Трёхфазная противопожарная задвижка. Как запитать от сети 220 В?
Количество просмотров - 1636
Ptktysq 22
Сообщение #1 : 09 Октября 2014 года, 03:50
Доброго времени суток!!! Срочно нужна помощь!!!! Как подключить трех фазную противопожарную задвижку от 220В так чтоб она открывалась и закрывалась.
Инженер (Владивосток, Россия)
Сообщение #2 : 09 Октября 2014 года, 09:04
Ищите подключение 3х фазного двигателя от 1фазной сети.
Там между клеммами ставят конденсаторы, но все это кустарщина конечно.
Хотя работает.
Sim
Сообщение #3 : 09 Октября 2014 года, 11:31
Перед включением трехфазного электродвигателя в однофазную сеть убедитесь, что электродвигатель подключен "треугольником",  это подключение вызывает минимальные потери мощности трёхфазного двигателя при включении его в сеть ~ 220 в. Мощность, которую может выдать трехфазный электродвигатель при включении в однофазную сеть по схеме соединения обмоток «треугольник» может быть до 75% его номинальной. А частота вращения электродвигателя не отличается от его частоты при работе в паспортном режиме(3 фазы 380в). Для вычисления ёмкости рабочего конденсатора предлагаю следующие формулы:   «Треугольник» - Сраб=4800хI/U, мкФ
Однако зная номинальную мощность электродвигателя, можно использовать следующую формулу: С раб = 66•Р н, мкФ, где Р н – и есть номинальная мощность двигателя. Проще говоря, каждые 0,1 кВт мощности электродвигателя – 7 мкФ рабочего конденсатора.
Такую ёмкость обычно набирают несколькими конденсаторами, которые соединяются друг с другом параллельно (общая ёмкость равна суммарной), типы конденсаторов: МБГЧ, БГТ, КБГ, рабочее напряжение должно превышать напряжение в сети в 1,5 раза. Зная ёмкость рабочего конденсатора, определяем пусковой, его ёмкость должна превышать ёмкость рабочего в среднем в 2-3 раза, применяйте конденсаторы для запуска тех же типов, что и рабочие. В крайнем случае, если очень кратковременный запуск, можно применить электролитические - типов К50-3, КЭ-2, ЭГЦ-М, с напряжением не менее 450 в.
Включение осуществляется пускателем (контактором КМИ ИЭК Uк=220В) согласно своей схемы управления. Вместо кнопки SB на схеме, в цепи пускового конденсатора Сп, заводите контакты приставки контактора КМИ ПВИ-23 (выдержка времени на отключение 2-3с), или аналогично контакт реле времени. Закрытие задвижки после пожара вручную.
Но самое главное! Не нужно заниматься самодеятельностью, для этих целей должно применяться сертифицированное оборудование.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 07 Ноября 2014 года, 12:09
нужен преобразователь, например такой
Sim
Сообщение #5 : 09 Ноября 2014 года, 11:12
Дешевле приобрести нормальную пожзадвижку.
Ptktysq 22
Сообщение #6 : 10 Ноября 2014 года, 09:10
Всем спасибо!!! Собрал схему с конденсаторами. Сдал успешно ГАСН!!!
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 0
