Расходный склад нефтепродуктов. Отнесение к опасным производственным объектам
Количество просмотров - 5274
МaxPad
Сообщение #1 : 17 Октября 2014 года, 07:33
Доброго времени суток, уважаемые. Прошу помощи, ситуация следующая -проектируется нефтеперабатывающий заводик.
На территории предполагается разместить 2 ОПО: 1 - товарно-сырьевая база ; 2 - небольшая установка первичной переработки.  Объектам необходимо присвоить III класс опасности (чтоб отделаться негосударственной экспертизой), расстояния между объектами менее 500м, делить хотим опираясь на приложение 2 ФЗ№116 (по объемам переработки и хранения) и Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору от 7 апреля 2011 г. № 168 "Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов" п.7. по признакам хранения и переработки.
Существуют сомнения: 1. получиться ли оставить III класс опасности для всего объекта, учитывая что расстояние между ОПО менее 500?
2. куда отнести расходный склад, состоящий из нескольких РГС. Вернее можно ли его отнести не к установке (иначе автоматом выходим на II класс ОПО), а к парковому хозяйству?
Вопрос спорный - по нормам вроде промежуточный парк должен располагаться в производственной зоне, но должен ли он относится непосредственно к установке? - ВУПП-88 табл.3 п.2 и в
СП 4.13130.2013 п.6.10.2.6 Территория предприятия должна разделяться на зоны, в которых в основном размещаются:
а) предзаводская зона - административные и бытовые здания, здания общественного питания, здравоохранения, культурного обслуживания, конструкторских бюро, учебного назначения, торговли, пожарные депо (посты), гаражи и т.п.;
б) производственная зона - производственные здания и сооружения, технологические установки, цеха, а также входящие в их состав подсобнопроизводственные и вспомогательные здания и сооружения, промежуточные склады (парки);
в) подсобная зона - здания и сооружения подсобно-производственного назначения (ремонтно-механические, ремонтно-строительные, тарные и другие цеха, заводские лаборатории и т.п.);
г) складская зона - склады материальные, оборудования, реагентов, масел, готовой продукции и др.
д) зона сырьевых и товарных складов (парков) - сырьевые и товарные склады (парки) горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также входящие в их состав подсобно-производственные здания и сооружения, сливоналивные эстакады.
Вот такой вот сумбур, буду благодарен за любой совет.
Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 18 Октября 2014 года, 07:40
Не получится негосударственной экспертизы. Когда определяется класс опасности для технологической установки все вещества в радиусе 500 м считаются участвующими в производственном процессе. То есть установка уже II класса, если только парк не утащите за 500 м. И будет не местная экспертиза, а главгос.
МaxPad
Сообщение #3 : 19 Октября 2014 года, 14:21
Сергей, рад приветствовать.
Есть информация, что удавалось уже такое сделать, я имею ввиду и менее 500 метров оставить и разделить опираясь на табл.2 приложения 2 ФЗ 116 с изменениями от 2 июля 2013 года. После таблицы пункт 3."В случае, если расстояние между опасными производственными объектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида." А таблица 2 вид опасных веществ делит именно в зависимости от их принадлежности, т.е. один вид-это горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах и совершенно другой вид-это горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу.
Я понимаю, что под видом веществ скорее всего следует понимать принадлежность их к одной группе и т.п., но в законе об этом ни слова. Что скажешь?
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 20 Октября 2014 года, 16:00
Здравствуй, Макс.
Приложение 1, п. 1) перед перечислением абзац заканчивается словами "...опасные вещества следующих видов:" и идет перечисление видов веществ (воспламеняющиеся вещества, окисляющие вещества, горючие вещества, взрывчатые вещества и т.д.)
Что нужно сделать, чтобы быть уверенным: 1) отыскать тех, кому "удавалось сделать"; 2) осторожно пообщаться с теми, кто будет выдавать разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию (это конечная цель всех стараний - получить разрешения).
По первой задаче скажу, что работая с частниками или небольшими фирмами, постоянно слышишь утверждения вроде: такая-то фирма "вообще не разрабатывала проектную, а узаконила всё через суд", другая фирма "назвала мини-НПЗ установкой по переработке нефтесодержащих отходов и за счет этого сэкономила расстояния и проходила только местную экспертизу" и т.д. и т.п. Когда пытаешься выяснить адрес/название фирмы/найти живых людей, проворачивавших такое оказывается, что найти их сложно. Те кто находятся, как правило, либо в итоге прошли глагосэкспертизу, либо работают нелегально. От части поэтому с частниками особо никто не рвется работать, потому что такими слухами/домыслами/"гениальными идеями" мозги у них забиты основательно, и они в них свято верят , и настаивают на проработке этих вариантов.
И вот остается простой в своей простоте ход - "задача номер два": идешь с заказчиком к тем, кто выдает разрешения, и общаешься на тему: "что вот хотим построить, достаточно ли будет негосударственной экспертизы?" Слушаем ответ. Есть вероятность, что скажут "да".
МaxPad
Сообщение #5 : 20 Октября 2014 года, 16:51
Спасибо за дельные советы. Начну с пункта 1, самому интересно стало - как такое удалось. )))
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 0
