Электроплиты бытовые на 380 В. Можно ли применять в общественных зданиях?
Количество просмотров - 3343
Николсон
Сообщение #1 : 09 Октября 2014 года, 10:12
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с бытовыми электроплитами. Такие плиты идут на напряжение 220В. Можно ли применять в общественных зданиях на пищеприготовление плиту на 380В, то есть снять перемычки и подключить 3фазы. В тКП 45-4.04-149-2009 "Системы жилых и общественных зданий" про 380В ничего не сказано, но в п.11.2 для жилых домов указано, что должна быть отдельноая однофазная линия на подключение плиты, а мне надо трехфазная. Как быть? Не усугубляется ли безопасность из-за напряжения?
Сообщение #2 : 09 Октября 2014 года, 10:48
Я еще понимаю вопросы про жилые дома.
Но в общественных никаких проблем быть не должно.
В пищеблоках общественных помещений может быть большое количество 3х фазных потребителей.
Пароварки, печи, плиты, кофемашины и т.д.
Sim
Сообщение #3 : 09 Октября 2014 года, 11:48
В кухнях пищеблока и устанавливаются только 3-фазные на 380В электроплиты, если память не изменяет 10 кВт секция.
Николсон
Сообщение #4 : 09 Октября 2014 года, 12:33
Данное здание это молитвенный дом. приравнивается к общественным. Там есть кухня. А плита для приготовления пищи. Это не пищеблок и т.п. И сами бытовые плиты в РБ только на 220В. Переделать на 380В можно?
Sim
Сообщение #5 : 15 Октября 2014 года, 17:29
Если вы имеете ввиду можно ли подключить плиту 220В на 380В, то естественно нельзя. Нагревательные элементы расчитаны на напряжение 200В и перегорят в даном случае. А, что мешает подключить на 220В?
Сергей ЛГ
Сообщение #6 : 16 Октября 2014 года, 06:03
Вообще-то, стационарные бытовые напольные плиты с тремя и более конфорками можно включить на три фазы. Если залезть вовнутрь и соответствующим способом закрепить перемычки. Видел, но не помню марку плиты, в инструкции по эксплуатации такую возможность. И с плитами такими сталкивался. Не могу утверждать, что это можно делать на всех без исключения электроплитах.
Припоминаю, что это была русская плита. И на каждую конфорку с одной стороны подавался "0", а с другой - "фаза". Только в случае питания напряжением 0,22 кВ нужно было не трогать перемычки, коммутирующие "фазу", а в случае - 0,38 кВ - нужно было эти перемычки убирать. Как-то так.
Главный специалист (Магадан, Россия)
АндроИД
Сообщение #7 : 16 Октября 2014 года, 12:07
Однако напомню: любое изделие считается соответствующим устанавливающим нормативам (ГОСТ и ТУ) и производителем будет гарантировано действие сертификатов и деклараций соответствия, если не будет нарушена целостность и внесены изменения в конструкцию изделия потребителем.
Любые переключения на разные схемы питания делайте только в соответствии с указаниями в эксплуатационной документации - на колодке подключения, внутри специальной вилки и т.п. Никакие ковыряния в схеме самой плиты недопустимы.
А так-то да, в общественном здании если предусматривается использование трехфазной сети и конструкция плиты позволяет выполнить соответственные коммутации - включайте в 220В/380В.
Уделите внимание расстоянию до розетки и так же системам уравнивания потенциалов и заземлению.
Сергей ЛГ
Сообщение #8 : 17 Октября 2014 года, 01:50
В том-то и дело, что там как раз или в инструкции, или на самой плите (при снятой задней крышке), или в обоих местах было указание о том как подключать её можно.
Сейчас на форумах: гостей - 255, пользователей - 0
