Инверсионная эксплуатируемая кровля. Варианты выполнение водостока
Количество просмотров - 4539
E.S.
Сообщение #1 : 17 Октября 2014 года, 16:04
Устраивается инверсионная эксплуатируемая кровля над паркингом. В "пироге" кровли выше утеплителя устраивается распределительная монолитная плита усиления для возможности проезда по кровле пожарной машины. Поверхность "чистая" планируется без уклонов. Для отвода воды уклон, как я понимаю, должен быть устроен стяжкой снизу под ГИ, далее утеплитель, потом плита усиления   тоже выполняется с уклонами, по ней опять ГИ, далее дренирующий слой и свободно уложенное ровное покрытие (плитка). Воронка собирает воду с двух уровней и выступающая на поверхность решетка практически только для ревизии. Что не правильно? Меня смущает примыкание воронки к верхнему монолитному слою - но он же по сути подвижен, т.к. выполнен по утеплителю (экструдированный полистирол)....с другой стороны вода может пройти через тот же утеплитель на нижний слой ГИ. Или основной ГИ ковер будет тот, что по верхней плите усиления?
Может кто столкнулся с устройством подобной конструкции? Может основной ГИ ковер будет тот, что по верхней плите усиления? Как выполнить правильную систему водоотведения, чтобы не происходило застоя воды и других нехороших вещей. Очень мало информации о таких системах - поделитесь соображениями.
Архитектор (Минск, Беларусь)
Гласир
Сообщение #2 : 18 Октября 2014 года, 10:11
Не могли бы вы выложить пирог кровли. потому что не понятно что означает "в пироге кровли монолитная плита усиления". Это стяжка по утеплителю?
Паркинг закрытого типа? отапливаемый? Вам действительно нужен утеплитель на кровле паркинга?
Архитектор (Краснодар, Россия)
E.S.
Сообщение #3 : 18 Октября 2014 года, 22:31
Пирог снизу: плита покрытия, ГИ, утеплитель, монолитная распределительная армированная плита, дренажный слой и плитка покрытия (всякие геотекстили и т.п. слои пропускаю).Паркинг отапливаемый - дежурная температура +5. По паркингу транзитом разная инженерия идет.
Гласир
Сообщение #4 : 20 Октября 2014 года, 08:57
Кидаю Вам варианты технических решений.
Верхняя решетка принимает скоростной поток воды-ливень. Остальное просачивается сквозь слой бетона, утеплителя(эктрудированного) до гидроизоляционного слоя и течет уже по уклону к воронке.  Воронку в уровне  эксплуатируемой поверхности обсыпают гравием для дренажа и компенсации подвижности слоев.
* Узел кровли паркинга.dwg
(325.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 520]
* Альбом чертежей ПК-12_ТН-КРОВЛЯ Авто.dwg
(2403.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 485]
E.S.
Сообщение #5 : 20 Октября 2014 года, 21:06
Большое спасибо! Узлы из альбома - примерно то, что я и представляла! Дам знать, что в результате будет принято, может тоже кому пригодится.
Асылхан
Сообщение #6 : 02 Ноября 2014 года, 19:33
ок спасибо.
Проектировщик (Уральск, Казахстан)
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 17:31
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 15:14
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
