Баки-аккумуляторы ГВС в котельной. Необходимость установки.
Количество просмотров - 5162
Юрчик
Сообщение #1 : 15 Октября 2014 года, 17:37
Здравствуйте.
Хочу посоветоваться со всеми на тему установки баков-аккумуляторов ГВС в котельной.
Проектировал котельную на 4 МВт на местных видах топлива и не задумываясь ставил аккумуляторы системы ГВС в самой котельной, т.к. котлы на местных очень инерционные (четырехтрубная сеть).
Сейчас надо делать четырехтрубку с газовыми котлами, и хочется аккумуляторы не устанавливать. Кто может подсказать выход, как откосить от огромных бочек ?
В ТКП 45-4.01-52-2007 "Система внутреннего водоснабжения зданий" есть пункт 9.5.1, согласно которого в системах централизованного ГВС баки-аккумуляторы ставить не следует. Вот только ТКП это для ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ, и по ходу к котельной не имеет отношения.
В ТКП 45-4.02-182-2009 "Тепловые сети" есть только указания, где в зависимости от какого-либо случая необходимого устанавливать баки, а вот когда их можно не устанавливать - не указано.
Я видел проекты, где их не ставят с четырехтрубной системой - и вроде никто и не трясет проектантов, и экспертиза положительная.
Каменщик (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
Сообщение #2 : 16 Октября 2014 года, 10:25
П1 к СНиП II-35-76:
"4.11 Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла при максимальном режиме и должна включать:
— максимальные расчетные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение при отсутствии баков аккумуляторов у потребителя или в котельной. При наличии баков — расчетный тепловой поток для зарядки баков аккумуляторов;"
"6.7 Производительность водоподогревателей для системы горячего водоснабжения без баков-аккумуляторов должна определяться по максимальному часовому расходу тепла на горячее водоснабжение. Количество подогревателей должно быть не менее двух. При этом каждый из них должен быть рассчитан на отпуск тепла на горячее водоснабжение в режиме не менее среднего расхода тепла.
При наличии баков-аккумуляторов, производительность подогревателей необходимо определять по расходу воды для зарядки баков. К установке необходимо принимать два подогревателя с 50 % производительностью.
При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 200 кВт для жилых зданий, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий, допускающих перерыв в подаче теплоты на горячее водоснабжение, возможна установка одного подогревателя.
Допускается установка одного ёмкостного водоподогревателя."
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 0
