Замена трубопроводов частном доме. Какие трубы лучше купить?
Количество просмотров - 2774
Савеляшка
Сообщение #1 : 17 Октября 2014 года, 13:54
Мужчины, помогите! Хотим с мамой поменять водопровод в доме, нашли мастера, он сказал нам купить трубы фирмы Kan. Посоветоваться на эту тему у нас в деревне особо не с кем. Так что вопрос к вам – стоит ли брать такие и какие именно? Я зашла к ним на сайт и ничего не поняла, столько разных вариантов. Нам по всему дому нужно, полностью всю систему будем менять. Заранее спасибо за ответы!
Утюжин
Сообщение #2 : 18 Октября 2014 года, 11:47
В прошлом году наша бригада по акции покупала трубы у kan-therm. Там потом они оборудование в подарок давали. Ну и хочу сказать, клиенты не жаловались пока, но мы гарантию 3 года даем, так что, как говорится, поживем-увидим.
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 19 Октября 2014 года, 11:35
У них много вариантов труб как для водоснабжения так и для отопления.
Вы будете менять водопровод?
Для систем отопления применяем в проектах, при качественном монтаже все хорошо работает.
Какие трубы посоветовал сталь или пластиковые, если пластик то какие именно?
Скажите, а перечень диаметров, их длину и ещё тройнички, отводики и т.п. к ним он не расписал нужное количество?
Сообщение #4 : 23 Октября 2014 года, 10:15
Думаю, мастер советует кан, ориентируясь на свой монтажный инструмент: предполагаю, что трубы будут пластиковые. Для пластиковых труб очень важна идеальная геометрия наружной поверхности для качественного соединения с фитингом. Если решили ставить пластиковые - берите, что советует мастер.
Недостаток пластиковых труб: увеличенные габариты (толщина стенки трубы), повышенные радиусы гибов труб, эти трубы не рекомендуется использовать для скрытой прокладки (замуровывать в стены и пол). Преимущества - низкая стоимость фитингов.
В промышленном гражданском строительстве применяют металлопластиковые трубы с пресс-фитингами (обжимными, не резьбовыми с цанговым кольцом). Преимущества: возможность скрытой проклади, малые габариты и радиусы гибов, положительный опыт применения. Недостатки: цена оборудования для монтажа и цена фитингов. Не рекомендую применять резьбовые фитинги: стоимость примерно та же, но имеются проблемы с разгерметизацией (производители рекомендуют периодически подтягивать гайки фитингов).
Основные составляющие цены вашего проекта: стоимость фитингов и работа мастера, поэтому экономить на трубе нет смысла. Если решите ставить металлопластик рекомендую "хенко" и тот же кан. На фитингах можно сэкономить - имеются китайские (товарный знак принадлежит китайской компании) производители качественных фитингов (не все).
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 24 Октября 2014 года, 09:50
откуда такая информация? Допустим шитый полиэтилен боится света потому его зачастую  прячут в строительные конструкции.
Ganny
Сообщение #6 : 25 Октября 2014 года, 10:05
Мастер конечно выбирает то с чем ему проще работать.
Сообщение #7 : 25 Октября 2014 года, 11:22
Да, согласен трубы здесь ни причём. Рвутся соединения с фитингами. Из-за габаритности пластика обеспечить компенсацию тепловых расширений и сохранить дизайн помещений практически не возможно.
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 25 Октября 2014 года, 12:28
трубы отопления для этого и прокладываются в пешеле, которые позволяет компенсировать все температурные расширения.
Сообщение #9 : 25 Октября 2014 года, 18:59
Да, пешель дело хорошее, если известны перемещения трубопроводов. В предложенной задаче нужно полагаться на удачу или ставить компенсатор "с запасом"
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 26 Октября 2014 года, 12:47
У нас максимальная температура теплоносителя для пластика, как правило 90 градусов, так что удлинения не слишком велики и думаю учтены производителями труб.
Сообщение #11 : 27 Октября 2014 года, 08:26
Да, конечно, расширения внутри квартиры, дома - это не проблема. Проблема с перемещениями стояков в многоквартирных домах и трубопроводами на подводе к дому. А как могут учитывать тепловые расширения производители труб или слесари-сантехники? По-моему эта задача проектирования.
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 27 Октября 2014 года, 09:49
для этих целей предпочитаю сталь.
производители дают рекомендации о применении своих изделий по результатам испытаний, а вот сантехники должны в первую очередь учитывать проектные решения, но и опыт монтажных работ тоже, ведь и проектировщики тоже люди способные совершать ошибки.
Сообщение #13 : 27 Октября 2014 года, 11:15
Что-то мы отдаляемся от темы. Поясню: стояки стальные и естественно имеют тепловые перемещения, в квартире выполнена скрытая разводка трубопроводов. Если нет компенсатора между стояком и участком скрытой разводки, то рано или поздно будет разгерметизация. Компенсатор (петлевой, U или Z-образный) можно изготовить по месту из металлопластика, из пластиковой трубы сделать компенсатор и вписаться в имеющиеся габариты не реально. Производители дают относительные температурные расширения на свои трубы, но не рассчитывают абсолютные перемещения трубопроводов конкретной проектной конфигурации. Проектанты тоже этим не занимаются, тк "сантехники должны учитывать опыт монтажных работ". А опыт говорит: если хочешь скрытую разводку - применяй металлопластик с пресс-фитингами.
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 27 Октября 2014 года, 14:41
 [отлично]
Я этого не говорила, я заметила что ошибаться могут все и опыт никто не отменял.
Проектировщики должны учитывать в проектах всё.
Сообщение #15 : 27 Октября 2014 года, 19:26
Не знаю как в Белоруссии, а в России проектировщики на трубопроводы Ду50 и менее (а некоторые особо продвинутые на Ду100) дают только схемы, а не чертежи. По ОПС пишут шаг размещения и не более. Какие тут могут быть расчёты тепловых перемещений трубопроводов? Особенно радуют проекты на трубопроводы 1-2 категорий "малого" Ду в спецификацию материалов которых заложена только труба без "фасонины". Поясню: в РФ детали трубопроводов этих категорий не допускается изготавливать "на монтаже".
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 0
