Реактивная мощность смешанного потребителя. Как и чем определить реактивную мощность?
Количество просмотров - 1563
Александр 1002
Всем доброго времени суток. Как и чем определить реактивную мощность смешанного (3фазного и 1 фазного) потребителя. Её нормы и если превышает, то чем компенсировать? Есть доступ в ТП 10/0.4 кВ.
Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Нагорный Александр
Коэффициент реактивной мощности (tgy) или коэффициент мощности (сosy) обычно задаётся электроснабжающей организацией. Компенсация реактивной мощности осуществляется комплектными конденсаторными установками. Мощность конденсаторной установки определяется пр формуле Qку=Рр х (tgy1-tgy2) где Рр-расчётная активная мощность, tgy1-коэффициент реактивной мощности до компенсации; tgy2-коэффициент реактивной мощности заданный энергоснабжающей организацией.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Александр 1002
Спасибо. А как определить tgy1-коэффициент реактивной мощности до компенсации?
Нагорный Александр
Определяется cosy1, а затем находится tgy1
Sim
Добавлю, что в этой формуле есть еще одно значение-коэффициент учитывающий повышение cosf естественным способом и для приближенного расчета может приниматься-0,9. Для боле точного, это зависимость между существующим коэффициентом мощности сети до компенсации и величиной коэффициента мощности необходимой после компенсации. Определяется по таблице. Например действующий cosf=0,8, необходима компенсация до cosf=0,96, по таблице к=0,46. И формула: Qку=Рр х К х (tgy1-tgy2) =0,46 Рр х (0,726-0,286)= 0,2Рр.
Александр 1002
Спасибо за информацию.
Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49 Собственно этим документом регламентируются предельные значения тангенса.
АлександрС
Sim, не могли бы Вы выложить полностью книгу, из которой взят параграф про выбор компенсирующего устройства? И, вдобавок, в каком источнике говорится о более точном коэффициенте α, откуда его можно взять?
Инженер (Пенза, Россия)
Sim
Формулы стандартные и есть во всех спровочниках, во вложении в доступной форме книга Шеховцова
Sim
Зависимость между существующим коэффициентом мощности сети до компенсации и величиной коэффициента мощности необходимой после компенсации в виде таблицы выкладывалась здесь на форуме. Насколько она обоснована и из какого источника взята-не скажу (см. вложение)
Иногда можно совершить грех по современным меркам, обратится к редкому и сакральному: базе инженера-выпускника технического ВУЗа. А именно: - вспомнить теорему Пифагара применительно к ТОЭ (треугольник мощностей); - все-таки плюнуть на все форумные советы и самому открыть ПУЭ; - воспользоваться инженерным калькулятором...
