После сгорании лампы накаливания срабатывает УЗО. Где возникает утечка тока?
Количество просмотров - 7616
7777
Сообщение #1 : 15 Октября 2014 года, 13:42
Думал ранее эта тема обсуждалась, но ни нашел ничего...
Вроде утечки тока нет... Просто возникает переходный момент... Бросок тока может и большой, но утечка где..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Moshkarow
Сообщение #2 : 15 Октября 2014 года, 21:35
точно узо ,  а не диф
7777
Сообщение #3 : 16 Октября 2014 года, 15:00
Точно Узо... Кстати эксплуатанционщики мне уже не раз об этом говорили... Монтажники просят при проектировании ни в коем случае не закладывать УЗО в осветительных сетях малобюджетных людей... Но пока своими глазами не увидел два раза на разных УЗО слабо верилось... Как не самый глупый понимаю принцип работы УЗО... Единственно, что пришло в голову - что утечка как то на корпус проскакивает, но как..?
Игорь 5363
Сообщение #4 : 16 Октября 2014 года, 17:10
А можно поподробней, что за УЗО, полные характеристики. Они же то же очень разные.
Конструктор (Одесса, Украина)
АндроИД
Сообщение #5 : 16 Октября 2014 года, 19:14
Если не было утечек "на сторону", то может сказаться качество УЗО. У каждого устройства дифференциальной защиты есть остаточный дисбаланс в чувствительности к токам в фазном (фазных) и нулевом проводах. При превышении общего тока в нагрузке, дисбаланс может превысить порог срабатывания автоматического выключателя стоящего в этой же цепи. В итоге получите отключение УЗО, а не автомата.
Есть еще один момент: в схеме могут быть утечки немного не достигающие срабатывания УЗО в нормальном режиме работы, а при кратковременном скачке тока в нагрузке УЗО сработает по вышеописанной причине.
Значения токов в цепи при перегорании лапочки накаливания могут приближаться к значениям тока металлического КЗ на выводах светильника.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 16 Октября 2014 года, 19:17
давайте не гадать, что понимается под УЗО, диф автомат? диф выключатель? диф модуль? и тип-марку с характеристиками в студию.
телепатов тут замечено не было
АндроИД
Сообщение #7 : 16 Октября 2014 года, 19:25
Я так из контекста понял что под УЗО - подразумевалось только устройство защиты от токов утечки вроде ВД1-63 , а под "диф" подразумевается устройство содержащее так же тепловой и электромагнитный расцепители вроде АД-12 .
В самом деле, лучше без лишнего жаргона.
Сергей ЛГ
Сообщение #8 : 17 Октября 2014 года, 02:16
Кстати, а ничего, что СП 31-110-2003 приложение "А" п. А.4.11? Наверное, это просто так написано - типа, художественная литература.
И какая разница: УЗО там или ДИФ? И при чём тут мало- или много- бюджетные люди?
Нет, конечно, это интересно: почему? Но об этом можно спросить, например, у тех кто СП 31-110-2003 (ПУЭ, ГОСТы и др.) составлял.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Сообщение #9 : 17 Октября 2014 года, 09:15
В расцепителях разница. Очевидно же.
"Как правило не требуются".
Чего вас смущает то?
Не забывайте что есть еще ПУЭ 6.1.49, 6.1.14  и ФЗ 123 статья 82 п4
По поводу последнего, кстати, интересно, как кто это трактует.
Игорь 5363
Сообщение #10 : 17 Октября 2014 года, 10:48
Кстати кто-то вскрывал УЗО и дифавтоматы. Где стоит электронный блок, а где просто катушка, т.е. только механика?
Сообщение #11 : 17 Октября 2014 года, 11:20
Информации производителя уже недостаточно?
Тот же ИЕК. Тот же ВД1-63.
Электромеханическая схема без электронных компонентов. Не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.
Игорь 5363
Сообщение #12 : 17 Октября 2014 года, 11:59
Просмотрел еще раз каталоги, этот момент описывают не все производители.
Сообщение #13 : 17 Октября 2014 года, 14:47
Вы, простите, как эту информацию собираетесь использовать?
Игорь 5363
Сообщение #14 : 17 Октября 2014 года, 15:32
С дифавтоматами где просто катушка по практике никогда проблем не возникало. На дифавтоматах Terasaki сделан весь офис, разные светильники, компьютеры, кофемашина и т.д. Никаких проблем. При КЗ (сам коротил) дуги почти не видно по сравнению с просто автоматами. На дифавтомате АСКО (Китай дешевый) подключалась временная сеть для монтажа перфораторы, не свежие болгарки и все остальное. Никаких проблем, дифавтомат перепроверяли - все функционирует.
А вот где электроника, там похоже и есть место для проблем, ловит любую помеху. Там просто нет места чтобы разместить нормальный блок питания, может ставят что-то типа упрощенного делителя. Вскрывать не случалось. Хотя по поводу схемотехники модульных изделий, при случае вскрываем и спец смотрит на сколько дешево сделано.
7777
Сообщение #15 : 19 Октября 2014 года, 18:51
Я собственно говорил, что слышал это ооооочень много раз и все типы УЗО не знаю, я и про свои то случаи сейчас тип не смогу привести, далеко...
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
