Пересечение кабельных линий между собой. Способы защиты кабелей?
Количество просмотров - 13193
Алексадр 1988
Сообщение #1 : 15 Октября 2014 года, 15:38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Проектирую объект, есть пересечение с кабелем, подскажите чем можно защитить существующий кабель.
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Сообщение #2 : 15 Октября 2014 года, 15:41
Смотрите типовой А5-92
Алексадр 1988
Сообщение #3 : 15 Октября 2014 года, 15:47
согласно типового, как я понял, проектируемый кабель не нужно защищать, или я что-то не допонял
Алексадр 1988
Сообщение #4 : 15 Октября 2014 года, 15:50
а еще подскажите. что за"черепашки", т.е. какие-то половинчатые трубы. если есть какой-нибудь каталог скиньте ссылку хотя бы посмотреть что за они
Сообщение #5 : 15 Октября 2014 года, 16:30
Это разрезанная вдоль на две половинки стальная труба, к которой на линии реза приварены "уши" с отверстием (обычно уголок с отверстием),  через которые обе половинки соединяются между собой на болтах, после того, как в них положат защищаемый кабель. Такая вот "скорлупка".
Алексадр 1988
Сообщение #6 : 15 Октября 2014 года, 16:33
а как она научно называется. чтобы в проекте указать
За полезную информацию спасибо вам большое
Сообщение #7 : 15 Октября 2014 года, 19:11
Типа "Кожух защитный стальной"
Алексадр 1988
Сообщение #8 : 16 Октября 2014 года, 07:55
спасибо
Sim
Сообщение #9 : 16 Октября 2014 года, 10:46
Если на участке пересечения вы разделяете кабели слоем земли толщиной 0,5 м, закладывать "футляр" не нужно. В стесненных условиях при уменьшении этого расстояния, вы должны на всем участке пересечения плюс 1м в каждую сторону от точки пересечения, защищать свой кабель а/ц трубой, или 2-х слойной трубой ДКС, плитами из бетона или другого равнопрочного материала. Применять металлическую трубу при прокладке в земле не желательно из-за повышенных коррозийных свойств.
ПУЭ п.2.3.94. * . При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
Алексадр 1988
Сообщение #10 : 16 Октября 2014 года, 12:38
спасибо
Cyber-mhn
Сообщение #11 : 31 Марта 2015 года, 10:50
При пересечении кабелей различных напряжений, который из них защищается и который из них укладывается ниже?
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Sim
Сообщение #12 : 31 Марта 2015 года, 11:48
Если вы пересекаете существующий кабель, то расположение проектируемого выбирается исходя из условий прокладки существующего кабеля, глубины его заложения и напряжения. Кабели связи в любом случае прокладываются выше силовых. При прокладке существующего кабеля напряжением до 20кВ на глубине 0,7м, силовой проектируемый кабель напряжением до 1 кВ можно прокладывать под сущ.кабелем с защитой от механических повреждений, на указанном в ПУЭ расстоянии, до глубины 1 м. Если в данном случае условия не соблюдаются и выполнение затруднено, то допускается монтаж кабеля в точке пересечения, выше существующего кабеля до высоты 0,5м, с защитой на участке пересечения согласно ПУЭ.
При пересечении существующих кабелей напряжением 35кВ и выше, с глубиной заложениия 1м и ниже, кабель следует размещать выше существующего кабеля на участке пересечения, с защитой его от механических повреждений
Cyber-mhn
Сообщение #13 : 31 Марта 2015 года, 13:50
10 кВ и 0,4 кВ оба проектируемые.
Ольша
Сообщение #14 : 31 Марта 2015 года, 15:18
Лучше укладывать высокую кабельную линию под низкой. Если есть существующие инженерные коммуникации, перед проектированием сделайте шурф, тогда точно не ошибетесь с глубиной заложения и выбором типа траншеи. А на пересечении кабель можно защитить двустенной гофр трубой, это недорого, легко монтируется и хорошо защищает от механических повреждений и электромагнитных наводок.
Sim
Сообщение #15 : 31 Марта 2015 года, 18:18
Требования те же. 0,4 кВ вверху-10 кВ ниже.
Сейчас на форумах: гостей - 351, пользователей - 0
