Распред. щит. Как реализовать секционирование для отдельного ЭП?
Количество просмотров - 1650
Sanches
Сообщение #1 : 09 Октября 2014 года, 13:55
В проектируемом силовом распред. щите все ЭП запитываются от одного основного источника (3 категория надёжности). Но есть один! потребитель со 2-ой категорией и надо как-то предусмотреть в щите ручное переключение его между 2-мя питающими фидерами. Технически, как это можно выполнить, чтобы по-простому и работало?
(25.55 Кб, 632x356)  [скачать]  [загрузок: 186]
Sim
Сообщение #2 : 09 Октября 2014 года, 14:37
По простому это установить ящик с перекидным рубильником и предохранителями защиты отходящей линии, типа ЯПРП-100 или другого похожего в зависимости от нагрузки. Кабель с шин основного источника завести на ввод 1, с резервного на ввод 2.
Сергей ЛГ
Сообщение #3 : 10 Октября 2014 года, 07:21
Учитывая, что всё равно от ТП тянуть два кабеля, принимайте всё здание по II категории надёжности.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Sanches
Сообщение #4 : 10 Октября 2014 года, 07:42
Дело в том, что я пытаюсь упихнуть подключаемые нагрузки в пределы резерва мощностей существующих источников. Было бы проще сделать щит на 2 общих ввода питания для всех потребителей и не заморачиваться, но резервный источник не потянет всю напругу. Теперь приходится изощряться ради одного 2-ух категорийного потребителя.
Tr0do
Сообщение #5 : 10 Октября 2014 года, 08:50
может вас спасёт такое решение? http://sovras.ru/rubilnik_abb естественно есть аналоги.
Sanches
Сообщение #6 : 10 Октября 2014 года, 11:52
Спасибо за советы!
Подключу потребителя 2 категории так:
Один вопрос: я правильно понимаю, что питание потребителя 2 категории от основного источника достаточно выполнить от общей для всех потребителей питающей шины щита?
Ведь при питании потребителя 2 категории от резервного источника, он будет отключён автоматом от сети основного питания и наоборот, таким образом основная и резервная питающие линии никак не пересекутся. Верно?
(17.5 Кб, 358x296)  [скачать]  [загрузок: 165]
Sanches
Сообщение #7 : 10 Октября 2014 года, 12:51
Хотя пардон, резервная и основная линии и так никак не пересекутся - рубильник знает своё дело.
По поводу автоматов..
Перед рубильником оба автомата, насколько я понимаю, нужны обязательно. Для резервной линии это будет второй вводной автомат щита, в сети основного питания - отходящий на потребителя. Отключив оба автомата, можно без вреда для остальных потребителей снять рубильник (замена/ремонт).
Достаточно ли двух автоматов перед рубильником для защиты кабельной линии до потребителя? Ну ведь нет смысла ставить автомат ещё и за рубильником!
Sinus
Сообщение #8 : 11 Октября 2014 года, 15:13
ДОстаточно, только выполните все необходимые проверки АВ и КЛ.
А еще можно вместо рубильника собрать схему АВР
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 0
