75х5 мм (см.вложение).
3. В перегородке выше панели ЩО над панелью ввода делают проем для прохода шин (см. вложение), для а/ц проходной плиты прохода шин на вводную панель ЩО. Приямка в камере трансформатора нет. Для фиксации масла в камере трансформатора с массой масла менее 600 кг выполнен на воротах порог.
4. Ввод трубы выполнен прямо с кабельного канала в камеру трансформатора в район ввода ВН (см. вложение "Разрез 1-1") с последующей заделкой проемов (камера относится к пожароопасным зонам класса В). Кронштейн установлен возле выводов ВН тр-ра и выше трубы с кабелем ВН, таким образом, чтобы зафиксировать жестко концевую муфту кабеля, с помощью скобы и винтов в отверстиях кронштейна.
5. Да, каналы в РУ перекрываются съемными плитами из рифленой стали по ГОСТ8568 на уровне чистого пола.
Для наглядности сброшу свои чертежи (на украинском-некогда переводить).
* Чертежы.rar
(3850.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 381]
Sim
Сообщение #11 : 14 Октября 2014 года, 10:06
Благодарю за предложенный вариант. Барьер? как крепитть?
Крепить на воротах камеры трансформатора (см. вложение).
* 7.rar
(697.96 Кб)  [скачать]  [загрузок: 246]
Cyber-mhn
Сообщение #12 : 31 Августа 2015 года, 11:01
День добрый коллеги. Стоит задача сделать встроенную ТП с сухими трансформаторами. Вопрос по подполью: какое использовать? Прилагаю 2 варианта. Что предпочтительнее в плане монтажа, эксплуатации. Поделитесь опытом. В типовых встречаются оба этих варианта. Во 2-м варианте смущает более сложная конструкция - лить подпорку с окнами.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #13 : 07 Сентября 2015 года, 09:59
В плане монтажа и эксплуатации предпочтительнее сделать цоколь и поставить где требуется опоры под раму НКУ-0,4кВ сухой транс устанавливается на фундамент. Если делать конструкцию с окнами под НКУ то только в целях экономии средств при переустройстве кабельных каналов (оставлять как есть) но обычно новые шкафы отличаются по габаритным размерам относительно старых.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
