Дренчерные установки. Расчет необходимого количества воды для орошения торгового помещения
Количество просмотров - 1570
Marina-7
Здравствуйте! Помогите пожалуйста рассчитать необходимое количество воды для орошения. Торговое помещение общей площадью 1500м2.
Техник-архитектор ( ? , Беларусь)
Magny
На дренчерное разоритесь. Дренчерное - это тушение ВСЕЙ площади сразу. Надо сринклерное. Расчет ведется на расчетную площадь ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Строительные нормы проектирования Приложение Б Группа помещений -1 Интенсивность -0,08 расчетная площадь - 120 Расход (минимальный !) -9,6 л/с К этому прибавляется 20 % (в среднем) или делается точный расчет по ТКП. Плюс расход на ПК, если они установлены на секции.
Marina-7
т.к ферма у нас деревянная, обрешетка деревянная, для компенсации пожаротушения пожарник сказал ,что нудно ставить дренчеры на стропильной системе разетками вверх чтобы защитить обрешетку. Помогите как быть.
Magny
огнезащащитную обработку не думали сделать? доведите степень огнестойкости обработкой до нормативной и не надо будет поливать.
Marina-7
Обработку произвели, но не достаточным слоем, потолок уже подшит и пожарник потребовал эту установку, для подстраховки.
Magny
"Для охлаждения технологического оборудования и строительных конструкций интенсивность орошения следует принимать по 1-ой группе помещений." (в старых нормах и новых российских) Беларусь - надо поискать норматив, но думаю то же самое будет. 9,6 л/с (Трубы, оросители, работа, насосы, автоматика и т.п. - дешевле покрасить огнезащитой и предъявить сертификат на выполненную огнезащиту).
Magny
стоп-стоп потолок подшит. так для труб и оросителей для поливания фермы нужно все равно разбирать подвесной потолок. Так и для просто спринклерного пожаротушения площади магазина - разбирать. По другому не соберете. Легче слой добавить, и предъявить сертификат на обработку которой хватит.
Marina-7
Струя воды будет бить в верх. Дренчерную установку решили поднять от низа фермы в верх на 50 см. В случае пожара будет открываться кран с водой и подаваться в трубы. Еще пожарники требуют доказательство по давлению, хватит ли его.
Magny
исходя из расхода считаете трубопроводы, выбираете оросители, считаете потери в системе до точки подключения... во общем, расчет по ТКП.
Marina-7
Все было подсчитано и отдано на проверку пожарнику, а ему что-то не понравилось. Сказал, что будет собрана комиссия и наш ГИП, девочка выполнявшая этот расчет, будут отвечать и доказывать свои решения.
Magny
Запишитесь на консультацию в МЧС. Платную. Или попросите расшифровать " не понравилось". Это работа ГИПа
Marina-7
Если я правильно поняла, ГИП должен доказать выбранные решения. Или он должен общаться с пожарником?
Magny
И то и другое.
Савеляшка
Путь тогда и обосновывают свое решение.Просчет явно не с вашей стороны.
