Ввод кабельного лотка в здание. Можно ли сделать ввод в железобетонном кабельном лотке?
Количество просмотров - 2849
Никнейм
Сообщение #1 : 10 Октября 2014 года, 10:09
 Проектируется жилой дом без подвала. Электрощитовая в 3-х метрах от наружной стены напротив входа в дом. Также у входа 2-х метровое крыльцо. Итого от земли (траншеи) до щитовой около 5 метров по прямой до приямка в электрощитовой. Сдается мне, что в трубах такой ввод протащить не получится. Можно ли сделать ввод в железобетонном кабельном лотке?
Sim
Сообщение #2 : 10 Октября 2014 года, 14:23
Электрощитовая в доме? Нужно в приямок с улицы заложить а/ц трубы для ввода питающих кабелей, на стадии проектирования архитектурно-строительной части.
Никнейм
Сообщение #3 : 10 Октября 2014 года, 14:27
Да, электрощитовая в доме, не ясно я написал =) Просто мне кажется, что 5м в А/Ц или ПНД трубе протянуть бронированный кабель 4х150 будет невозможно. Плюс на выходе кабеля в электрощитовой надо его еще и повернуть на 90 градусов вверх.
Sim
Сообщение #4 : 10 Октября 2014 года, 18:01
Почему невозможно, берите а/ц трубу с условным проходом 100мм. Под дорогой в а/ц трубе и большей участок длины кабеля затягивают, сначала стальку (трос) потом кабель. А приямок в электрощитовой располагайте не поперек, а вдоль кабеля под стеной электропомещения. Канал потом после монтажа щитов и кабелей (свободное пространство) перекроете съемными щитами из рифленки.
Никнейм
Сообщение #5 : 13 Октября 2014 года, 09:49
А еще такой вопрос: если выполнить фальшпол из рифленой листовой стали, то нужно ли ее как-то занулять? Есть ли типовики по теме?
Sim
Сообщение #6 : 13 Октября 2014 года, 12:00
Если следовать требованиям ПУЭ то,  "Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
Электробезопасность людей внутри должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, так и внутри здания, повторное заземление нулевого защитного проводника - для сети ТN-S в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети, зануление - для сети ТN-S металлического фальшпола, двойную изоляцию вводов.
Внутри здания все открытые проводящие части стационарного электрооборудования должны быть соединены:
- для сети ТN-S - защитными нулевыми проводниками с зануленным металлическим корпусом или каркасом здания. При этом наименьшие размеры заземляющих или защитных нулевых проводников должны быть установлены в соответствии с таблицей 1.7.1 ПУЭ
Sim
Сообщение #7 : 13 Октября 2014 года, 12:12
Только зачем вам лишняя головная боль, помещение с токопроводящими полами. Если помещение располагается на 1-м этаже можно выполнить кабельный приямок вдоль стены в который завести трубу для ввода кабеля и на этот же приямок установить ВРУ, перекрыть затем свободный проем съемными панелями и использовать канал для монтажа кабеля.
Какой высоты фальшпол вы хотите закладывать? Очевидно высота помещения не позволить его выполнить. Кроме того нужно смотреть как организовать вход в электропомещение, если высокий и требуется выполнения ступеньки при высоте более 300 мм, тогда при входе в помещение должна быть площадка шириной 900-1000мм, а уж с нее поъем на фальшпол.
Никнейм
Сообщение #8 : 13 Октября 2014 года, 13:24
А какие съемные щиты из рифленки Вы имели в виду, если не из стали?
Sim
Сообщение #9 : 13 Октября 2014 года, 14:30
Из стали- ГОСТ8568. Можете изготавливать из другой.
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 0
