Расчет категории по газу. Определение объема поступившего газа
Количество просмотров - 1699
ХСВ
Сообщение #1 : 15 Октября 2014 года, 22:35
Правильно в этом примере определен объем поступившего газа в помещение ?
Производительность 152.8 м3/с, я так понимаю это расход газа при стандартных условиях, т.е при температуре 20С (было бы в Нм3/с - то при 0С) , но абсолютная максимальная температура воздуха (для района Надыма) по условию 35С, сл. необходимо пересчитать объем поступившего газа из трубопровода при температуре 35С по закону Гей-Люссака (Vt = V0(1+at), где термический коэффициент объемного расширения а=1/273.15, V0 в гр. С. V1т = 152,8×120 = 18336м3 Vt=18336(1+(1/273.15)*35)=20685.48 м3 ). Соответственно и масса поступившего газа будет больше.
Определяя массу поступившего газа, объем поступившего газа умножаем на рассчитанную плотность газа при абсолютной максимальной температуре воздуха, следовательно и объем газа необходимо определять при абсолютной максимальной температуре воздуха?
? (Пенза, Россия)
Сообщение #2 : 16 Октября 2014 года, 09:23
Расчёт можно упростить: если 152 м3/с-при 20 град., зная плотность при 20град=0,7168 кг/м3 [Корольченко], определяем массу газа , выходящего в секунду=109,52 кг.И эта цифру подставляем в формулу А4 (СП12).В вашем расчёте ошибки.
ХСВ
Сообщение #3 : 17 Октября 2014 года, 11:00
Расчет взят из СТО газпром (заменены только НПБ на СП12).
Метан - СН4, индивидуальное вещество. Избыточное давление для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле А1 (п.А2.1), почему А4?
(Расчет  для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в А.2.1, а также для смесей может быть выполнен по формуле А4).
? (Пенза, Россия)
Сообщение #4 : 17 Октября 2014 года, 13:02
почему А4?
Согласен, конечно А1.
ХСВ
Сообщение #5 : 17 Октября 2014 года, 18:08
А есть ли необходимость пересчета объема газа вышедшего из трубопровода после его отключения (формула А10 СП12) в зависимости от абсолютной максимальной температуры воздуха?
(2.96 Кб, 245x25)  [скачать]  [загрузок: 261]
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
