Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. Подбор оборудования?
Количество просмотров - 5643
Cyber-mhn
Сообщение #1 : 16 Октября 2014 года, 22:07
Вечер добрый. Реконструкция ТП заключается в замене РУ-10 в ВН на ячейки с вакуумниками. С электросетями решили следующие вопросы:
- во всех ячейках устанавливаем по 3 двухобмоточных трансформатора тока;
- во всех линейных - ОЛС (кстати, зачем на все?), в трансформаторных - измерительный трансформатор напряжения?
- защита будет построена на МР-700;
- необходимо предусмотреть АВР, шкаф оперативного тока;
- секционирование по типу СВ+СР;
- ТТ не ниже 200/5 А на отходящих (вводных) диниях, на трансформаторных - по мощности (или все же по реальной нагрузке) трансформаторов.
Теперь вопросы:
- как выбрать номиналы ТТ?
- классы точности ТТ? Для устройст РЗА - 10Р, для - измерения 0,5, а для учета?
- как подобрать счетчики?
- как выбрать изм. ТН?
- необходим ли ТТНП на трансформаторной ячейке?
Прилагаю существующую схему и ту, к которой пришли, а также лист из каталога завода-изготовителя ячеек. Поправьте если где чего не так.
(491.23 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 1270]
(504.58 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 1234]
* 2_КСО-207ЭМ(МР).doc
(765 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 113]
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Сергей ЛГ
Сообщение #2 : 17 Октября 2014 года, 02:01
По поводу учёта (кл. точности): ПУЭ п. 1.5.13-26.
Главный специалист (Магадан, Россия)
АлександрС
Сообщение #3 : 17 Октября 2014 года, 07:38
Выбор ТТ и ТН посмотрите в приложенной книге. Там достаточно подробно расписаны необходимые методики.
Класс точности ТТ принимайте, основываясь ГОСТом с учетом получившегося тока в первичной обмотке. Класс точности для счетчиков согласовываете с сетями (зачастую принимают 0,5S).
Инженер (Пенза, Россия)
АлександрС
Сообщение #4 : 17 Октября 2014 года, 08:48
Забыл вложение отправить... и номер ГОСТа сказать)
ГОСТ 7746-2001
Cyber-mhn
Сообщение #5 : 17 Октября 2014 года, 10:24
Спасибо. А как выбрать номинальный ток первичной обмотки ТТ? Схема сети 10 кВ достаточно разветвленная. Или же опираться на пожелание РЭСа не менее 200/5 А?
Счетчик мы в какую ячейку вешаем: на вводную или на трансформаторную?
АлександрС
Сообщение #6 : 17 Октября 2014 года, 11:54
Для трансформаторных ячеек лучше посчитать ток от полной загрузки (т.е. номинальной мощности) трансформатора (Iраб) и выбрать ТТ с Iном > Iраб. Для вводных - по сумме номиналов всех нагрузок, подключенных к ТП, для отходящих - то же самое для отходящей линии.
Я бы повесил во вводную ячейку.
Cyber-mhn
Сообщение #7 : 17 Октября 2014 года, 16:58
Возникают какие-то дилетантские вопросы. Если учет планируется ставить на вводные ячейки, для чего тогда на остальных ячейках предусматривать ТТ в каждой фазе? А для чего нужны трехобмоточные ТТ?
Что касается ТТ, то наибольшее присоединение 2х400 кВА, что примерно равно 50 А, откуда желание заказчика ставить не менее 200/5 А? Или это исходя из условия электродинамической стойкости?
Sim
Сообщение #8 : 17 Октября 2014 года, 18:30
Я так понимаю учет он планирует на всех линейных ячейках. Отсюда и 3-х обмоточные ТТ: РЗ, измерение и учет. При проверке на термическую стойкость устройства релейной защиты, термическая стойкость для некоторых, согласно инструкции, составляет при длительности импульса Іу 1с-40Ін и при Ктр=200/5=40, ТТ с меньшим Ктр. могут и не удовлетворять требование к термической стойкости устройства РЗА.
Cyber-mhn
Сообщение #9 : 17 Октября 2014 года, 19:39
Благодарю, весьма полезная информация. А что тогда делать с ТТ, который в трансформаторной ячейке? Тр-р 400 кВА, с учетом перегрузки в 1,4 раза имеем порядка 35 А. То есть здесь тоже ставим 200/5?, хотя нач. диспетчерской службы ясно сказал: "На отходящие линии не менее 200/5, на трансформаторы - по нагрузке". Погрешность же будет большая? Чего я не понимаю?
Кстати, на учет класс точности ТТ - 0,5S, на РЗ - 10Р, а на измерения- ?
Разговаривал с релейщиком одним по телефону, так он выдвинул информацию что для учета возможно придется ставить дополнительные ТТ. Ответ пока получить не успел. Может тут кто проконсультирует.
И еще, как видно из моих вложений в первом сообщении, места в помещении РУ впритык. Производители в один голос кричат:"ТН - это отдельная ячейка". Один правда сказал, что со скрипом всунуть можно в линейную ячейку измерительный ТН. Сталкивался кто-нибудь с таким решением?
Спросил у нач. диспетчерской службы для чего в каждой ячейке ему нужен ОЛС, так он говорит для питания вакуумников. А парочкой разве нельзя было обойтись?
Базимыч
Сообщение #10 : 17 Октября 2014 года, 21:03
Не сказать что видел много ТНов, но все они были в отдельных ячейках...
PS что такое ОЛС?
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Cyber-mhn
Сообщение #11 : 17 Октября 2014 года, 21:19
ОЛС - трансформатор собственных нужд однофазный. До 4 кВА обычно ставят в ячейку.
Я ему говорю, что, как правило, ТН - это отдельная ячейка. Он мне в ответ, мол, ну у нас же вот стоят старые ячейки ВН+ТН и все влазит. Ну раз производитель готов такое изготовить буду значит такую и залаживать.
Базимыч
Сообщение #12 : 17 Октября 2014 года, 21:52
На ПС 330 и выше ставят три ТСН, а тут в каждую ячейку. К чему такая надежность?
Sim
Сообщение #13 : 18 Октября 2014 года, 13:20
Есть ячейки линейные например КСО-399 с вакуумником и ТН, но она при ширине линейной 800 мм, с ТН-1600мм. Я считаю, что лучше ставить ТН в отдельной ячейке.
Что до выбора ТТ для РЗ, то лучше пользоваться учебником Шабада и с выполнением проверки. Согласно  нормативным  требованиям,  погрешность трансформаторов тока в режиме работы защиты не должна превышать 10%. Рекомендуется следующий порядок выбора трансформаторов тока:
1.Определяется рабочий ток защищаемого объекта Іраб.
2.По найденному значению тока и номинальному напряжению выбирается трансформатор тока.
3.Определяется максимально возможное значение тока повреждения защищаемого объекта Ік.max.
4.Рассчитывается кратность тока короткого замыкания как отношение:
                                                   K = Ік.max./ Іраб.
5.  На основании технической документации поставщика оборудования
или справочных материалов и найденной кратности первичного тока
определяется допустимая нагрузка  Zн.доп для выбранного трансформатора тока.
6. Рассчитывается фактическая нагрузка трансформаторов тока Zн.факт и сравнивается с допустимой.
7. Если Zн.доп. больше или равно Zн.факт считается, что трансформатор тока удовлетворяет требованиям точности и его можно использовать для данной схемы
защиты. Если Zн.доп.< Zн.факт, то необходимо принять меры для уменьшения нагрузки. В качестве таких мер можно назвать следующие:
-выбор трансформатора тока с увеличенным значением коэффициента трансформации;
-увеличение сечения контрольного кабеля;
-использование вместо одного трансформатора тока группу трансформаторов, соединенных последовательно.
Фактическую нагрузку трансформаторов тока можно рассчитать по выражению: Zн.факт.=Zp + Zпр. + Zкаб. + Zпер, где:
Zр – сопротивление  реле;
Zпр. – сопротивление  приборов;
Zкаб. – сопротивление контрольного кабеля;
Zпер. –сопротивление переходных контактов.
  Сложение  полных  и  активных  сопротивлений  для  упрощения  расчетов допускается  производить  арифметически.  В  трехфазной сети необходимо дополнительно учесть схему соединения трансформаторов тока и вид короткого замыкания.
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #14 : 22 Октября 2014 года, 17:18
можете по спец заказу поставить ТТ с разными Кт
например 200/5 - 10P (РЗА) и 50/5 -0.5,0.5S (измерение и учет) только нужно обязательно выбрать Коэф безопасности приборов
Схема уж очень похожа по начертанию на siemens NXplusC
Grey-rnd
Сообщение #15 : 05 Февраля 2015 года, 14:53
Парни подскажите по следующему вопросу.
Есть КТП кисокового типа 10/0,4 кВ с тр-ром 25 кВА(годов 70-80), необходимо заменить на 160 кВА. Необходима ли замена ошиновки?
Общался с представителями Самары Электрощит, мне сказали, что в настоящий момент выпускаются ктп универсальные в приделах мощностей, т.е. 25-250,250-400 ну и тд. где ошиновки предусматриваются на максимальные нагрузки в приделах отрезков мощностей. Хотелось бы узнать справедливо ли это же для старых вариантов КТП?
К слову смотрел старые типовики, о ошиновке там ни слова...
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 0
