Реле времени с задержкой выключения. Подбор реле
Количество просмотров - 2394
Veta 21
Сообщение #1 : 17 Октября 2014 года, 14:35
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Мне необходимо в проекте заложить реле времени с задержкой отключения с НЗ контактом, который после размыкания должен вернуться в исходное состояние. Есть ли такие реле в природе? Поскольку реле стоит в схеме блокировки нескольких механизмов, если контакт не вернётся в замкнутое состояние самостоятельно, ток до самого реле времени так и не дойдёт и после отключения всей системы она так и не запустится вновь
Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Сообщение #2 : 17 Октября 2014 года, 14:50
Реле.ру
Не уверен существуют ли такие устройства.
Если нет, то собирайте сами на релюшках или микропроцессорах.
Сообщение #3 : 17 Октября 2014 года, 16:53
Импульс сигнал элементарно создается двумя последов соед контактами - мгновенн и с задержкой. Когда замык, а когда размык импульс и какие контакты тогда нужны- разберетесь, несложно.
АДЭС
Сообщение #4 : 18 Октября 2014 года, 11:42
Используйте любое многофункциональное реле времени, например LEGRAND REX 2000, видимо Вам нужна функция  «К», если данная функция не подходит, можно использовать программируемое реле  любого производителя, например ПР110-220 8Д-4Р от ОВЕН, но алгоритм придется прописать ручками.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 20 Октября 2014 года, 18:50
посмотри тут http://meandr.ru/rele-vremeni-timer-odnokomandnye
у них есть реле которые отсчитывают выдержку времени после снятия напряжения.
ты там случаем не самозапуск собираешь??? тогда надо РПП или РСЗ
если АВР, то лучше на Zelio
Veta 21
Сообщение #6 : 23 Октября 2014 года, 15:51
у меня идёт включение последовательное нескольких механизмов, а отключение- в обратном направлении, причём например 2й механизм должен откл через 30 сек после откл 5-го, поэтому мне нужно, чтобы после отключения этого 2го механизма НЗ контактом реле времени на 5м механизме этот контакт вернулся назад, в противном случае запуск по прямой схеме после предыдущего отключения не получится.
Спасибо за варианты, я посмотрю!
АДЭС
Сообщение #7 : 23 Октября 2014 года, 18:07
Молодым надо помогать,
Дайте точное  техническое задание нарисую схему  и  программку под  ОВЕН ПР110, поняв принцип работы Вы легко переделаете программу под любое программируемое реле, это легче  чем кажется…
Resanz
resanz.by
Сообщение #8 : 04 Февраля 2015 года, 15:46
есть многофункциональное реле Resanz RV 16-02. микропроцессорное, гибко и легко программируется.
? (Минск, Беларусь)
Техпостач
www.tehpostach.kiev.ua
Сообщение #9 : 05 Августа 2015 года, 14:51
Еще есть у ELKO разные варианты, может там будет самый лучший вариант для вас.
Электротехник (Киев, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
