Твердотопливный котёл с баком аккумулятором и резервным электрическим котлом. Отзывы?
Количество просмотров - 3048
Борис Либерт
Сообщение #1 : 09 Октября 2014 года, 15:17
Уважаемые коллеги -смежники! Помогите в личном деле. У меня дома система отопления состоит, условно, из дровяного котла и электрического котла, которые подключены последовательно. В настоящее время работает или один или другой.В целях исключения перерывов в цикле отопления ( если не успел вернуться домой, когда дровяной котел собирается гаснуть) Решил применить такую схему ( http://www.tehnotermltd.ru/news/1-news/36-cxemaotoplenia.html ). Очень прошу высказать преимущества и недостатки системы. Может нужны какие то дополнения, улучшения.
С уважением
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Егор 81
Сообщение #2 : 10 Октября 2014 года, 17:53
Для дома лучше иметь более независимую от внешних факторов систему. это моё личное мнение
Зы. Кстати, в русском языке для этого случая дом имеет название - особняк.
Борис Либерт
Сообщение #3 : 14 Октября 2014 года, 11:29
Спасибо, Егор 81! Уточните пожалуйста, что вы имеете ввиду под внешними факторами?
Зы. Да.... К сожалению мы, русскоязычные жители "ближнего зарубежья" за 24 года "независимости" начинаем забывать некоторые русские слова и термины... [грусть]
А молодежь вообще их не знает
Егор 81
Сообщение #4 : 19 Октября 2014 года, 01:28
Факторы которые могут привести к остановке системы отопления либо снижению его КПД.
У вас система, как мне кажется, полностью зависит от наличия электроэнергии, то есть как минимум если остановятся насосы, то КПД очень сильно снизиться.
1. Участок от котла до теплоаккумулятора. Установлен №6 Трехходовой клапан, но это снизит дельту температур, а следовательно и мощность котла. Циркуляция основана на насосе (электроэнергии), но закон термодинамики говорит что тепло поднимется вверх а холод вниз. Это можно использовать для естественной циркуляции (установив ТА выше котла, либо сам ТА должен быть высоким), а следовательно избавиться от насоса.
2. На участках, где насос необходим, может понадобиться ИБП на период отключения электроэнергии.
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 19 Октября 2014 года, 11:48
А вам не кажется что этот клапан часть автоматики котла? На сайте написано
Трехходовой клапан повышения температуры обратной линии
Мы ведь имеем аккумулирующую ёмкость температура в которой не регулируется ничем, а зависит от работы твердотопливного котла, но у котлов (насколько мне известно, я сама не котельщик) тоже есть требования по температуре обратного теплоносителя, так что возможно этот клапан как раз и регулирует её.
Системы отопления с естественной циркуляцией можно сказать проще некуда и идеальны т.к. не зависят от наличия электричества, но в данном вопросе, как мне кажется, вся суть в том чтобы электроэнергия была как бы резервным источником тепла? Её отсутствие не рассматривается (видимо в Евросоюзе такого не бывает).
Борис, а у вас система отопления с естественной циркуляцией сейчас или насос гоняет теплоноситель?
World of PUMPS
Сообщение #6 : 19 Октября 2014 года, 12:49
У знакомого в "особняке" - система отопления с естественной циркуляцией (без насоса), котёл на дровах/угле/торфе.
Позже появился газ - газовый котёл он подключил в параллель твердотопливному (насос в газовом котле гоняет воду через дровяной). Можно топить и тем, и тем - независимо. Уже лет 10 так работает.
Бывает 1-2 раза в сильные морозы зимой "внешние факторы" в виде 3-6 отсутствия электричества напоминают о преимуществе независимости (в виде резервного котла на МВТ) и вынуждают кочегарить.
При этом бака аккумулятора нет - используется естественная ёмкость рубашки чугунного дровяного котла (в котле есть по 2 входа/выхода обратки/подачи).
Егор 81
Сообщение #7 : 19 Октября 2014 года, 13:26
В мануале ни какого клапана повышения температуры обратной линии не нашел.
Для дома это и не нужно.
Да он ее регулирует. Но промышленные котельные и домашний котел это разные вещи, тем более с теплоаккумулятором. это моё личное мнение
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 19 Октября 2014 года, 13:33
Это написано по ссылке из вопроса
(255.33 Кб, 643x730)  [скачать]  [загрузок: 192]
Егор 81
Сообщение #9 : 19 Октября 2014 года, 18:32
Это сайт не производителя котла.
Борис Либерт
Сообщение #10 : 20 Октября 2014 года, 14:31
насос гоняет... Это требование электрокотла..Обязательно принудительная циркуляция..
У нас ЛАТВИЯ а не Евросоюз...
Борис Либерт
Сообщение #11 : 20 Октября 2014 года, 14:34
Электроэнергия пропадает при каждом сильном ветре.... Но правда на ликвидацию аварии затрачивается не более 2-3 часов...
Борис Либерт
Сообщение #12 : 20 Октября 2014 года, 14:39
Данная система нужна потому, что время горения твердотопливного котла при полной загрузке топки меньше продолжительности рабочего дня...(8 часов против 9-10 часов + дорога до дому) Это время в дома никого нет и "кочегарить" не кому
Вот аккумулятор накапливает  тепло на эти часы.. это еще 2-3 часа. А при очень холодных днях ( если не хватит) включится электрокотел
Борис Либерт
Сообщение #13 : 20 Октября 2014 года, 14:45
Производитель котла "дядя Ваня" который разобрал немецкий котел, изучил и замерил и на манер китайцев клепает эти котлы на продажу за полцены. такой клапан поставил он сам. (Котел обвязывал он.) по инструкции немцев. Этот клапан, насколько я понимаю, служит для быстрого разогрева котла. Пока он не наберет нужную температуру. теплоноситель гоняется только вокруг котла.
Борис Либерт
Сообщение #14 : 20 Октября 2014 года, 14:55
 На сегодня Схему собрал. Осталось приобрести программируемый регулятор Auraton. Хотел поставить беспроводной, что бы регулятор можно было установить в любой комнате, которой нужно... Но дороговат. Проводной в два раза дешевле. Наверно остановлюсь на нем. Как запущу, буду информировать о работе данной схемы....
Спасибо всем за внимание и советы.
Егор 81
Сообщение #15 : 20 Октября 2014 года, 15:19
Как себя поведет такой котел в этом случае (насос не работает)?
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
