Переход на кабель меньшего сечения. Можно ли делать такой переход и как выполнить?
Количество просмотров - 16003
Геркон
Сообщение #1 : 14 Января 2009 года, 18:16
Подскажите, каким образом можно перейти с кабеля, к примеру, сечением 50 мм2 на кабель сечением 25 мм2 и можно ли вообще это? Если можно то как?
Для чего надо - имеется линия с кабелем АВБбШв, для которой принято сечение 50мм2 по причине больших потерь в линии. При входе в здание есть желание перейти на меньшее сечение и уйти от брони (взять кабель АВВГ-4х25, по току проходит), т.к. по зданию тащить довольно проблематично кабель большого сечения (из-за радиусов изгиба больших), заодно и удешевить линию. Ваше мнение по этому поводу?!
Som
Сообщение #2 : 15 Января 2009 года, 08:47
Мож муфту поставить соединительную?
Enot 28
Сообщение #3 : 15 Января 2009 года, 08:49
можно попробовать на входе в здание поставить автоматический выключатель и уже от него пойти меньшим сечением
Сердолик
Сообщение #4 : 15 Января 2009 года, 09:42
уйти от брони
не забыть заземлить
если автоматы защиты обеспечат защиту 25 мм2, то почему бы и не перейти на меньший
проще рубильник или ЯБП какой-нибудь или муфту.
Аркадий М.
Сообщение #5 : 15 Января 2009 года, 10:22
А можно переходить на меньшее сечение через муфту соединительную, в технической информации ни разу не видел такой информации, я имею ввиду физически можно или нет? Нормативы не затрагиваю.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Enot 28
Сообщение #6 : 15 Января 2009 года, 11:56
проще рубильник или ЯБП какойнить или муфту
это просто идея [улыбка]
можно и ЯРП, и ЯБП - все что угодно
а насчет муфты - теоретически наверно можно, но при этом нужно учитывать - у вас изменится сопротивление линии - нужно пересчитывать потери напряжения с учетом такого перехода - как бы сечение 50 не увеличилось до 70 [улыбка]
Аркадий М.
Сообщение #7 : 17 Марта 2009 года, 10:39
я вот подумал, что физически пожалуй можно, обычно муфты идут на 3 различных сечения, так вот вероятнее всего и можно присоединить разные сечения, но вот но нормам уверен, что нельзя.
ИнженерКа
Сообщение #8 : 17 Марта 2009 года, 21:22
Вот-вот! Согласна на все 100% ! Проверьте потом всю линию на потери.
А по вопросу перехода разных сечений: у меня уже был такой случай - монтажники заверяли насчет муфты, что "практически" такое выполнимо.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Grossfater
Сообщение #9 : 18 Марта 2009 года, 06:34
Введите кабель в здание или на наружной стене поставьте протяжной ящик и используйте сжимы.
На слэнге электромонтажников "орехи". См. вложение.
А вот муфта под землёй, заведомое место повреждения.
Геркон
Сообщение #10 : 31 Марта 2009 года, 10:46
Получается, что надо поставить сжимы ответвительные прямо на конец кабеля и получится что-то на подобии муфты, только с гарантированной возможностью перехода на меньшее сечение. Хорошая мысль, до такого использования "ореховых сжимов" (я слышал от монтажников такое название) не додумался бы [улыбка].
Сообщение #11 : 28 Июля 2015 года, 18:36
Собственно похожая проблема.
Необходимо перейти с кабеля ВВГнг-LS 5x240 на ВВГнг-LS 5х120.
Идеально было бы установить муфту прямо в лотке, где прокладывается кабель, но не могу найти муфты на кабель с разным сечением.
Сообщение #12 : 28 Июля 2015 года, 18:39
Хотя есть у Райхема муфты SMOE-81515 без соединителей.
Туда можно какую-то гильзу заложить?
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
